конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Предлагаю взять две схемы: одну из поста 212 где только Тxy, вторую из поста 146 (вторая сверху) где только Мху. Показать армирование последней Лиры для этих схем и армирование вручную. Также сослаться на результаты армирования по другим программам. А в первом случае, для схемы с Тху, также показать расчет в ППП (лировском), который к слову дает правильный результат. (в ППП правда тоже не без греха - Nx, Ny, Nxy -это у них напряжения, в чем не трудно убедится простеньким тестом на растяжение, а единицы измерения как у усилий в т.)
Так вот, предлагаю составить такое письмо, проект которого обсудить здесь и после этого написать в Лирасофт на форум и в письме от официальных пользователей. |
Помимо оболочек и про балки-стенки не забыть, стержни с гамма-В2 в особых сочетаниях тоже. А ЧЁ еще там армируется кстати?
![]() Может лучше постепеннно , чтобы не оглушить. Полномочным послом,или экспертом с нашей стороны для возможной дискуссии предлагается engineer+ |
инженер Регистрация: 30.09.2007
В целом поддерживаю предлложение Jeka.
Дополнения и свои предложения: 1) Если ссылаться на результаты армирования других программ, то лучше взять пример Mikel из поста 176 (с Mxy=-10.197 тм/м, My=10.197 тм/м и My+Mxy), т.к. результаты армирования на эти усилия в MicroFe были предоставлены Rotfeder. В СКАДе и сами посчитаем. 2) Если не будет возражений, оформлю результаты ручных расчетов по прочности (со ссылками на Карпенко как на первоисточник, зашитый в алгоритм армирования Лиры и СКАДа) для следующих частных случаев (для пластины толщиной 20 см, а=а'=4 см, арматуры A-III c Rs=3750 кг/см2, бетона В25 с Rb=148 кг/см2, Yb2=0.9): а) Mxy=-10.197 тм/м б) My=10.197 тм/м в) комбинацию Mxy=-10.197 тм/м и My=10.197 тм/м (еще не делал, но попробую) г) Txy=2500 т/м2 д) Ny=1000 т/м2 е) комбинацию Ny=1000 т/м2 и Txy=1000 т/м2 (как у Jeka в посте 211, то же еще не делал, но попробую) 3) По СНиП 2.03.01 в ЛирАРм локальном (файлы *.har) предлагаю посчитать Mikel на официальном R5 4) Хотелось бы еще предоставить пример, демонстрирующий учет Yb2 в загружении, содержащем сейсмику |
to engineer+
лаврик не установлен к сожалению, может у кого еще есть выход на лиц. 5 релиз? запутался с этими коэффициентами, прошу это вложение считать аннулированным (вложение удалил) Последний раз редактировалось mikel, 10.04.2008 в 20:57. |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
![]() 2. Жаль, вброшенный мной случай с Мкр (для особого сочетания) до косточек не разобран...а мои сомнения до сих пор не развеяны. Если заинтересуетесь, можем на новом качественном витке обсуждения проблему добить, и, вполне вероятно сочиним послание уважаемым разработчикам. Правда, сами СНиПы (по сейсмике и ЖБК) нужно синхронизировать относительно сейсмической составляющей - это несколько не по теме, но принципиально, влияние на окончательный результат очевидное (ЯТД).
