Планируют применять С235 только для 4 группы и только при t => -45
![]() При этом в СП16(2017) и ГОСТ 27772-2015 сталь C235 ограничена толщиной 4 мм, и по ГОСТ 27772-2015 из неё могут быть только листовой прокат, всякие гнутики, ГСП только по ГОСТ 25577 -- впервые узнал про такой. |
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Зря это они, мне кажется.
Донецк
Последний раз редактировалось Yu Mo, 05.09.2019 в 15:23. |
Донецк
Надеюсь, до формул (33) п. 7.3.9 пособия СП 294.1325800.2016 они со своим минусом ещё не добрались.
Орел
А это?:
Изменение СП 16.13330 п. 15.4.6: Цитата:
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Что в данном случае понимать под шарниром? вывешивание на консольных уголках с креплением на болтах? А если на сварке? Или теперь распорка это только неразрезной прогон, или как?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Хабаровск
Да, получается так... Но это сюр какой-то... Аж не вериться
Я так понимаю все серийные решения по фермам теперь можно будет выбросить в корзину... |
? Регистрация: 17.06.2014
Да. Ясно же сказано, что "нельзя" при двух условиях одновременно: "шарнирно" и "сверху".
Неразрезной прогон. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Нет. Ясно же сказано "к фермам".
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? | Acerzx | Металлические конструкции | 11 | 15.07.2021 22:15 |
Помогите сделать чертеж ребра, примыкающего к двум цилиндрическим поверхностям | DiversantB | Компас | 6 | 22.08.2018 15:14 |
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 | Glop | Архитектура | 4 | 07.11.2017 19:16 |
Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" | kalif | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.07.2017 01:08 |
Помогите сделать макрос для автокада | Sky_cool | Программирование | 8 | 17.01.2009 03:04 |
