Сорокин, рассматривался ли вариант выделения зоны изменения неким аналогом автокадовского "пометочного облака". вроде бы быстрее и нагляднее получается. сорри, если было.
и ещё. в госте не показано обозначение зоны изменения "закрашенной белой цветом". тоже обводить? Последний раз редактировалось solar, 20.05.2016 в 13:06. |
7.3.13 Близко расположенные друг от друга измененные размеры, слова, знаки, надписи и т.п. обводят сплошной тонкой линией, образующей замкнутый контур, без перечеркивания в соответствии с рисунком 17. Как я понимаю, "облако" вписывается в этот текст. Также сюда можно отнести "смывку" и закрашивание. Но что здесь нужно отметить. Все положения пп. 7.3.9-7.3.16 относятся к рукописному способу внесению изменений в бумажные подлинники. Если изменения вносятся на компьютере, то это: - или автоматизированное внесение изменений ( с заменой подлинника полностью или частично); - или внесение изменений в электронный документ. В обоих случаях стандарт не требует выделения и обозначения участков изменений (пп. 7.3.6 и 7.3.7). Также нужно отметить, что это никогда и не требовалось при замене листа подлинника. Достаточно посмотреть повнимательнее любой предыдущий стандарт. Например, в ГОСТ 21.101-93 (т.е. более 20 лет назад) было записано: "5.5.12. Если недостаточно места для внесения изменений или возможно нарушение четкости изображения при исправлении, то изготовляют новый подлинник с учетом вносимых изменений и сохраняют его прежнее обозначение". Если речь шла о замене всех листов подлинника, то в ГОСТ 21.101-93 было записано: "При замене всех листов подлинника на первом листе в графе «Лист» указывают «Все». При этом таблицу изменений на других листах этого подлинника не заполняют". Это означает, что участки обозначений не обозначают и не учитывают. Вместе с тем это и не запрещено (кому это нужно). В соответствии с п. 7.1.1 разрабатывается СТО, в котором устанавливаются особенности внесения изменений в вашей организации.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 20.05.2016 в 13:20. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
В силу производственных обстоятельств возникла необходимость выпустить раздел КЖ под другим шифром. При этом в составе комплекта есть изделия, в основной надписи - КЖ.И. Глупая ситуация - надо бы поменять шифр на ИС.И, однако такое ГОСТ не предусматривает. Как правильнее - ИС.И, жуткий кадавр ИС.КЖ.И или, может, есть еще варианты?
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Питер
Да, и вопрос вот в чем - может ли к самопридуманному комплекту (к примеру, ИС) прилагаться документ, скажем И-1, по аналогии с КЖ (соответственно, КЖ.И-1)? Противоречий, казалось бы, не видно, но непривычно видеть ИС.И-1
Челябинск->Москва<->Бомбей
Про облака в чертежах - я поддерживаю, перевыпускать без оных канеш удобно для того, кто делает чертёж, но потом тяжело с этим разбираться.
Как ещё одно предназначение облаков - обратные облака (впуклости вовнутрь) используются для того, что Hold (В разработке, Будет выдано позже и тд). Очень наглядно! Модели можно сличать на наличие измений автоматом, какая здесь проблема? |
ПОС.ТЧ
В п. 4.1.3 написано, что обозначение документов, включаемых в состав разделов или подразделов вы принимаете сами "с учетом..." и т.д.
Поэтому, только рекомендации Текстовой части раздела или подраздела присваивают самостоятельное обозначение, состоящее из базового обозначения, шифра раздела, номера подраздела и через разделительный знак (точку, дефис) - шифра текстовой части (ТЧ, Т или, по традиции, - ПЗ). Примеры 1 2345-ПЗУ.ТЧ или 2345-ПЗУ-Т 2 2345-ИОС1.ТЧ или 2345-ИОС1-Т В обозначении текстовых частей подразделов раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» допустима замена номера подраздела на буквенный шифр подраздела, в качестве которого принимается марка соответствующего основного комплекта рабочих чертежей. Пример - 2345-ИОС.ЭС.ТЧ или 2345-ИОС.ЭС-Т, 2345-ИОС.ЭС-ПЗ
Сорокин Санкт-Петербург |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Здравствуйте, уважаемые инженера!
Как вы делаете, на каждом ли листе альбома, на пример КЖ, ставить справа штамп согласования со смежниками? Что-то не нашёл в самом ГОСТ-е
Век Живи - Век Учись! |
"3 Графы «Согласовано» (10―13), расположенные на поле для подшивки, допускается приводить только на тех листах, где это необходимо. При необходимости их повторяют".
У меня возник принципиальный спор с архивом по поводу обозначений прилагаемых документов. Ситуация следующая:
есть два комплекта чертежей на конструкции, -21-КЖ и -22-КЖ. Т.к. конструкции принципиально одинаковые, то я принял решение использовать некоторое изделия из комплекта -22-КЖ в комплекте -21-КЖ и записал чертежи этих изделий в перечень прилагаемых документов под своими родными шифрами (т.е. в -21-КЖ присутствуют изделия с обозначениями типа -22-КЖ.И-Б1). Это я сделал на основании п.7.2.9 ГОСТ 21.501-2011, который гласит: Цитата:
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 19.07.2016 в 22:58. |
Здравствуйте! У меня тоже на днях возник спор с одним коллегой, по поводу внесения изменений в комплект, точнее оформления этих изменений.
вопрос вот в чем: мы вносим изм. в комплект -КЖ.25 , нужно ли на титульных листах сдаваемых изменений делать приписку -КЖ.25 (изм.1)?! |
вот это и будет наиболее верным, либо сделать 2 одинаковых чертежа с разным обозначением, и тогда можно приложить в каждый комплект
Ranli, а с оглядкой на пункты ГОСТов которые я привёл как это выглядит?
Просто у меня ещё нюанс один, чертёж изделия групповой и некоторые исполнения используется в обоих комплектах, а некоторые только по отдельности. Поэтому вариант с двумя одинаковыми чертежами под разными шифрами не устраивает, а с ссылочными меня "тормозит" п.7.2.9 ГОСТ 21.501-2011.
в спецификации просто указываешь, например, 22-КЖ.Н1-01, 22-КЖ.Н1-03, 22-КЖ.Н1-05 - если в комплекте 22 используются исполнения 01,03,05, в комплекте 21-КЖ, соответственно, можешь сослаться в спецификации 21-КЖ.Н1-02, 21-КЖ.Н1-03, 21-КЖ.Н1-04
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Есть ли библиотеки по ГОСТ в inventor 2013 ? | marka | Прочее ПО от Autodesk | 7 | 16.04.2017 12:31 |
Обязан ли проектировщик показывать маленькие отверстия в опалубочном чертеже? | niger66 | Железобетонные конструкции | 59 | 02.12.2014 18:26 |
Кто желает поучаствовать в разработке ГОСТ по инженерно-геологическим изсканиям (дороги автомобильные)? | Roman_Eremin | Разное | 21 | 28.02.2013 18:31 |
Помогите разобраться с ГОСТ Р 21.1101, пункты 5.2.1 и 5.2.2 | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 25.03.2011 15:20 |
