Какие нормы (СП или СНиП) используется при проектировании в сейсмических районах РФ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие нормы (СП или СНиП) используется при проектировании в сейсмических районах РФ?
Непрочитано 05.09.2013, 10:31 #1
Romka
Инженер
Крым
Господа, помогите разобраться с применением сейсмических норм в РФ.
Что я нашел при разборе вопроса
1. Есть СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81. В предисловии которого не сказано, что он отменяет предыдущий неактуализированный СНиП II-7-81
2. Есть СНиП II-7-81* с изменениями от 2000г с неясным статусом на сегодня
3. Есть ПИСЬМО Минрегиона от 15 августа 2011 г. № 18529-08/ИП-ОГ, в котором сказано, что СП 14.13330.2011 обязателен к применению, но не сказано, что отменен СНиП II-7-81*.
Какие нормы принимает экспертиза?
Есть ли в РФ перечень действующих норм в области строительства?
Тип файла: pdf СП Строительство в сейсмических районах.pdf (995.6 Кб, 4290 просмотров)
Тип файла: djvu СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах.djvu (4.71 Мб, 134 просмотров)
Тип файла: doc !Приказ по СП.doc (48.0 Кб, 1237 просмотров)
Непрочитано 05.09.2013, 17:44
bahil
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
А вот у экспертизы и спроси.
Все эти снипы мало отличаются в конечном результате.
Непрочитано 05.09.2013, 18:06
Зяблик
Металлостроительство
Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
" ... 18. СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования". Разделы 1, 2. ..."
Зяблик вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 18:08
Змей Горыныч (без DВух)
Мотаю нервы себе и другим
В Сибири
Romka, ты форум вааще не читаш? Скока можно об этом талдычить?
Змей Горыныч (без DВух) вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 20:08
Romka
Инженер
Крым
bahil
Сразу видно, что вы эти нормы не открывали.
Отличие в коэффициентах к сейсмической нагрузке могут достигать 2 раз и более (К2, Ка, К1)
Змей Горыныч
Ответ не нашел. Буду благодарен за ссылку, если ты в курсе дела, конечно...
Зяблик.
Спасибо за ответ по делу.
Скажу как понял, поправьте если не так.
В соответствии с Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р при определении сейсмических нагрузок (раздел 2) руководствуемся СНиП II-7-81* (неактуализированным с изменениями от 2000г)
Тогда откуда брать информацию по конструктивным требованиям (раздел 3 и далее)?
И еще, в письме ПИСЬМО Минрегиона от 15 августа 2011 г. № 18529-08/ИП-ОГ сказано, что
В настоящее время соответствующие изменения в указанные перечни находятся на стадии подготовки. В целях переходного периода актуализированные своды правил не отменяют действия предыдущих сводов правил. Их замена будет произведена путем внесения соответствующих изменений в указанные перечни.
СП не отменяет СНиП? Тогда в чем смысл перечня обязательных к применению СП, указанных в этом же ПИСЬМЕ?
Последний раз редактировалось Romka, 06.09.2013 в 09:41.
Romka вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 14:25
В Сибири
Змей Горыныч
Мдя... Как всё запущено! Поиск не для тебя.
в #5 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ghlight=%D1%CF
"Сообщение от bigden
а подскажите примерное название тем, где это обсуждалось. Хочу посмотреть.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67069, например"
или
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...=%D1%CF&page=3, например
и далее везде.
Непрочитано 17.09.2013, 00:39
r0c0t
Еще в помощь по сейсмике рекомендации краснодара и по расчету безригельных
r0c0t вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 08:44
bahil
А чё их открывать, когда сейсмика с 62 года не менялась?
РоКоТ, спасибо за ссылки.
Непрочитано 02.04.2014, 22:51
Kot2012
инженер
москва
Может и не в эту тему, но попался материал "Заседание VII Объединенного открытого научно-практического Семинара: «Сейсмостойкое строительство». 16.04.2013 г. тема семинара: «Решение проблем, связанных с Актуализированной редакцией СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах" :
http://ru.wn.com/Сейсмостойкое_строительство.
Участвовали МГСУ, ЦНИИСК, ИФЗ и пр. С точки зрения расчетов материал мало полезен, но точка зрения разработчиков и оппонентов показывает, что процесс нормотворчества будет продолжен, правда есть сильные сомнения по поводу возможности получения согласованной позиции.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 23:29
viking1963
Romka,
Доброго времени суток,
При проектировании объекта на Камчатке, я использовал при выполнении расчетов, и делал ссылки в чертежах на -
"СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81"
Экспертиза была ведомственная, в Москве
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 18:12
grozd62
Москва и МО
Добро пожаловать в удивительную систему норм РФ! Де-юре - одни,де-факто -другие..
Что напишете в перечне используемых норм в проектной документации,то и ладно..но есть экспертиза,которая может потребовать только актуализированные..
Она,родимая,и решает!
grozd62 вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 11:45
v_alex
Новокузнецк
До 1 июля 2015 года обязательны к применению СНиПы указанные в постановлении 1047, после 1 июля в постановлении 1521. Так что если успеваете сдать в экспертизу проект до 1 июля, то СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах", если после - СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах".
p.s. упс... не глянул) теме сто лет в обед.
v_alex вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Просим вас дать разьянения к СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах. damiruska Прочее. Архитектура и строительство 3 05.12.2008 15:28
