Не совпадают прогибы стропил при расчете в СКАДе, декоре и вручную. Помогите найти ошибку...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Не совпадают прогибы стропил при расчете в СКАДе, декоре и вручную. Помогите найти ошибку...
Непрочитано 22.08.2012, 13:45 #1
user277418
Собственно вопрос в теме.
При расчете участка кровли в СКАД прогиб составил примерно 10 мм.
При расчете в декоре - 48 мм
При ручном расчете - 22 мм
Сечение стропила 200х70
Уклон кровли 23 градуса
Двухпролетная схема: от мауэрлата до прогона 4.825м, от прогона до конька 3.2м
Распределенная нагрузка - 174 кг/м
Шаг стропил - 1м
прикладываю схему из СКАДа, отчет из Декора и скан ручного расчета.
ручной расчет выполнил по учебнику Шишкина, пример 3.4, стр. 46
Заменил отчет Декора на файл
Тип файла: rar схема_1.rar (10.2 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: rar decor.rar (39.3 Кб, 131 просмотров)
Последний раз редактировалось user277418, 23.08.2012 в 11:28.
Непрочитано 22.08.2012, 20:37
вейко
на вскидку модуль юнга везде одинаков?
можите кинуть файл декора а не отчет?
Последний раз редактировалось вейко, 22.08.2012 в 20:44.
вейко вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 00:22
user277418
Сообщение от вейко Посмотреть сообщение
модуль Юнга = 10000 МПа
файл прикладываю
Тип файла: rar decor.rar (39.3 Кб, 111 просмотров)
Последний раз редактировалось user277418, 23.08.2012 в 11:26.
user277418 вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 22:51
Aleks.g
косячит походу скад. у меня та же проблема при задании угла кровли не проходят профили причем разница колоссальна. А при о все отлично. В описании сказано что угол нужен для удобного перемножения нагрузок но в итоге в нем ошибка.
Aleks.g вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 08:25
| 1 #5
Romegv
км
в скаде стропила примыкают жестко к опорам. в декоре шарнирно.
в декоре балка двухпролетная, в ручном расчете возможно тоже ошибки, проверьте еще раз.
Romegv вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 09:34
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Aleks.g Посмотреть сообщение
Просто Справку надо хоть раз прочитать ))))
И что автор подразумевает под словом "прогиб", конкретный номер элемента хотелось бы на схеме узнать.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 28.06.2017 в 09:43.
DENver_M7 вне форума
расчете на устойчивость балки (помогите найти ошибку) mi_shvedov Конструкции зданий и сооружений 32 30.11.2011 00:16
Помогите найти ошибку Scad Toxel SCAD 12 14.04.2010 15:30
СКАД. Помогите найти причину ошибки при расчете Yuzer SCAD 38 02.06.2009 23:32
Lisp+DCL=зависание Автокада, помогите найти ошибку пожалуйста faust999 Программирование 2 16.05.2009 09:09
Помогите найти ошибку с расч. длинами alle Прочее. Архитектура и строительство 4 20.02.2006 10:41