В поисках истины приходится напрягаться |
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Пока разработчики будут проверять и отвчечать (очень на это надуюсь) можно рассмотреть вариант для EUDGEN (только эта тема станет сложно читаемая, может в новой теме) |
to egineer+
вконец запутался с этими коэффициентами. В лирарме : есть строка ввода произведения коэффициентов из табл.15 СНиП , кроме ГВ2 и ГВ4. то есть ГВ2 зашит в программе Выдержка из СНиП 1) для постоянных, длительных, кратковременных (неветровых,некрановых …), особых(по грунтовым условиям) ГВ2=1 2) для ветровых, крановых, … ГВ2=0.9 3) особые (не по грунтовым условиям, сейсмические ) ГВ2=1.1 то же при использовании Мкр=1.2 ГВ2=1.0 вопрос , что зашито для пункта №1 при армировании оболочек на чистый изгибающий момент все совпало с Ротфедером , по его мнению с автоматическим учетом ГВ2=0.9 но в нашем примере нагружение в рсу показано как постоянно действующее, все внешние поправочные коэффициенты =1 ...в рсу под видом кратковременных проходят как вертикальные так и ветровые нагрузки, последние программно не распознаются и корректировать на них ГВ2(по строке 2 таблицы ) можно только вручную |
Коэффициенты Yb2 в СНиПе учитывают изменения расчетного значения прочности бетона в зависимости от длительности действия нагрузки. По моему мнению в пункте 1 для Yb2=1,0 имеются ввиду, например, временные нагрузки с полным значением. С пониженным значение - уже Yb2=0,9. Кратковременные, длительность действия которых мала (кстати, также они называются и в СКАДе) - Yb2=1,1. В Лире - это, похоже, мгновенные. |
программист Регистрация: 24.11.2004
mikel,
в СНиП для постоянных, длительнодействующих ... указано Yb2=0.9 или 1, причем 1 только в условиях благоприятных для нарастания прочности бетона (например, под водой, во влажном грунте ...). Поэтому, стандартно все же принимается 0.9. |
mikel,
прошу прощения, что влезаю. Лирой не владею, но в вашем тесте, как мне кажется, есть неточность. Там в doc-файле есть табличка данных по нагружениям для расчета РСУ и там для постоянного (1-го загружения) третий коэффициент 0. Кажется мне, что это коэффициент, с которым постоянная нагрузка входит в комбинацию с сейсмикой и особыми воздействиями. Если да, то это все объясняет. Вместо 0 и -400 для разного знака сейсмики получилось +200 и -200 |
Кишинев
Вообще плохо быть тупым, пытаюсь расписать обсуждаемые простые примеры как можно в более строгом соответствии с Карпенко, забавно получается. Конкретно затупил с "определением экстремальных компонентов тензоров ядровых моментов" ![]() |
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
То EUDGEN
Ответ разработчиков СКАДа по поводу ВАШЕЙ Ботаники . Прошу прощения что слегка с опозданием , но все же : Цитата:
То admin У меня в методах оповещения стоит моментальное уведомление по електронной почте ... . Тут уже 6 страниц написали , а мне не одного увидомления об ответе не пришло . Почему так ???
Robot и Хобот |
Выкладываю для проверки и обсуждения оформленные (примитивно, в Word) результаты расчетов, выполненных на форуме. Ручные расчеты, насколько это было возможно, старался выполнить и оформить по Карпенко.
Рассмотрены 6 задач: 1) Mxy=-10.197 тм/м; 2) My=10.197 тм/м; 3) My=10.197 тм/м + Mxy=-10.197 тм/м; 4) Nxy=-200 т/м (-1000 т/м2); 5) Ny=200 т/м (1000 т/м2); 6) Ny=200 т/м (1000 т/м2) + Nxy=-200 т/м (-1000 т/м2) Мне не очень нравится решение задачи 3. В архивах (по порядку следования): - файл doc с ручными расчетами и сравнением с Лира, СКАД, MicroFe (для плоского напряженного состояния в Лире и СКАД рассмотрено армирование как оболочек, так и балок-стенок); - файлы har ЛирАРм локального для рассмотренных задач; - скриншоты; - на всякий случай рассмотренные задачи в Лире (у кого нету Lavr) и СКАДе |
Выбор типа армирования | Max.K | Железобетонные конструкции | 31 | 06.09.2017 21:17 |
Схема армирования ленточного фундамента | гелО | Основания и фундаменты | 31 | 13.06.2012 23:40 |
Обработка результатов армирования SCAD Office | CAD | SCAD | 14 | 08.02.2008 17:36 |
Процент армирования в Лир-АРМе | Yamb | Расчетные программы | 11 | 10.09.2006 18:25 |
