Товарищи инженеры-металлисты!!!
----- добавлено через ~1 мин. ----- 1) Вынос фрикциона за вут рамного узла 2) Очертание шатра приятное 3) Птички, рамный узел и балочку в коробку!
Offtop: Я на крайнем объекте ушел от решения по 2.440 стащив место монтажного стыка по ригелю от колонны на 1.5 метра, при этом проверив почти на максимальные пролетный/опорный момент. Шоб с запасом.
Новомосковск (Тула)
Фрикцион или сварка? И как с монтажа отзывы? Давно засматриваюсь на это решение, раз сделал, но не удалось ни увидеть в исполнении ни спросить
Николай Г., wvovanw, пожалуйста. Одна фигня там консоль подкрановая торчит.... так и эдак кочергу тащить...
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
В хит параде монтажников выносной сварной стык на первом месте (такой и стараюсь применять), далее фрикцион или фланец, жалуются на оба, там постоянный гемор с клиновидными прокладками и трансформаторной сталью, а там подготовка контактной поверхности непосредственно перед монтажем и кол-во ВП болтов
Красиво звучит)
Длинна накладок по условию размещения монтажного сварного углового флангового шва перекроет металлоемкость накладок под фрикцион?
Без.
Если монолит по прогонам по покрытию - без разницы,т.к. возможные места соприкосновения в районе примыкания РР к К и фрикциона на РР всё равно ниже плоскости кровли. Offtop: На этом объекте я был один. И как расчетчик и как конструктор и как чертежник... и я уже знал что никакой институтский и отделовский нормотролль не будет срать мне в голову и не будут бросаться говном прихлебники, поэтому была возможность спокойно пройти от ТС-ки к узлам, от узлов к схемам, от схем к расчетной схеме, которую уже можно было начертить карандашом.... ну и пройтись в обратном направлении до конца. Собственно всё это к чему - каркас собран из простых 10 узлов.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 02.03.2017 в 08:57. |
Увы... 1) что в случае примыкания РР к К по типу 2.440 имеешь проблемы, но над признать - меньшие, т.к. меньше обходить - там ребро соединяющее фланец с болтами в растянутой (!!!!!) зоне и верхний пояс ригеля
2) под наклдаку фрикциона и торчащие головки болтов только дыру в настиле резать....
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Очень красивые конструкции!!! Душа радуется за полет инженерной мысли))
Offtop: Краска, тоже, не хило решает ![]()
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Vovas_91, так об чем и речь.... сидишь и завидуешь, потом предоставляется случай и можно реализовать. Смотришь дальше серий, которым, конечно, огромное тоже спасибо. Финишный слой часто к корпоративным цветам на сей день привязан при новом строительстве.
wvovanw, 90% фотографий - импортные стальные каркасы, 10% - сомневаюсь....
Хабаровск
![]() П.С. Я за это Архитекторов уважаю, подкидывая нам непростые задачки с ломаными линиями и полигональными очертаниями ![]() ![]()
wvovanw, он самый. Напомни, пожалуйста, источник!
----- добавлено через 39 сек. ----- Offtop: Я б сам поархиткетурил... да поезд ушел
