Пожелания к STARK ES, ПРУСК, СпИн и т.д. - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Пожелания к STARK ES, ПРУСК, СпИн и т.д.
Старый 04.10.2016, 16:30
non-live
КЖ
РФ
Предлагаю собрать конструктивные пожелания к программным продуктам ООО "ЕВРОСОФТ", а также услышать мнение непосредственно разработчиков (они присутствуют на форуме) о том, когда ждать улучшений и в каком направлении будет развитие комплексов.
Проектирование - отрасль разноплановая, грубо можно разделить конструкторов на КЖ, КМ, КД (даже АС), пожелания будут разные, прошу особо не флудить. Ясно, что многие вещи можно получить с помощью "танцев с бубном", но куда проще нажать на галочку, чтобы программа сама внесла нужные коррективы в геометрию, характеристики и т.д.
Работаю в сфере КЖ, мои пожелания будут касаться в основном моделирования и расчетов ж.б. конструкций.
STARK ES
1. Не хватает учета этапности возведения (в том числе функция пригодится для мифических расчетов на прогрессирующее обрушение).
2. При наличии большого числа материалов (больше 200) "оставшиеся" материалы не высвечиваются (обычно при задании грунта объемниками просмотр материалов самих объемников в цвете невозможен). Неплохо было бы вручную задавать цвет материалов или увеличить число цветов до 5000 (примерно).
3. Не хватает функции сохранения фрагментов.
4. Не хватает функции записи армирования на жесткий диск, чтобы каждый раз не пересчитывать.
5. Не хватает функции автоматического перевода линейных ветровых нагрузок в узловые для пульсации.
6. Не хватает цветового изображения изополей в объемниках.
7. Жду ленточный интерфейс.
Посейдон
1. Нет возможности добавления дополнительных точек в уже существующие плиты, нагрузки.
2. Нет возможности "автономной" работы без DXFModel - не хватает загрузки подложек непосредственно в Посейдоне.
ПРУСК
1. На мой взгляд, даже ПРУСК, устаревший лет на 15, всё ещё превосходит Арбат в плане возможностей расчета и человеческого вывода результатов расчета. Нужен перевод на нормы СП63.
2. Интерфейс деревянный, постоянно глючит.
Непрочитано 04.07.2020, 03:00
#221
Техподдержка ЕВРОСОФТ
Julianna, спасибо на добром слове!
Техподдержка ЕВРОСОФТ вне форума
Непрочитано 04.07.2020, 13:43
#222
Julianna
Техподдержка ЕВРОСОФТ, это с версии 2020 появилось ?
Julianna вне форума
Непрочитано 04.07.2020, 16:25
#223
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Julianna, по-моему, раньше...
Непрочитано 22.07.2020, 12:57
#224
yyurriy
Здравствуйте, судя по содержанию а не названию темы, здесь задаются общие вопросы по Stark.
Решил пока написать сюда а не в техподдержку, вдруг кто-то сможет прочитать ответы здесь, и вопросов техподдержки станет меньше.
Не разобрался как быстро задавать проемы в стенах.
В видео человек жмет F4, задает растр (тип 1, а какой тип будет у прямоугольного нерегулярного?) рисует проем в каком-то режиме отображения одной стены (как он выходит из этого режима быстро, а непереключая видимые этажи как я?).
Если я рисую сначала растр какой мне надо в 3D режиме, при попытке обвести его отверстием выдает ошибку самопересечение, если рамочкой то пишет все точки находятся на одной прямой.
yyurriy вне форума
Непрочитано 22.07.2020, 15:34
#225
Julianna
Сообщение от yyurriy Посмотреть сообщение
Вы вообще о каком-видео говорите )?
Julianna вне форума
Непрочитано 22.07.2020, 15:38
#226
Тоже Тип1, но шаг зададите разный в обоих направлениях.
Просто выберите 3d-вид.
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Как можно это побороть?
Вышел релиз 2.1 версии 2020, там исправлено, попробуйте.
Непрочитано 22.07.2020, 15:48
#227
Julianna
Можно пользоваться модулем Poseidon для задания проемов и отверстий в стенах. Когда стен очень много, то это быстрее бывает.
В POS -проекте проемы строятся в плоскости стены (через растр стены). Для входа в растр и используется клавиша F4. Только нужно смотреть, чтобы "попасть" в плоскость нужной Вам стены (когда их много).
При нажатии F4 попадаете в плоскость стены, а остальное из видимости убирается автоматически.
Для того, чтобы "быстро" выйти из этого режима, выберите отображение "3D", отключите растр пробелом (если мешает).
При построении пользуйтесь подсказками программы. Тип растра 0 - полярный, 1 - прямоугольный. Нерегулярный если - задаете шаг по осям "r" и "s" (обозначаетя "dr", "ds").
