Садись в нано-гад, потом обсудим что есть враг.
pasha-sevkav.blogspot.com |
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Отзеркалить возможно что и не получится обычными инструментами. Могу предложить повернуть таблицу на 180 градусов, потом весь текст внутри повернуть на 180. =))))
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Vintorez, Так то это очевидно было. )) Только прикол в том что я действовал наоборот. Брал верхнюю ячейку и пытался нижнюю границу сделать толстой. И ничего не получалось. А вот по твоему варианту получилось. Наверное еще одна странность таблицы.
Спасибо. PS А почему эта линия не становится толстой сразу при разбиении таблицы на две. Может можно как то сделать. Просто если в ручную делать то после того как превратишь таблицу в одну, эта толстая линия получится где то посередине. |
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: 1. Создал новый стиль таблицы; 2. Меняю стиль любой таблицы на новый; 3. В итоге не все ячейки меняют текстовый стиль, некоторые таблицы вообще не меняются. AutoCAD 2012, SPDS extension v2,0/ Пример таблицы прилагаю. Спасибо! Последний раз редактировалось Baurzhan_971, 05.04.2012 в 08:49. |
а нечего было форматировать таблицу так сказать по месту.
![]() рецепт: выделить таблицу; ПКМ; "Снять переопределение свойств"
Файл в первом сообщении прикрепил.
zenon а нечего было форматировать таблицу так сказать по месту. рецепт: выделить таблицу; ПКМ; "Снять переопределение свойств" не помогает Последний раз редактировалось Baurzhan_971, 05.04.2012 в 09:38. |
Все правиться, таблицы выделять по одной.
PS если менялся сам стиль текста в ячейке, то в поиск.
Спасибо за помощь.
Это чистый новый файл. Можно ли в другом рабочем файле (файл смежников, я оформляю), выделив все таблицы, поменять стиль, чтобы все ячейки изменялись как надо по стилю? Может я стиль не так создал или сам файл проблемный? Последний раз редактировалось Baurzhan_971, 05.04.2012 в 12:32. |
Baurzhan_971, повторяю еще раз, если менял стиль текста в ячейке, то эта фишка. про сброс свойств таблицы не проходит. Поищи по форуму "сброс форматирования текста".
Danny83, плохо искал значит
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34469
