100 вопросов по Robot Millenuim - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Millenuim
Старый 24.07.2008, 17:41
100 вопросов по Robot Structural
Regby
р. Татарстан
Версия программы 20.1
1 есть ли некий фильтр (по аналогии со SCAD) выбора элементов с помощью которого можно было бы выделять рамкой только горизонтальные или только вертикальные (наклонные) стержни (пластины)?
2 Почему при запуске программы появляются варианты проектируемых конструкций, но это что то достаточно конкретное, является ли команда (кнопка) "создать" универсальным выбором? Т.е. работает на 6 степений свободы с любыми типами элементов?
3 При выводе деформаций выводяться экстримальные значения, можно ли узнать значение деформации узла или прогиба элемента в любой конкретной точке (не экстримальной)?
4 Можно ли "колонны" в программе определять сразу на несколько уровней, а потом разрезать ригелями? То же для балок - сразу на несколько пролетов? Разобьет ли программа их автоматом в точках пересечения? Есть ли настройка чтобы разбивала/неразбивала? т.е. если один элемент пересечь другим элементом будет ли точка пересечения при разбивке на КЭ общим узлом и для одного и для другого элемента?
5 Как можно удалить размерные линии? и ообще редактировать их?
6 Есть ли какой нибудь аналог SCAD-овским схемам... тончее он есть -библиотечная конструкция - проблема в том что не пойму как можно задать библиотечную консрукцию с разными по длине пролетами... ?? Набирать из нескольких библиотечных констуркций с разными пролетами?
7 Есть ли возможность редактирования "вставить от точки в точку"?
8 Всегда ли нужно удерживать ctrl или Shift для выбора нескольких элементов?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 04.06.2010 в 00:10.
Непрочитано 22.02.2010, 20:49
#221
kekeke
кто-нибудь что-нибудь слышал про rsa2011?
kekeke вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 23:15
#222
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
kekeke, сейчас идет закрытый бета тест
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 08:27
#223
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
А примерная дата выхода новой версии еще не озвучивалась?
Гобар вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 16:25
#224
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
После установки ДЕМО версии, с последующей установкой сервиспаков вплоть до 5 Робот вылетает с ошибкой при запуске.
Ошибки в рисунке.
Может кто подскажет, в чем может быть дело?
Гобар вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 16:03
#225
sookin
spb
Скажите, пожалуйста, есть ли в роботе функция вроде "перенести начало координат в заданный узел"?? Совершенно не могу найти!
sookin вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 18:06
#226
Mike1
Инженер-строитель
г. Чугуев. Украина.
Коллеги, извините, если не в тему. После работы в SCAD начал изучать Robot. Первые впечатления: графика и интерфейс SCAD конечно устарели, но для решения задач малой и средней сложности, которых большинство, представляется проще и удобней. Не всё наше так плохо, как говорят. Но Robot будем грызть, хоть он и представляется излишне замудрённым.
Mike1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 18:42
#227
Regby
р. Татарстан
Mike1, это с непривычки.
Через некоторое время поймете что в robot даже небольшие расчеты прикидочные расчеты делать куда удобней
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 19:00
#228
Mike1
Инженер-строитель
г. Чугуев. Украина.
To Regby Надеюсь, что так оно и будет. Для того и "пыхтим" над Роботом, что то новое, всё равно, интересно.
Mike1 вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 21:59
#229
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
хотелось бы поднять "утонувшие вопросы" :
1) во сколько раз завышает робот? (подбор армирования - теоретического и тем более фактического; подбор металла)
2) как на ме. раму задать ветровую нагрузку (в APM для этого можно использовать плоскость без жесткости)? (upd: разобрался, также ток через элемент покрытия, в свойствах определ. констр.)
3) можно ли задать пульсационную составл. ветра?
Последний раз редактировалось DJ AntOn, 01.03.2010 в 22:08.
