Помогите разобраться в расчете свай по СП 50-102-2003
От него находим уменьшение (увеличение) продольной нагрузки на сваю (сваи).
Можете не определять. Цитата:
Зависит. Цитата:
Куда от него дется. |
Если на обрез ростверка действует горизонтальная сила, то она будет вызывать в свае момент. Эпюра момента треугольная - от нуля в точке действия силы до максимального значения в точке условной заделки сваи в грунт.
Каким образом зависит расчет сваи от способа заделки в ростверк? Думается мне, что и в случае шарнирного опирания ростверка на сваю, и в случае жесткого - расчетная схема сваи будет в виде консоли. |
Ну как. При заделке в ростверк мах момент в ней от гор нагрузки. Странные рассуждения. |
А как бы как?
![]() Не понял. Обратите внимание на рис 5.22 из вашего вложения. Там верхний конец расчетной схемы сваи нарисован прямолинейным. Это объясняется заделкой сваи в ростверк, а в заделке, как известно, угол поворота равен нулю. Но все дело в том, что врядли сам ростверк может обеспечить нулевой угол поворота. Он может накрениться сам, например из-за чуть большей осадки одной из свай. Думаю надежнее такие схемы считать как чисто-консольные, но тут уж дело самого проектировщика как считать. |
По всякому.
Ваше дело. |
Это у вас вложение из расчета в каком-то программном комплексе. А если считать упрощенно (как в нормах), то там расчетная схема сваи представлена в виде вертикальной консоли. Уровень условной заделки определяется в зависимости от характеристик грунта. Если сопряжение сваи с ростверком шарнирное, то эпюра моментов треугольная (макс момент в сечении сваи с условной заделкой в грунт). Если свая с ростверком сопряжена жестко, то при рассмотрении ростверка как конструкции, которая не подвержена крену, - эпюра будет в виде бабочки. На каком конце этой бабочки момент будет больше - зависит от геометрических характеристик расчетной схемы.
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Не совпадают прогибы стропил при расчете в СКАДе, декоре и вручную. Помогите найти ошибку... | user277418 | SCAD | 5 | 28.06.2017 09:34 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
проектирование фундамента на древесно-щебенистом основании. помогите разобраться | Tanya STS | Основания и фундаменты | 10 | 07.11.2012 12:41 |
Большие различия при расчете свай на горизонтальную силу в различных программах | SergeyMetallist | Расчетные программы | 19 | 15.02.2012 08:41 |
