Не знаю как посчитать кран на устойчивость и ответить на ваш вопрос однозначно тоже не знаю. Вот, решил с вами подумать...
Как я понял все расчёты на устойчивость в нормах основаны на аксиоме, что кран стоит на абсолютно жёстком и неподвижном основании. Деформации подошвы опор исключены. СП 12-103-2002 Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация Цитата:
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует РД 22-145-93** который является авторской разработкой и продаётся. Также есть некий РД НИИКраностроения-05-07 (Методические рекомендации. Краны стреловые самоходные. Нормы расчета устойчивости против опрокидывания (взамен РД 22-145-93)). Цитата:
i2 = arctg (0,05/5)=arctg(0,01)= 0,01 = 1:100 или 0,52 градуса. Как я понимаю физику, кран (стрела, башня, опоры) при нагружении изгибается, т. к. он не жёсткий, как раз примерно на эти условные 0,5 градуса. Далее если наиболее нагруженная опора крана начинает погружаться в грунт, то прочие опоры получают от грунта дополнительную реакцию вверх, опрокидывающую кран. При этом абсолютно жёсткое основание под опоры устроить сложно. Значит надо принять деформацию опоры крана. ГОСТ 27555-87 Краны грузоподъемные. Термины и определения Цитата:
Потеря устойчивости будет происходить за счёт (думаю по величине в таком порядке) : 1) кран получит дополнительные опрокидывающие силы из-за реакции основания на разгрузившиеся опоры; 2) изменения плеча до векторов равнодействующих сил при наклоне; 3) немного массы стрелы перейдёт к грузу. Считать это всё, конечно, трудоёмко (а без КД крана с массами частей, может быть и невозможно). ![]() Но вообще допустимые деформации основания, думаю, можно назначить только так. Лично я (скорее всего) ограничил бы деформации очень сильно, и принял бы большие прокладки и больше щебня и т.п. Деформации, думаю, стоит без расчёта ограничить 10 мм. И посчитать наиболее нагруженную опору методом послойного суммирования по СНиП для фундаментов... Но вас ещё может спасти и вот это: ГОСТ 22827-85 Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.11.2012 в 18:05. |
Проектировщик Регистрация: 20.03.2012
Коллеги, что вы тут мучаетесь?
Всё гораздо проще. Все краны гарантированно поднимают гарантированный груз при определённых условиях (исходя из характеристик крана от завода-изготовителя). Так как краны изготавливаются уже с запасом прочности - вопросы по расчёту изгибов и прочих моментов для узлов кранов - откладываем в ящик и забываем. По поводу установки крана на плиты (особенно по вопросам горизонтальности площадки) - тоже обращаемся к характеристикам крана: Для всех современных кранов есть данные по максимальным разностям в уровнях между опорами аутриггеров и максимально допустимый уклон площадки. Вообще, все современные краны снабжены датчиками момента. Таким образом кран не опрокинется самостоятельно, если данный датчик не отключать. Кроме того, и геометрия опор крана принимается с запасом (причем не плохим). Например, кран может работать при ветре (опять же до определенных условий) - а это - дополнительная опрокидывающая составляющая.... Советую - по поводу площадки особо не париться - ибо всех ньюансов вы не учтёте. А абсолютно жестких систем в мире просто не существует. Просто подсыпаем - кладём плиты - ставим кран на свои опоры с подкладками. Всё. Из опыта: На вылете 12 метров монтировалась часть пресса весом 360 тонн двумя кранами. Оба крана устанавливались именно так, как я написал выше. Кстати, проверять плиту на прочность, исходя из её заводских возможностей, тоже не нужно - ведь плита, лежащая на насыпном основании выдержет больше, чем просто расчёт на прочность при изгибе. И эта несущая способность будет возрастать с увеличением несущей способности насыпи под ней. |
Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Всем спасибо за живое участие. Продолжаю тупить: везде в и-нете есть "Распределение нагрузки на дорогу от шин..." Полагаю это не то, так как нужна нагрузка от аутриггера... Написал письмо на завод, жду ответа.
Ну кстати тут то всё проще. Некоторые производители дают нагрузки на задние и передние шины.
Если стоят аутригеры, то задние шины приподняты и не касаются поверхности. То есть я бы просто массу крана делил на кол-во аутригеров, не учитывая что в некоторых кранах передние шины остаются стоять.
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
Не совсем так. В зависимости от массы груза, вылета и угла поворота башни, нагрузка на аутригеры разная. Может просто взять по максимуму: вес груза + вес крана / площадь опирания аутригера - получим нагрузку при самом плохом стечении обстоятельств. Допустим: 100тн.(груз)+60тн.(кран)/0,25м2 = 640тн/м2 = 64 кг/см2 - нагрузка на плиту при условии работы 1-го аутригера (что мне кажется маловероятным).
до обеда верю себе. После обеда никому |
Воронеж
Какой-то подозрительный расчёт.
Тут от стрелы и груза будет зависеть нагрузка на 1 опору. Считаете все подкладки, плиты, основания на наиболее загруженную опору.
Для чего нужны такие расчёты, можно полюбопытствовать?
Ну если уж что-то высчитывать, то составлять расчётную схему с двумя опорами и двумя силами - от крана и от груза (от груза соответственно на расстоянии вылета от центра между опорами). Но в данном случае кран воспринимается как абсолютно жесткая система. К тому же: с чем сравнивать полученную нагрузку? С допускаемой нагрузкой завода-изготовителя? Лучше уж тогда считать максимально допустимую нагрузку на бетон того класса, из которого сделана плита - например: http://www.orshagbi.com/harakteristiki-pdn Класс бетона по прочности на сжатие В22,5. Лень искать характеристики бетона при сжатии. При использовании подкладки под аутриггер 1х1м - нагрузку от крана надо распределить на эту площадь и получить давление, и сравнить его с допустимым для данного класса бетона. P.S. В итоге получим примерно 100-кратный запас прочности... |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Как у вас все сложно... Насколько я помню, у нормальных кранов типа Либхера все эти параметры формализованы в таблицах и графиках, нарушить которые не позволит крановая автоматика. Лично я в ППР больше внимания уделяю зонам работы, а в стесненных условиях и демонтаже- технологическим особенностям....а то ведь бывает так, что 450 тонный Либхер не может вытащить 30и тонную секцию химического реактора.....
РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ
СНиП "Организация" Его новый актуализированный СП
Ну так если там нет этого РД, то и ППРк, наверное, нет.
Swapster вы почитайте форум. ТУт уже всё обсасывали немерено раз. Я вам тут неделю больше не буду отвечать. Ленивый вы слишком. За это и минибан. ![]()
ИТР, проектировщик ППРк Регистрация: 06.08.2010
г. Улан-Удэ
Я разрабатываю ППРк с Сов. времен. Опыт работы в Госгортехнадзоре.
Больше поищите на сайтах Автокада, Компаса, найдите образцы как делают. Создайте свою базу элементов, у меня краны показаны с лестницами и т.п. И все благодаря инету. Я работаю и разрабатываю в Компасе, но основная документация импортируется в основном с Автокада. |
Составление сметы на разработку проекта производства работ | Miller78 | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 02.12.2013 13:47 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
