Что такое устойчивость плоской формы изгиба? - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое устойчивость плоской формы изгиба?
Старый 09.10.2014, 12:59
Начинающийй
извините за очень глупый вопрос! все же не куда обратиться, где бы так толково и просто объяснили, как здесь.... в университет поздно!
объясните пожалуйста простыми словами, на примере или так, что такое "устойчивость плоской формы изгиба"? блин, ну не могу ни как понять и все...
Последний раз редактировалось Начинающийй, 09.10.2014 в 13:04.
Старый 14.12.2019, 20:02
#221
Cfytrr
Питер
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
При расчете по деф схеме КЗУ=2.21, не больше
А Вы вертикальную нагрузку по поперечинам размазывали или в узлы крепления поперечин к балкам сосредоточенные силы ставили?
Cfytrr вне форума
Старый 14.12.2019, 20:03
#222
румата
На прогоны распределенную приложил
румата вне форума
Старый 14.12.2019, 20:24
#223
Cfytrr
Питер
А если пересчитать с сосредоточенными силами приложенными к узлам крепления поперечин?
Cfytrr вне форума
Старый 14.12.2019, 20:44
#224
румата
Разве так бывает? Вообще можно и пересчитать, только какой смысл? Очевидно же, что результат будет близок к результату с горизонтальными связями. Да и IBZ просил посчитать с нагрузкой приложенной непосредственно на прогоны.
Нагрузка должна быть приложена на прогоны - так как оно собственно в жизни и бывает.
Так и было сделано.
румата вне форума
Старый 14.12.2019, 21:14
#225
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зачем действительно...
Деформационный расчет - это уже окончательный. Там без разницы, так приложил или сяк.
Но КЗУ=2,2 при дефрасете (надеюсь с корректными несовершенствами) весьма радует - я изначально говорил, что 1 т/м можно увдоить.
А с учетом физнелина можно еще немного повысить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 14.12.2019, 21:18
#226
румата
Нельзя. Срыв происходит в упругой области.
...надеюсь с корректными несовершенствами...
Несовершенства приняты по 1-й форме потери устойчивости из расчета на собственные значения с абсолютной амплитудой 20 мм.
румата вне форума
Старый 14.12.2019, 23:34
#227
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нельзя.
Пусть так пока. Чем ничего.
Это хорошо.
ни о чем
А чо так много?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 14.12.2019, 23:42
#228
румата
А чо так много?
Ну l/750+i/20. Нет? Вообще разницы большой нет какая амплитуда несовершенства. Все равно балку в спираль скручивают подкосы, упирающиеся в нижнюю полку. Т.е. можно вообще обойтись без задания несовершенств - результат не изменится.
ни о чем
о многом
Последний раз редактировалось румата, 14.12.2019 в 23:48.
румата вне форума
Старый 15.12.2019, 00:12
#229
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
о многом
Например? Конкретно? Мы все идиоты?
...разницы большой нет какая амплитуда несовершенства..
Вот те раз. Идеальные и практические - одинаково?
Так что в итоге - ты хочешь сказать, что мы до этого делали упругие анализы - все идиоты?
Задолбал уже...
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 15.12.2019, 00:35
#230
румата
Хотя бы о том, что ты не по делу цепляешься к словам. Просто не удачное выражение было бы "форма потери устойчивости из упругого расчета на устойчивость" при том, что мой деф. расчет упругий и также на устойчивость.
Да, в данном случае одинаково. Скручивание балок за счет изгиба прогонов значительно сильнее влияет на процесс деформирования балок под нагрузкой нежели начальные погиби.
Повторяешься
Задолбал уже...
Ни чем я тебя не долбал.
румата вне форума
Старый 15.12.2019, 00:51
#231
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Повторяешься ...
Это тебе что-то неймется. Что хочешь конкретно сказать? Что закрепление от кручения не равносильно закреплению от смещения ВП вбок?
Или что-то иное гложет?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 15.12.2019, 00:58
#232
румата
Конкретно хочу сказать, что тестовая схема выбрана неудачно, т.к. в такой схеме нет никакого крепления от кручения. Наоборот - такая схема очень показательный пример скручивания балок прогонами.
При этом остаюсь при мнении, что действительное закрепление от кручения практически эквивалентно запрету бокового смещения сжатого пояса.
Последний раз редактировалось румата, 15.12.2019 в 01:03.
румата вне форума
Старый 15.12.2019, 05:41
#233
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Так какой диагноз следует из анализов упругих КЗУлей? Чему равна несущая, в пересчете на нагрузку прогона?
