Обработка результатов армирования SCAD Office
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Обработка результатов армирования SCAD Office
Непрочитано 07.02.2008, 22:53 #1
CAD
Инженер конструктор
http://dwg.ru/forum/profile.php
Люди помогите разобраться, совсем запутался... Как скад выдает результаты армирования стержней??? Всегда пользовался графическими результатами т.е эпюрами суммарной площади арматуры, НО ТУТ Я ЗАГЛЯНУЛ В ТАБЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И НЕ НАШЕЛ ЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЯСНЕНИЯ КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДБОР АРМАТУРЫ .... О УЖАС!!!
Пример- по эпюрам симметричное значение As1=1.56 см2 - в таблице в строке суммарные площади продольной арматуры-As1=1.56 см2,
в строке площадь угловых стержней выдает 2х1.56 см2,
в строке диаметр угловых стержней выдает 2 диаметра 16 арматуры.
Я ТАК ПОНИМАЮ ЕСЛИ ВЫДАЕТСЯ НА ЭПЮРАХ СУММАРНАЯ ПЛОЩАДЬ АРМАТУРЫ ТО ЭТО КАК РАЗ ТО КОЛИЧЕСТВО СТАЛИ КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО , НО ЕСЛИ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦУ ТО ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО СТАЛИ НУЖНО В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ .... КАК КТО ОБРАБАТЫВАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ АРМИРОВАНИЯ???? И ЧТО ТАГДА ЗНАЧИТ СУММАРНАЯ ПЛОЩАДЬ АРМАТУРЫ ?
Relax
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 23:05
CAD
Инженер конструктор
а если считаешь по второй группе предельных состояний то значению суммарной площади арматуры вообще логического объяснения не найти....
Relax
CAD вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 11:25
Jeka
Украина, Донецк
CAD,
Выкладывай с примерами таблиц, чтобы было видно где и что...
Теперь, помимо расчетной арматуры есть еще и конструктивные указания. Так для колонн минимальная арматура продольная 16, поэтому если скад посчитал меньшую по расчету, то скорее всего он поставил тебе в сечении минимально необходимые 16-ки в углах.
Jeka вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 11:37
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
2D16 у одной грани и 2D16 у другой. - As1=As2-симметричное армирование.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 12:09
Sober
строительство
т.е. всего в сечении колонны 4 стержня?
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 12:15
Клименко Ярослав
Сообщение от Sober Посмотреть сообщение
. А что, бывает меньше?
Непрочитано 08.02.2008, 12:31
Sober
строительство
Если это так то:
As1=1 стержню диам. 16 =2,01 см2 больше чем вычисленное значение 1,56 см3, но также больше чем ближайший меньший единичный диаметр 14 (1,54 см2). Так?
Sober вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 12:59
Клименко Ярослав
Скорее всего при назначении диаметров учитывается площадь, необходимая по минимальному проценту армирования.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 13:54
CAD
Инженер конструктор
Вообще по какому способу лучше тогда считать арматуру???? пользоваться изоипюрами для колон ??? или же пользоваться таблицами?? кто как делает???
Relax
CAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 13:58
CAD
Инженер конструктор
Jeka, Ответь пожалуйста откуда взял информацию что для колон минимальная арматура продольная должна быть минимум 16-го диаметра????
Relax
CAD вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 14:04
Sober
строительство
Сообщение от CAD Посмотреть сообщение
Я для ВЦСЖ колонн, пользуясь вычисленными усилиями в СКАДе, считаю арматуру по СНиП почти вручную. СКАД, по моему, годится с определенными оговорками.
Sober вне форума
Клименко Ярослав
Ну это и я могу ответить. Пособие по проектированию бетонных и ж/б конструкций без предварительного напряжения арматуры, конструктивные требования. Рекомендуется не менее 16.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 14:11
CAD
Инженер конструктор
Файл с таблицей. ЛЮДИ ПОСМАТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И УВИДИТЕ ЧТО СУМАРНАЯ ПЛОЩАДЬ АРМАТУРЫ КОТОРУЮ ТАКЖЕ МОЖНО УВИДЕТЬ НА ИЗОЭПУРАХ НЕ СХОДИТСЯ С ОБЩИМ КОЛИЧЕСТВОМ АРМАТУРЫ !!!
Название: таблица армирования.jpg
Relax
CAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 14:16
CAD
Инженер конструктор
КАК ЭТО ПОНЯТЬ-- самый первый элемент-- общая площадь арм.=1,85 А АРМИРУЕТ ДВА СТЕРЖНЯ ПО 2,33 ЭТО КАК ПОНИМАТЬ 1,85=2,33+2,33 ???? МАТЕМАТИКА
Relax
CAD вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 17:36
Jeka
Украина, Донецк
CAD, давай файл скадовский
у меня вроде все нормально.
Jeka вне форума
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD Regby SCAD 9 21.01.2008 12:54
SCAD Office. Постпроцессор "Подбор металлопроката" UGTP SCAD 11 14.12.2007 15:27
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) Тёркин SCAD 15 02.09.2005 10:59
