Какое расстояние от пробок до мест разрыва (высота)?
Воскресе |
подниму, аналогичная ситуация, образовались трещины в поясах квадратных бесшовных труб башни, пока тоже склоняюсь ко льду. но у меня другой вопрос, ведь труба внутри не обработана от коррозии, и соответственно она должна быть герметичной, какие способы защиты от коррозии можно придумать ведь в противном случае она может разрушиться от начавшейся коррозии внутри трубы, какого диаметра отверстие для слива конденсата предусматриваете внизу и его обработка?
и фото с поста 214 выложите кто-нибудь в читаемом варианте, интересно было взглянуть. и в итоге не поняла, чем дело закончилось, просто заварили или еще усиляли? |
я у себя на даче заборные столбы монтажной пеной заполнял. дырочку внизу сверлишь под размер трубки, вставляешь трубку от балона, давишь. лишняя - через верхнее открытое отверстие вылезет шапкой. затвердеет - срезал лишнее и готово. правда пена не любит атмосферное воздействие, ну да нам не важно: всё равно забор заржавеет раньше, чем пена в труху рассыпется
непровибрированные места останутся, а насчет воды не уверена
если все же делать пояса башни герметичными, как быть к трещиной? по п. 7.2 "Проектирование усиления стальных конструкций" Заварку трещин производить в последовательности: - сверловка в концах трещины ... отверстий-ловителей диаметром 8-12 мм ... ... - заварка шва ... - ...рассверловка отверстий-ловителей диаметром 20-25 мм; - ..контроль швов заваренной трещины .. т.е. предполагается оставлять отверстия-ловители открытыми, как быть с герметизацией, заваривать или заделывать герметиком? |
Если пояс башни треснул из-за льда, то нужно просто вернуть геометрию и герметичность. Такое не повторится, а если повторится, то немного в другом месте. Т.е. нагрели, постучали-подрихтовали, почистили-разделали, красиво заварили и очень красиво закрасили. Все.
Воскресе |
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения | Мауэрлат | Металлические конструкции | 29 | 16.07.2012 10:56 |
Подскажите по какому ГОСТУ или ТУ сейчас в России и в Украине катают профильные трубы | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.04.2009 23:44 |
Опечатки в формуле расчета стальной трубы (СП 32-101-95) | Шерали | Металлические конструкции | 1 | 08.12.2008 17:20 |