В этой схеме - уже нет. Доказано нелинейным расчетом.
Несущая в пересчете на прогон:
Считаем, что три подкоса означают три раскрепления. По приложению Ж:
Несущая способность главной балки:
Момент в главной балке при нагрузке 10 кН/м (как в тестовой схеме):
Несущая способность в пересчете на прогон:
Напряжения в поясе при линейном расчете 78 000 кПа, КЗУ=9.42.
Считая конструкцию аналогом "максимально кривого сечения", по табл. Д.1 СП 16.13330.2011
Ну и как сделать расчет "по СП" и спать спокойно? Сколько раз убеждался: если пятая точка дает советы первой, надо прислушиваться.
Нубий-IV вне форума
Старый 15.12.2019, 09:23
#234
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А вот моё мнение: если МКЭ программа противоречит аналитическим решениям, положенным в нормы да и в саму эту программу, то дел,о скорее всего, в программе или (что ещё более вероятно) в пользователе. В данном конкретном случае мне несколько сомнителен коэффициент, полученный программно при нелинейном расчёте с учетом несовершенств. Отличие в почти 5 раз представляется с первого взгляда чрезмерным. Короче, я за 3,07 т/м из условия прочности .
А еще я никак не могу избавиться от сомнений по поводу результатов МКЭ расчетов в свете утверждений Разработчика, который говорит о равенстве критических нагрузок при раздельном горизонтальном закрепления что верхнего, что нижнего поясов. Его логика выглядит убедительно, но программа показывает совершенно другое.
IBZ вне форума
Старый 15.12.2019, 10:02
#235
румата
Беда в том, что аналитических решений для случая изгибаемой внешней распределенной нагрузкой диафрагмы попросту нет.
румата вне форума
Старый 15.12.2019, 10:27
#236
IBZ
Расчетчик МК
Какой диафрагмы? Мы тут, вроде, о главной балке, раскрепленной со стороны второстепенной. Аналитика, например, у Броуде. Если поискать, глядишь и у других чего-нибудь найдется.
Кроме того, фраза была посвящена конкретному вопросу, в котором аналитическое решение, заложенное в нормы, показывало, что до потери устойчивости дело не дойдет - прочность будет исчерпана раньше.
Последний раз редактировалось IBZ, 15.12.2019 в 10:39.
IBZ вне форума
Старый 15.12.2019, 10:30
#237
Старый Дилетант
Дилетант
Схема выбрана более-менее приближенно к реальной.
Подкосы одновременно и закрепляют от кручения и скручивают.
Было бы неплохо дать значения перемещений узлов по горизонтали в местах крепления прогонов и подкосов.
1. Все же для анализа неплохо бы посчитать вариант с загружением в узлах.
2. Можно попробовать варианты:
- изменить угол наклона подкоса (например принять уклон 1:2)
- в варианте без подкосов прогоны жестко закрепить к полке балки
----- добавлено через ~14 мин. -----
Я уже говорил, что Разработчик в своих схемах в местах закрепления растянутого пояса одновременно закреплял полку от кручения. Отсюда и ошибочное утверждение.
Старый Дилетант вне форума
Старый 15.12.2019, 10:52
#238
румата
Какой диафрагмы?
Как все запущено.
Да, Броуде рассматривает вертикальную диафрагму, стесняющую кручение балки при потере устойчивости ПФИ. Но Вы почему-то упускаете один очень важный момент. Эта диафрагма не нагружена поперечной нагрузкой. И потом выдумываете схему, к которой аналитика Броуде не имеет практически никакого отношения. Т.е. суть диафрагмы Броуде - исключительно "поддержка" балки. А суть Вашей диафрагмы - скручивание с одновременным удержанием балки такой диафрагмой. В таком случае получили что задали - к чему сомнения в результате?
Считан такой вариант. Практической разницы с вариантом закрепления сжатого пояса горизонтальными связями нет.
Можно, но не нужно. Слабые нервы некоторых местных спецов могут окончательно сдать
Последний раз редактировалось румата, 15.12.2019 в 10:59.
румата вне форума
Старый 15.12.2019, 11:16
#239
IBZ
Расчетчик МК
Изумительно: отношения не имеет, но разницы никакой .
IBZ вне форума
Старый 15.12.2019, 11:24
#240
Старый Дилетант
Дилетант
румата
А все же перемещения узло деформированной схемы можно дать?
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы деформирования Камо Конструкции зданий и сооружений 35 05.03.2009 12:46
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
