Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
Старый 21.11.2013, 21:46
jtdesign
Riga
http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Непрочитано 24.11.2013, 20:11
#221
Cfytrr
Питер
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
похоже, передавались по жесткому диску перекрытия.
Я не ПГСник и не могу судить насколько там плиты связаны между собой в продольном направлении (поперек ферм), но в поперечном направлении они вообще никак не связаны. И судя по тому как они посыпались в видео то и в продольном не очень сильно...
Однако в голову пришла мысль, а что если произошло резкое разгружение температурных напряжений диска плит в нваправлении поперек ферм. Стен не стало, на улице холодно, плеть плит остыла и сжалась и один край диска проскользнул дернул все фермы вбок, и их стыки этого не пережили. Этой схемой можно объяснить последовательные обрушения. Сначала обвалился небольшой кусочек кровли, брешь в кровле, двери нараспашку и пошло резкое охлаждение окружающих плит с последовательными обрушениям от бреши к краям.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 24.11.2013 в 20:43.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 20:29
#222
alexroot
kiev
А где там были стены (кроме вненших)? Были внутри перегородки до потолка?
В каких стенах, как говорили товарищи журналисты, появлялись трещины до разрушения?
Внешние вроде сэндвичи, там трещин мелких видимо не бывает.
А те стены что из блоков, это внутренние перегородки?
Добавляйте информацию кто местный, кто знает?
alexroot вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 20:35
#223
and.rey
инженер
Деформации и эквивалентные напряжения:
Сдается мне, если смоделировать в Ваш узел еще и стойки фермы из труб ГСП, то стык будет иметь несимметричное распределение деформаций и усилий. То есть, в данном случае эти стойки только ухудшили работу узла, не дав ему возможность проворачиваться возможность нижнему поясу изгибаться, а фланцам - "подстраиваться" друг к другу.
А именно - имеет место быть картина как в изгибаемом ж.б. сечении с увеличением напряжений в крайних нижних рядах армирования. Т.е. должны быть сильнее всего растянуты самые нижние болты.
И еще в третий раз повторюсь - что за строительные работы велись в подвале???
Последний раз редактировалось and.rey, 24.11.2013 в 20:43. Причина: уточнил мысль, добавил вопрос
and.rey вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 20:37
#224
NoName123
Действительно, если усилие в нижнем поясе 250тонн (похоже, что не меньше этого) - тогда в нижнем стыке и болтов маловато и фланец визуально по фотографиям - тонкий: кажется, максимум 20мм.
В фермах Молодечно, например, на максимальное усилие в нижнем поясе - 144тонны - 30-й фланец из С345-3 и 8 болтов высокопрочных М24. Ну явно тут раза в 2 недобор и болтов и толщины фланца.
Последний раз редактировалось NoName123, 24.11.2013 в 22:27.
NoName123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2013, 20:53
#225
jtdesign
Riga
Монтаж ферм.
Изображения
Тип файла: jpg kopnes-maxima-3.JPG (102.9 Кб, 1562 просмотров)
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 20:57
#226
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
посмотрел серию. Так там унифицировали болты. Во всех фермах 18, 24, и 30м пролетом. Везде принято 8 высокопрочных болтов ф24. Только толщина фланца меняется, t=22, 25 и 30мм
neopitniy вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 21:00
#227
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от alexroot Посмотреть сообщение
6. Нафига вообще ее (ферму) было, пишет, делить, делали бы цельной без дополнительной опасной разрезки.
у финов принято фермы делать целыми, поэтому сам по себе стык для них может воспринимается как причина, в то же время как у нас это массовое явление, поэтому считаю этот пункт субъективным мнением, а вот перелом фермы на фотке на стр.4 его отчета похоже на сосредоточенную внеузловую нагрузку, тогда версия получает подтверждение
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Сейчас рано темнеет, поэтому брусчатку и торф так и оставили лежать в одном месте, "до завтра". После 16 часов стемнело, рабочие ушли, а в 17-45 крыша рухнула.
но это может быть причиной обрушения перегруженных ячеек, а дольше? незакрепленные нормально плиты поехали? да распорок по верхнему поясу ну очень хочется, из пустоток нормальный диск не получается, проверено на собственном опыте
viqa вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 21:13
#228
alexroot
kiev
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
... а вот перелом фермы на фотке на стр.4 его отчета похоже на сосредоточенную внеузловую нагрузку, тогда версия получает подтверждение...
Я вообще не согласен про этот "перелом".
Он возник когда уперся нижний пояс при падении о землю, и придавился падающим уже строймусором
(который раньше был плитами перекрытий и детской площадкой).
А верхний пояс погнули стойка и раскос.
alexroot вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 21:22
#229
NoName123
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Примерно по максимуму и принято, видимо.
Штук 6-7 там получается на 144тонны.
27 тонн растяжения одноболтовое соединение М24 40Х "Селект" выдерживает. (11х0,7х3,52=27,1т)
Плюс коэффициент условий работы.
Ну может и не мало болтов - 10 штук на 250тонн, если они 24-е.
Последний раз редактировалось NoName123, 24.11.2013 в 21:32.
Непрочитано 24.11.2013, 22:01
#230
Sinuss
Болты М20. Класс 8.8. Фасонка - 20мм. Нижний пояс - HEA 260. Верхний - HEA300. Высота фермы в пролёте - 170см.
Sinuss вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 22:06
#231
bahil
Сообщение от Sinuss Посмотреть сообщение
А пролёт и марка стали?
Непрочитано 24.11.2013, 22:10
#232
NoName123
Ну если так, то всё хуже: 4*2,45=9,8тс - 1 болт
10 болтов грубо 98тонн выдержат.
А на 250тонн надо 26 болтов.
+ изгиб фланца и болты неравномерно работали, так что тут много не надо было нагрузки
Последний раз редактировалось NoName123, 24.11.2013 в 22:28.
Непрочитано 24.11.2013, 22:13
#233
viking1963
Sinuss,
Доброго времени суток,
А откуда данные ?
Какой профиль у раскосов и решетки ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 22:18
#234
viqa
проектировщик
беларусь
ну сталь скорей всего S355 A=86.8см2 несущая способность около 300 т, только из равнопрочности таких болтов штук 30 надочто-то тут не стыкуется
viqa вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 22:24
#235
Sinuss
Вся решетка 160х5. Опорные раскосы НЕА260. Информация из первых рук. Сталь S355.
Sinuss вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 22:25
#236
grozd62
Москва и МО
Только вот я никак не пойму откуда такая синхронность до долей секунды в обрушении 4 ферм.
видимо,особенность работы диска покрытия - перераспределение нагрузки при деформации первой фермы и так далее.т.е. последовательно во всех фермах болты сначала потекли,а потом также последовательно лопнули. Для такого диска - жесткого и с неординарными опорными узлами фермы д.б. более жесткими. деформированная схема видно не моделировалась.Как это перераспределение происходило - не очень понятно,может,лопались анкера ,связывающие в.п. фермы с монолитным поясом в зоне середины пролета..
grozd62 вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 22:36
#237
Sinuss
В Латвии металл считают по СНиП II-23-81*.
Sinuss вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 22:44
#238
viqa
проектировщик
беларусь
получается до сих пор болты держали 4000*2,45=98 т, обратным путем считаем несущую способность фермы (по нижнему стыку) 98000*1,7м *8/16^2(пролет)/8(шаг)=650 кг/м2, ну пережить зимний снег могли
viqa вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 22:46
#239
Skovorodker
Это по проекту или по факту?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 22:47
#240
Sinuss
По проекту.
Sinuss вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46