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 22:18
#230
Regby
р. Татарстан
DJ AntOn, а почему вы решили что Robot что то завышает. Забавно смотреть за голословными обвинениями пользователей. Вы ведь инженеры, расчетчики, так приводите реальные факты завышения, там и посмотрим, может и правда завышает, а может и нет?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 08:24
#231
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
DJ AntOn
1. Робот, насколько мне известно, НЕ считает ж/б в СООТВЕТСТВИИ со СНиП.
2. Ветровая нагрузка работает ТОЛЬКО в 2D рама.
3. Можно.
А вообще половина из этих вопросов (я бы сказал 2/3) разобрана в предыдущих 11 страницах темы.
Гобар вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 08:36
#232
vawer
Оренбург
Тут в начале страницы про 2011 Робот заговорили.
Там Ribbon-интерфейс планируется - никто не знает?
vawer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 11:11
#233
Regby
р. Татарстан
Гобар, а как считает?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 11:45
#234
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Считает, насколько мне известно, по Еврокод. Арматуру, правда, подбирает нашу, но сама методика расчета Еврокодовская.
Фундаменты считает по СНиП.
Мы недавно прошли курсы по программе, разработчики говорят, что в следующей версии вроде как добавят.
По поводу соответствия/несоответствия нормам вам лучше у CAD-Engineerа поинтересоваться. Он напрямую с разработчиками контактирует.
Последний раз редактировалось Гобар, 02.03.2010 в 11:52.
Гобар вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 13:45
#235
Mike1
Инженер-строитель
г. Чугуев. Украина.
Изучаю Robot. Сделал первую реальную расчётную схему 3D металлокаркаса пристроенной котельной. Стойки из труб, балки - двутавр №33 под уклоном 10%, прогоны по балкам - швеллер №20, балки и прогоны на жёстких вставках. По прогонам будут кровельные сэндвич-панели. Коллеги! Вопрос - чем в рассчётной схеме выполнить сэндвич-панели, чтобы непосредственно на них передать снеговую нагрузку, а она передалась на прогоны. В СКАДе такую задачу решал, в Роботе пока не разобрался. Буду благодарен за подсказку. Файл прилагается.
Тип файла: rar 2908 Каркас Котельной.rar (82.3 Кб, 109 просмотров)
Mike1 вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 14:00
#236
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Значит так. Есть элемент Покрытие. Это типа плит, но без собственного веса. Чертите по своим балкам, задаете распределенную нагрузку.
НО направление выбирайте "Направление Y".
Гобар вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 14:03
#237
Mike1
Инженер-строитель
г. Чугуев. Украина.
Насколько я понимаю, плита привязывается к узлам, а узлы находятся на вершинах колонн. Как будет завязано покрытие только на прогоны?
Mike1 вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 14:04
#238
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Нормально будет, не сомневайтесь. Просто отображаться нагрузки корректно будут только после расчета.
Гобар вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 14:08
#239
Mike1
Инженер-строитель
г. Чугуев. Украина.
Спасибо, попробую.
В Robot 2010 есть окошко "распределение нагрузки. Покрытие" Там задаётся как будет передаваться нагрузка от покрытия на стержни, по каким осям, но белый лист не подсвечен и эта опция недоступна, не пойму почему?
Последний раз редактировалось Mike1, 02.03.2010 в 16:15.
Mike1 вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 19:03
#240
Mike1
Инженер-строитель
г. Чугуев. Украина.
Уважаемые коллеги! В Robot 2010 для распределения нагрузки от элемента "поверхность-покрытие" на стержни, существует окно "Распределение нагрузи, покрытие" в меню Геометрия. Но задать распределение нагрузок невозможно (мне нужно передать нагрузку от покрытия только по двум сторонам ), так как "белый лист" вверху слева в окне не активен. Не могу понять, что это глюк? Если кто в курсе, подскажите.
Mike1 вне форума
Вопрос пользователям Robot Millennium IgorSYS Robot 18 31.01.2009 14:50
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 Witalij AutoCAD 22 26.07.2007 09:03
сENTMAKEить блок DronT Программирование 10 04.11.2003 16:37
