Аспирант Регистрация: 02.04.2014
Жуковский
mr_Konstruktor, Замечательный ответ! Спасибо!
Новые вопросы: 1) Что такое гексы?) Тетры - тетраэдры - фигуры разбиения, как я понимаю. 2) Offset Distance = 0.0003 - это 0,3 мм или еще какая величина? Как она связана с нагрузкой? 3) в чем эффект приклейки? Полная связка перемещений или какие-то есть все-таки взаимные перемещения? 4) Как вы сделали, что отображается только половина модели? Научите.))) P.s. Сделал вывод, что для болтрегиона все узлы должны лежать в одной плоскости, чего у меня не было. Спасибо, Cfytrr Я не могу найти в книжке, как Вы разбили правый болт на кубики и выделили в обоих элементы в одной плоскости? Я как не выделяю, все равно какие-то внутренние узлы попадают в рамку, которые не в плоскости. Хоть руками их все тыкай... Последний раз редактировалось Onkel, 02.12.2014 в 23:20. |
Самолетостроение Регистрация: 29.11.2012
Иркутск
Cfytrr, Mishan_Aviator, я использовал тетры без промежуточных узлов, каюсь, мой косяк
Хотя нет, все работает и на тетрах с промежуточными узлами и без промежуточных узлов, если узлы выведены в одну плоскость. Это я что-то без основательно панику поднял ![]() Последний раз редактировалось mr_Konstruktor, 03.12.2014 в 12:36. |
![]() ![]() Вообще можно подключиться к Femap и из внешних сред программирования, С++, Visual Basic,Python, хоть из Excel. Но везде свои нюансы. |
Onkel,darik
Создание болтика из гекса-элементов
Жуковский
P.s. упростил модель. Создал болт регион из крайних узлов в одной плоскости. Все равно не считает с ошибкой.. Не сочтите за бестолковость, мол вы мне скинули уже готовые варианты, просто хочу сам разобраться до конца. И еще вопрос. Как в тетра-элементах выключать промежуточные узлы? На картинке 5-10. И если можно: Посоветуйте источники, с помощью которых можно разобраться с тонкостями ручного задания контактных поверхностей. Сильно благодарю Вас за помощь! Очень выручаете! Да прибудет с Вами сила! ![]() |
Вот в этом и кроется ошибка, вот Ваш болт-регион
а вот работающий болт-регион вывод -> ВСЕ узлы поперечного сечения должны быть включены в болт регион и лежать в одной плоскости. Это условие легко выполнить при создании болта ручками в гекса сетке. При автоматическом создании тетра сетки, для соблюдения этого условия нужно делать пару финтов ушами. Цитата:
здравствуйте.
столкнулся со странностями. создал модель, убил неописуемую кучу времени и нервов для задания контактов между элементов, а потом вдруг фимап выдал странный глюк: основной материал отображается как пустая коробка (вижу через дыру всё, что внутри). пробовал все виды проверок, ребилд - не помогает. из-за чего это могло произойти? |
Litvin_vkl,
К сожалению это результат попытки переразбиения солидов из гкса-сетки, она померла, а то что вы наблюдаете, это лишь ее бренные останки из plot-элементов. Редактировать гекса-сетку надо до того как она превратится в солид элементы.
Не уверен, что понял полностполностью...
Модель я строил, выдавливая плоские элементы 3d-face, нарисованные в автокаде. ТеоритическТеоритически (как я понимаю) солидов не должно было быть в принципе. Просто хочу понять на каком этапе мог произойти косяк, чтобы больше такого не было |
Вот после выдавливания plate-элементы и превращаются в solid-элементы.
Не могу сказать, что именно произошло в Вашем случае, но в мультике показан
Пытаюсь сделать опорный узел арки. Соотвественно шарнир делаю с помощью Contact, и на данном этапе Фемап модель не считает, так как по его мнению она механизм ( с чем я в общем-то я и согласна). В реальности с другой стороны закрепление - это сама арка, а вот что можно сделать в модели чтобы было максимально реалистично и не особенно повлияло на напряжения в куске арки, что замоделирован?
есть модель, в которой нужно разбить тело. как ни бьюсь - получается только поверхностная сетка. не могли бы вы помочь с разбиением. ну и плюс комментарии с пояснениями. проблема с объектом "дерево"
спасибо ------------------------------ проблема решена. но если у кого-либо возникнет желание прочитать ликбез - приму за честь ![]() Последний раз редактировалось Litvin_vkl, 10.12.2014 в 22:58. |
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
На втором слайде присутствует отдельный узел, никак не связанный с моделью. Он нужен? ЗЫ. При таком шарнирном опирании арки маловероятно, что будет возникать какая-то неравномерность опорного давления. Если она и будет, то настолько незначительная, что никак не повлияет на НДС опорного узла. В частности, именно поэтому узлы арок и делают шарнирными. Да и конструкция фундамента в этом случае проще по сравнению с жестким сопряжением арки с основанием (фундаментом). |
