Расчетная схема железобетонных колонн - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн
Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме
0.7 23 22.55%
1 21 20.59%
1.2 17 16.67%
1.5 23 22.55%
2 18 17.65%
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 12.11.2014, 08:40
Flick
Здравствуйте!
Проектируем гипермаркет. Исходные данные:
Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.
Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.
Вопрос:
Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?
Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.
Спасибо за ответы
PS: Страшно.
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Да Вы, сударь, гурман
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 10:21
#221
Flick
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Так там связи, и мю=1 получается с такой жесткостью.
Надо приложить нагрузку на наиболее удаленную от горизонтальных связей по покрытию колонну?
Flick вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 10:24
#222
Юрий450
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Приложите на колонну в самом центре по x. и линейно посчитайте. Неправильно вместе с РСУ считать, перемещения могут вычитаться или складываться, нужно отдельно 1 т. задать.
Последний раз редактировалось Юрий450, 04.12.2014 в 10:32.
Юрий450 вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 10:25
#223
realdoc
Документооборот и управление
Не бойтесь влияния начальных форм и т.д. Все несовершенства колонны учтутся одним эксцентреситетом 2...3 см
Не совсем так. Можно приложить эксцентриситет так, что он практически никакого влияния не окажет. А можно приложить теже 3 см так, что что колонне придется очень туго.
Допустим для колонны автора разница между начальной формой в виде полуволны и четверти волны даст очень большую разницу.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 10:32
#224
Flick
Приложите на колонну в самом центре по x. и линейно посчитайте. Все-таки неправильно вместе с РСУ считать, перемещения могут вычитаться или складываться, нужно отдельно 1 т. задать.
Я составлял комбинации для определения перемещений вручную. Сейчас приложу к другой колонне силу
Flick вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 10:33
#225
Юрий450
отдельно создайте загружение на 1 т.
Юрий450 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 10:35
#226
Flick
Я так и сделал. Создал загружение 1т и сейчас смотрю перемещения только от этой нагрузки, без учета остальных вертикальных/горизонтальных нагрузок
Flick вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 10:42
#227
Юрий450
И сколько получились перемещения от 1т. по x?
Юрий450 вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 10:48
#228
Бахил
мю уже равно 1,19.
Offtop: 1 пох?
Таким образом скоро дойдём до мю=1 без всяких расчётов.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 10:54
#229
Юрий450
мю уже равно 1,19.
Offtop: 1 пох?
В опросе не может быть правильного ответа, для колонн со связями можно и 0,7(0,8) взять, а для других и 2 по расчету может выскочить. Опять пропал человек, одну лишь цифру надо сказать.
Последний раз редактировалось Юрий450, 04.12.2014 в 11:12.
Юрий450 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 11:16
#230
Flick
Человек на работе, Юрий450 . Я бы рад тут постоянно присутствовать, но это невозможно. 7 мм перемещения по оси Х
Flick вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 11:17
#231
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Только от этого надо отнять пружинность самой колонны, она где-то 11.3 т/м....
Об этом автору донесено: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=182
Отпорность нужно рассматривать не только по признаку отдаленности от связи, а по признаку совокупной уязвимости - например максимальная нагрузка, максимальное перемещение. Т.е. цель - не самая отдаленную колонна, а самая уязвимая.
Эксцентреситет нужно задать в сторону смещения. Насчет форм - колонна внизу защемлена, вверху шарнир, нагрузка верху, направление перемещения верха известно. Напрашивается единственная форма. И наихудшая. Ведь тут из-за предполагаемой мю->2 и весь сыр-бор.
Опрос подразумевает, что все колонны одинаково загружены и речь о дальней от связей колонны. Я так понимаю.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 11:18
#232
Юрий450
Пружинность узла:1000/7 = 142-11=131 т/м.
Мю=1.25 для этой колонны и в этом направлении и так нужно для всех колонн.
Юрий450 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 11:31
#233
Flick
Да. Все верно. Центральные колонны меня не беспокоят по армированию - тут все хорошо. Беспокойство вызывают колонны наиболее нагруженные - второй ряд колонн слева, а также колонны с N=1000 кН.
Но 1-е колонны держат горизонтальные связи, а вторые связаны монолитной плитой сверху.
Последний раз редактировалось Flick, 04.12.2014 в 11:37.
Flick вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 11:34
#234
Юрий450
Как Вы это вычислили?
Программа кристалл.
Юрий450 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 11:38
#235
Flick
Программа кристалл.
А "Статика" говорит мю=1.221 =)
Flick вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 13:52
#236
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1,221 и 1,25 - это просто точнейшее совпадение. Для таких-то дел...
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 14:36
#237
Юрий450
Я бы еще посчитал с нулевой жесткостью колонн, получается колонны которые нужно держать сами держат соседние. Нам в чистом виде жесткость покрытия нужно определить, а тут соседние колонны вмешиваются.
Юрий450 вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 14:40
#238
s7onoff
Это где такое было?))
Киньте, пожалуйста, ссылку на это!
Дом из контейнеров
Шкуры на крышу в 6.5 тыс м2
Последний раз редактировалось s7onoff, 04.12.2014 в 14:45.
Непрочитано 09.12.2014, 09:27
#239
SergeyKonstr
Программа кристалл.
Offtop: В ЖБ металл засунули...n1=(Cп*L*L*L/Е*J), мю=квадратный корень из ((n1+18)/(2*n1+4,5))
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 09:39
#240
Flick
Подскажите, откуда эта формула?
Offtop: И почему "оффтоп"?))
Flick вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22