В режиме 3D строить проемы неудобно. Не всегда получается.
Последний раз редактировалось Julianna, 22.07.2020 в 17:15.
Julianna вне форума
Непрочитано 22.07.2020, 18:00
#228
yyurriy
Вэбинары на ютубе, те что нашел.
Сообщение от Техподдержка ЕВРОСОФТ Посмотреть сообщение
Описался - не "ортогональный нерегулярный", в меню старка этот растр называется "ортогональный неравномерный", когда в одном направлении разные расстояния, я так понял этот растр для осей здания чаще всего используют.
У меня получается обрисовать дверь этим растром в 3D, а потом вызвать его из нового растра стены по пробелу.
В общем разными способами, теперь получается. Только стену пришлось удалить и отрисовать не единым элементом, а несколькими в разных плоскостях.
Спасибо, с Посейдоном вроде разобрался, но в очередном сооружении было мало стен с проемами, решил попробовать без него, сравнить.
Спасибо всем за ответы!
Последний раз редактировалось yyurriy, 22.07.2020 в 18:12.
yyurriy вне форума
Непрочитано 22.07.2020, 18:11
1 | #229
Julianna
Очень редко пользуюсь такими растрами. Проще использовать dxf-подложки. И оси тоже можно "подставлять". Это когда слишком что-то мудрёное нужно завести либо в отчете показать как расположена стена в осях. А так работа в основном с координатами и привязками.
yyurriy, еще есть такой прием.
Моделировать проемы в стенах не отверстием, а отрезками стен разной высоты. Но это по замыслу расчетчика. Бывает нужна такая сетка КЭ.
Julianna вне форума
Непрочитано 22.07.2020, 18:41
#230
Mia
Казань
Отправить сообщение для Mia с помощью Skype™
Строю пос-модель этажа без покрытия
- конвертирую в dxf
- в acad прорисовываю проемы
- пере сохраняюсь и закрываю файл
- открываю растр в метрах
- через F4 задаю плоскость
- на плоскости/ях с привязкой F обхожу вершины прорисованных проемов.
Mia вне форума
Непрочитано 29.07.2020, 14:10
#231
Julianna
Добрый день! Такой вопрос по модели грунта.
Из справки: "Слои грунта можно задавать в произвольном порядке, однако необходимо, чтобы верхняя граница первого из заданных в скважине слоев грунта была не ниже подошвы фундамента".
Меня интересует именно "произвольный порядок". Действительно ли программа корректно рассчитает коэффициенты постели, если я, допустим, добавлю в список ИГЭ в скважине еще один ИГЭ, но с "правильной" абсолютной отметкой?
То есть слой в списке стоит внизу, а по факту он верхний?
P.s. видимо "не понимает". Тогда это не такой уж и "произвольный" порядок
Последний раз редактировалось Julianna, 29.07.2020 в 14:44.
Julianna вне форума
Непрочитано 30.07.2020, 01:18
1 | #232
День добрый! Имеется в виду, что порядок слоев в скважине может не совпадать с порядком слоев в "базе" грунтов
Непрочитано 30.07.2020, 13:21
#233
Julianna
Техподдержка ЕВРОСОФТ, не хватает кнопочки "вставить до" или "вставить после" N-нного слоя
Julianna вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 11:12
#234
Julianna
Честно говоря, я бы не торопилась. И в первом релизе проскакивает глюк с армированием пластин. Причем в самое неподходящее время. Может когда-нибудь доснимаю видео.
Подожду пока ))) со вторым релизом ).
Техподдержка ЕВРОСОФТ, обещанное в посте №205 видео выслали на support.
Julianna вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 14:39
#235
Julianna, спасибо, изучим.
Непрочитано 04.08.2020, 15:37
#236
У материала №11 нулевая плотность. Так задумано?
При расчете арматуры по комбинациям следует указывать приведенные значения коэф-тов надежности и длительности.
Название: Нулевая плотность.jpg
Непрочитано 04.08.2020, 18:15
#237
Julianna
Так задумано.
Не рассчитываю арматуру по комбинациям обычно.
Julianna вне форума
Непрочитано 06.08.2020, 11:37
#238
Julianna
Добрый день! Почему может "тормозить" STARK R.3 при просмотре армирования в графике? Еле ворочается (. Уже и перегружалась и почистила диск С. Все равно долго откликается.
Julianna вне форума
Непрочитано 06.08.2020, 13:16
#239
Здравствуйте! Прошу Вас снова записать видео и прислать архив исходных данных проекта, созданный средствами СТАРКа.
Непрочитано 06.08.2020, 14:35
#240
Julianna
Вы про "глюк" с армированием пластин?
Julianna вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Пакет программ "Статика" от Техсофта. Пожелания, обсуждения, вопросы... Ал-й Расчетные программы 100 30.05.2016 08:18
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
