Металлическая кровля по ж/б покрытию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая кровля по ж/б покрытию
Непрочитано 26.11.2014, 18:08 #1
eskov_ev
Уважаемые форумчане, прошу подсказать по кровле!
имеется железобетонное покрытие (из ж/б плит)
общие габариты покрытия 135 м(шаг колон 9м) на 48м (шаг колон 6м),
планируется сделать двухскатную кровлю(вентилируемую), конек будет делить 48 метровую сторону. высота от покрытия в коньковой части 1500мм(уклон 7%)
III ветровой район - нормативное 38 кгс/м2, III снеговой район - расчетное 180 кгс/м2.
Вопросы:
1) можно ли делать цельные фермы на 48 м?
2) какой оптимальный профиль использовать (что бы была одна марка профиля),
3) шаг ферм?
4) какой использовать профлист (необходим просто навес над основным покрытием)
5) если есть у кого приблизительная схема типовой конструкции прошу поделиться
Заранее благодарю!!!
Непрочитано 26.11.2014, 18:52
1 | #2
s7onoff
На увеличенные нагрузки старые колонны и фундаменты считать нужно. Обследование, определение несущей способности и всё такое.
1) 48-метровая ферма - реально, но глупо и бестолково. И не пройдут нижележащие конструкции по прочности.
2) 70Б0
3) Да
4) Тогда "просто профлист для навесов над покрытием". Но обязательно по расчету.
5) Типовой конструкции?)
ЗЫ: когда на старых зданиях течет гидроизоляционный ковер, можно просто заменить гидроизоляцию. Наплавить сверху чего-нибудь мощного и крутого, что не боится ультрафиолета и времени. Даже два слоя самой дорогой фирменной наплавляемой гидроиозляции, которая по заявлениям производителя не рвется от катающихся по ней грузовиков, всегда будут раз в пять дешевле, чем замена покрытия. Я уж молчу про мембраны и прочие свежие эффективные способы защитить крышу от воды.
ЗЗЫ: Но мне кажется, что где-то на Рен-ТВ глупым людям рассказывают, что их спасет закрытие скатной кровлей обязательно с профнастилом. А если по СП "кровли" смотреть, то этот профнастил надо укладывать на 20-процентный уклон. Пять метров поднимать автору, например. Сейчас целый комплекс двухэтажных сарайчиков и АБК перелопачиваем, снимаем прекрасные 12-метровые ребристые плиты и закрываем это всё стальными или деревянными фермами с покрытием из профлиста. Глупость несусветная, но заказчик уперся - скатную ему, профлист ему. Жесть >_<
Непрочитано 26.11.2014, 19:21
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ага! Еще и уклон не больше 10% и чтоб ничего не текло лет 50 и про герметизацию стыков слышать не хотят
Николай Г. вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 19:35
s7onoff
Николай Г., или еще хуже - сэндвичи. Но именно скатную, чтоб не текло. Но скат маленький, чтоб дешевле. Но снег должен падать. Но чтоб с этого боку не падал, поэтому односкатную. И пофиг, что ширина здания, как у топикстартера. Я уже почти научился убеждать их тратиться на хорошую кровлю и экономить миллионы на конструкциях, но иногда начальство умудряется согласиться с заказчиком и уже слишком поздно пытаться кого-то переубеждать((
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 19:49
eskov_ev
Спасибо за информацию Arikaikai.
Сейчас на данной покрытии находится мембрана с утеплителем и уклоном в середину 48 метровой длины,
но "заказчик" планирует фермы (сделав себе тем самым чердак для сушки шкур).
Понимаю что пролет большой, но может сделать двухскатную на 24 метра (см. /\/\).
Вопрос:
какой приблизительный вес будет каркаса под 3мм толщину листа покрытия?
Попробую убедить "заказчика" отказаться от данной затеи.
eskov_ev вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 19:58
s7onoff
eskov_ev, вес не вес, но здание пересчитывать придется. А то и экспертизу проходить. Или не нужна на реконструкцию экспертиза? Так и не разобрался в этом.
3мм толщина листа покрытия? Что такого страшного у Вас с неба падает? Профлист Н75-0.7 или даже Н60, а в зависимости от обрешетки можно и до НС44 спуститься. Зачем там лист?
Сообщение от eskov_ev Посмотреть сообщение
это четырехскатная. Вы по профессии кто, если не секрет?
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 20:46
eskov_ev
Экспертиза не мой вопрос, этим "заказчик" сам будет заниматься (самострой).
3мм лист используют при малом уклоне и эксплуатируемой кровле,без ферм, на стойках (думал применить такой вариант).
Четырехскатная кровля это уклоны в четыре стороны, а /\/\- это двухскатная спаренная.
По профессии инженер по всем разделам
eskov_ev вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 20:53
1 | #8
иваниваныч
А зачем там вообще фермы, если есть ж.б. плиты? Как правильно сказали, обязательно
Плюс такая же обязательная экспертиза. И сомнительно, что пройдут крайние колонны и фундаменты по несущей способности. Если уж так полюбилась скатная кровля и негде сушить шкуры Заказчика - сделайте чердак-надстройку с лёгким покрытием по равномерно расставленным стойкам (хоть деревянным, если пожарные нормы позволят). 3 мм лист не надо использовать.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 21:00
Бахил
Вот здесь как раз ЛСТК прокатит.
Бахил на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 21:14
eskov_ev
ОК! Спасибо всем за ответы.
У меня нет никакой заинтересованности на всю эту "заморочку с кровлей", не смог отвертеться сразу при разговоре
хотелось просто подтвердить,с вашей помощью, проблемность этой затеи.
Спасибо за аргументы, я их озвучу "заказчику".
eskov_ev вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 21:18
s7onoff
в таких случаях я называю шокирующие ценники за работу ^_^
Откуда у заказчика 6.5 тысяч квадратных метров шкур?
Непрочитано 28.11.2014, 21:06
Snajper
КМ
Киев
Вопросы:
3) шаг ферм?
Вот ВАШЕ, общая площадь 6000 кв.м., типа ферма 48м (24м+24м)... пишите, договоримся)))
ID:	139684  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139685  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139686  Нажмите на изображение для увеличения
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Двухскатная металлическая кровля. Варианты исполнения Айтмат Металлические конструкции 9 12.05.2014 13:36
Негорючая кровля. Carlos Архитектура 2 26.04.2011 11:14
Неэксплуатируемая кровля Анелка Архитектура 3 24.07.2010 21:17
Противопожарная преграда и металлическая кровля в здании СОШ tambov Архитектура 3 05.11.2009 16:02
