Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах"
Непрочитано 06.07.2017, 14:29 #1
kalif
Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах".
В СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" появилось новое примечание № 2 к табл. 4 где сказано: При выполнении расчета деформаций конструкций при сейсмическом воздействии в частотной области коэффициент К1 следует принимать равным 1.
Расчет по деформациям в основном делается для того, чтобы определить и правильно выполнить антисейсмический шов. Для того, чобы определить перемещения конструкций при К1=1 нужно перемещения здания, полученные по программам Лира или SCAD умножить на множитель 1/К1, где в последнем случае К1-коэффициент К1 - коэффициент допускаемых повреждений, задаваемый в основном расчете по которым проверялась прочность здания, подбирались сечения металлических конструкций, подбиралась арматура и т. д. Я живу в сейсмическом районе в 9 баллов. Допустим мы выполнили расчет на 9 баллов здания с антисейсмическими швами с коэффициентом К1=0,25, подобрали сечения и арматуру. Выполняем расчет по деформациям, чтобы определить ширину антисейсмического шва. Допустим перемещения здания в уровне перекрытия кровли по программе получились 100 мм. Чтобы перейти к к перемещениям с К1=1 я должен перемещения по программе умножить на множитель 1/0,25=4. Перемещения по 1 блоку получаются 100*4=400. По примыкающему однотипному блоку 100*4=400. Общая ширина а/с шва получается 400+400+20=820 мм. Настоящий шов делается по всему зданию включая перекрытия, стены и т.д. Получается абсурд. Непонятно как обеспечить герметичность, теплоизоляцию и пр. А если между зданиями нужно ходить, то для этого нужно делать трапы для хождения людей. Получается, что я что-то не понимаю или все антисейсмические швы в городе выполнены не правильно, так как они не соответствуют нормам. А если взять старые здания - то они вообще будут стучать друг об друга.
Непрочитано 07.07.2017, 11:34
Ayvengo
Электросталь
К1=1 в нормах - это большая условность. Появилась она от того, что неизвестно, как изменятся перемещения конструкции при учёте ее нелинейности. Это в статике ясно - перемещения при уменьшении жесткости увеличиваются, а в динамике по другому - если нелинейность снижает усилия в 4 раза, перемещения могут как уменьшиться, так и возрасти.
Если К1=1 не устраивает, выход один - оценивать перемещения по нелинейному динамическому расчету. Такая возможность есть, например, в STARK ES 2018.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2017, 02:07
kalif
Не понятна часть фразы в СП 14.13330.2014 "...в частотной области..." Может быть имеется в виду какой-то специализированный расчет, например по акселерограммам или вообще по МРЗ (я никогда по МРЗ не рассчитывал в виду дороговизны самой программы).
kalif вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 10:12
Бахил
Сообщение от kalif Посмотреть сообщение
Это и есть линейно-спектральный метод. Синонимы. Разложение по формам. То что по пункту а).
Глупость полная.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2017, 00:16
kalif
При расчете на ПЗ тоже определяются частоты, по которым определяются периоды, есть тоже частотная область. Нормы нужно прописывать четко и ясно. Сейчас я на пенсии, поэтому и попросил помощь, чтобы разобраться. Глупо было в нормах прописывать примечание, без указания метода расчета.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Почему только при определении деформаций?
kalif вне форума
Непрочитано 09.07.2017, 00:44
Ayvengo
Электросталь
А нормы - они такие... Чего стоит методика учета отброшенных форм...
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2017, 10:21
kalif
Вот именно, почему в нормах до сих пор нет методики расчета на 10 баллов, хотя бы для того, чтобы оценить ущерб. Говорят у японцев есть. У нас крупный поселок на участке 10 баллов, так люди не могут построить себе больницу.
Высокочастотные формы отбрасываются, это понятно. Но при расчете газопровода, я сам не рассчитывал, говорят, определяющей стала 138 форма. Теперь никакого газопровода в 9-и бальной зоне не построишь, нормы запрещают.
----- добавлено через ~10 ч. -----
Кстати, я тоже назвал примечание абсурдом и пытался это доказать. Абсурд - нечто алогичное, нелепое, глупое, из ряда вон выходящее, противоречащее здравому смыслу.
kalif вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 01:08
Ayvengo
Электросталь
Чтобы можно было зарабатывать на СТУ. Правда, в советском СНиПе тоже не было...
Ayvengo вне форума
Помогите разобраться в расчете свай по СП 50-102-2003 котс Основания и фундаменты 12 18.01.2020 11:40
Помогите найти PDF версию СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах Pro100x3mal Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 27.10.2015 18:58
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Какие нормы (СП или СНиП) используется при проектировании в сейсмических районах РФ? Romka Прочее. Архитектура и строительство 11 24.03.2015 11:45
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та dima_14 SCAD 2 27.10.2014 10:31
