Инженер Регистрация: 11.12.2007
День добрый, вопрос глупый и простой, но что то не нашёл а надо срочно.
Сделал команду ^C^Cреген;реген (для своего дин блока, так как его надо дважды регенить что бы получить расчёт) Но на большом чертеже понятно что регенить надо только один объект, либо выбрав, либо последний. В автокаде команды Реген и Всереген (2010 русский) Не могу найти команду коотрая бы регенерировал только один объект. Подскажите научить помогите ) (возможное подчеркнуть) ![]()
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. |
Спасибо! Эту команду я справшивл в "динамических блоках".
Терь напишу нормально этот макрос. ) Цитата:
Посветуете?
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. Последний раз редактировалось Juss_00, 18.05.2009 в 11:44. Причина: Вопрос |
Инженер-строитель Регистрация: 27.05.2004
Республика Беларусь
Здравствуйте . А можно ли создать макрос , удлиняющий отрезок на указанную величину сразу в обе стороны , т.е. как по команде _lengthen DElta , указываешь отрезок , но в обе стороны ?
Andrey |
Добавлено: Сейчас еще раз проверил, у меня работает... Никаких запросов нет. Последний раз редактировалось AlphaGeo, 18.05.2009 в 15:01. |
Павлов Андрей, Вообще-то ты сказал спасибо одному и тому же человеку
zenon, то же самое. (
В общем придумал как решить это. КОгда те блоки начинал делать только взялся за дин. блоки, теперь избалю от ссылки на "поля" и сделаю на "натуральные" объекты должно будет помочь. AlphaGeo, не тот что вставил сюда, из полу рабочей кнопки взял первый раз обновлял, второй раз просил выделить объект. У меня не получилось дважды регенить, обновлять последний объект, может только если применить фиктивное копирование получится. Дома попробую. =)
Juss_00,
у меня все обновляет попробуй может так пройдет Цитата:
Само собой, но тестирвоал специально выбирая, разные объекты и перемещая несколько раз и его и другие объекты и с другими командами. Команды типо Копировать, переместить и прочее раотают нормально. А команды реген и обновитьполе нет, после первого выбора второй раз не находят последний объект.
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Для расчетов на прочность в среде Автокада не заменима команда _massprop но значение получаются в миллиметрах (поскольку модель в мм.)
а для дальнейших расчетов в основном удобней в сантиметрах (например в программе Александра Анисина "KarkasA" http://www.karkasa.narod.ru/). Приходиться делать следующее: - выполнить сечение 3Д тела, - выдавить на 10, - масштабировать на 0,1, - установить ПСК в ентр тяжести, - и затем применять _massprop, - после всего удалить не нужное. Чтобы облегчить жизнь выстрадал макрос - Код:
После завершения команду в буфере обмена находиться сечение которое можно использовать для протокола, памятки и пр. Для работы макроса нужно: - чтобы расчетное сечение было в плоскости XY, - если сечение составное - все объединить, - должна стоять Лис-программа по отрисовке шара в цнтре тяжести. К сожжалению не помню автора и где брал, поэтому выкладываю здесь. Код:
Все работает но если в сотавном сечении тела не касаются (хотя и объединяются), то считается только одно тело. Причина в том что после выдавливания сечения (хотя оно и едино) получаем отдельные тела. Будьте добры профи, может можно это решить? И еще вопрос, можно ли как то извлекать данные из текстового окна програмно? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.06.2009 в 14:47. |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? | Kostinok | AutoCAD | 12 | 05.12.2007 15:40 |
Мои проекты | Vova | Разное | 10 | 08.10.2007 23:18 |
Мои палитры инструментов на соседний компьютер | Pave1 | AutoCAD | 4 | 27.06.2006 09:45 |
