Ну мне казалось эксперты ставя свою подпись на заключении, всё же несут некую долю ответственности. Иначе зачем всё это? Цитата:
Много у нас прекрасного, согласе. Вот например, под одним шифром идет открытая площадка дробления или чего-то подобного, а над ней отдельным блоком возвышается площадка аспирации. Мало того, что я должен площадку о шести ногах считать на отказ колонны, так ещё и площадку аспирации? Ладно бы их 6, но ежели 4? ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
при этом остается две колонны - есть ещё где разгуляться. Фонари вон стоят на одной ноге, а вы тут устроили мракобесие!
h5r32, упал....
![]() ----- добавлено через 35 сек. ----- По жизни, конечно, как утренний стояк. Чего ему будет-то...
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Хороший вопрос. я в последнее время это все больше расцениваю как некую подать на право что либо проектировать. Цитата:
"уровень ответственности - характеристика здания или сооружения, определяемая в соответствии с объемом экономических, социальных и экологических последствий его разрушения". В случае аварии конвейерной галереи ущерб может быть только экономическим. И в таком случае, если объект частный, только Заказчик вправе определять надо оно ему или нет. А Экспертиза присваивает это право себя, не понятно с какого бадуна. Насосная чего? Шламопровода? или оборотки? Уж эти то точно в процессе стоят. Цитата:
Ильнур, а Вы любите с перчиком ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Ценители интеллектуальных изнасилований иногда могут возжелать расчета реконструируемого здания, простоявшего 50 лет, с наружными несущими стенами из кирпича и внутренним ж.б. каркасом стоящее тупо на известняке, на прогрессирующее обрушение, мотивируя это тем что здесь сидит проектный институт оборонного ведомства и по новым изысканиям может быть карстовый провал. ![]()
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Это и есть ключевое. Надо считать.
Санкт Петербург
Надо писать СТУ, утверждать их и не заниматься псевдонаучным рукоблудием. Это дешевле выходит.
10 листов А4 - 500000 рублей. Один уважаемый металлист говорил - "А не ухи ли они поели?"
Санкт Петербург
посчитай во что обойдется попытка учесть это дурацкое требование в металлическом каркасе. не забудь включить изготовление, транспортировку, монтаж, антикор или огнезащиту. Возможные конфликты со смежниками. Расход бетона на фундаменты и т.п.
Думал. Дешевле заплатить и жарить каркасы как завещали отцы и деды КаэМа!!
Санкт Петербург
а недавно звонил наш общий бывший коллега, они думу горькую думали как посчитать на это самое обрушение подвесную канатную дорогу горнолыжного курорта.
А кто имеет право разрабатывать те самые СТУ? Если читать "Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства", то пункт 4 части II гласит: "4. Разработка СТУ проводится в соответствии с техническим заданием заказчика (технического заказчика) (далее - заинтересованное лицо) проектной организацией, научно-исследовательской или другой организацией (далее - разработчик)." Ну допустим мы проектная организация. Значит ли это, что мы можем разработать и согласовать СТУ сами? Ведь лицензия на разработку СТУ не требуется. Или же проблема именно в согласовании? То есть, 500 тыщ это за резолюцию Минстроя? ----- добавлено через ~55 мин. ----- Я тоже так хотел бы считать. Я вообще думал путем раздела ТХ вывести в повышенный уровень исключительно процесс обогащения. Грубо говоря, один корпус. Но эксперт тире технолог, сказал что ничего вы не понимаете, и что галерея входит в процесс обогащения, как и вся цепочка от самого карьера. А термин "обогащение" в его точной официальной и окончательной трактовке, я нигде не нашел. Много где написано, что в Обогащение входят подготовительные процессы (дробление, измельчение, грохочение), основные процессы и заключительные основные операции (сгущение, обезвоживание). Да пусть даже википедию возьмем, для самого простого примера: Обогаще́ние поле́зных ископа́емых — совокупность процессов первичной обработки минерального сырья, имеющая своей целью отделение всех ценных минералов от пустой породы, а также взаимное разделение ценных минералов. И далее ведётся классификация процессов обогащения. Ну и что тут сказать? Как отнестись к фразе ГРАДкодекса - объекты, на которых ведутся работы по обогащению полезных ископаемых?
Коллеги, пробовал кто-нибудь при защите проектных решений по разделу КР опираться на РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ЖИЛЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 2002?
Есть фраза-подсказка - Основной принцип предотвращения прогрессирующего обрушения - повышение неразрезности конструктивной системы здания посредством совершенствования стыков и связей между конструктивными элементами.
ФАХВЕРК, А в чем инновация? У меня вопрос как эту самую неразрезность обеспечить, в цехах где только фермы и колонны можно сделать подстропилки неразрезные, а как этого добиться во всяких АБК где все в перегородках коридорах окнах и прочее.
h5r32, да не инновация.... а скорее размышления вслух..... от безысходности. А как АБК под повышенный ( КС-3 ) у Вас попал?
h5r32, держитесь, коллега. Я не знаю что добавить.
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе | Syoma | SCAD | 7 | 31.10.2020 12:56 |
Кто нибудь производит расчет ЛСТК кострукций в Stark ES? | LAD87 | STARK ES | 3 | 02.06.2011 11:46 |
Сейсмический расчет каркаса крытого катка пролетом 45м | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 02.02.2011 15:23 |
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad | vlasctelin | Расчетные программы | 2 | 20.01.2011 21:24 |
Расчет металлического каркаса пленочной теплицы | ArtemKolesnikov | Металлические конструкции | 9 | 11.05.2010 09:42 |
