Allplan для начинающих - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 14.08.2009, 18:33
#221
Delf
Kiev
Можно переименовать те, что есть и скорректировать параметры, если надо.
Delf вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2009, 12:38
#222
Post
Искать по "шрифты", а дальше либо "изменить установки проекта", либо "установки шрифта, обзор". Я думаю что тебе надо это, хотя может не то)
Что-то безусловно происходит, но вот что? Пока результа нет.
p.s. а с позициями разобрался?
Да, спасибо. А можно сделать, чтобы стержни раскладывать по одному, а считались они в погонных метрах?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 15:15
#223
мар-ка
начинающий конструктор кж
- этого не умею - сама так хотела, все равно пришлось областью армировать
мар-ка вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 17:49
#224
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Например так.
Haos вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2009, 18:11
#225
Post
Haos
А! Вернулся наконец-то.
Спасибо. А как позиции объединить? В №211 файл прикреплял.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 22:12
#226
Regby
р. Татарстан
Не могу перенумеровать позиции, вроде все параметры одинаковы, а объединяться не хотят из-за чего такое может быть?
Вопрос конечно интересный. Очень похоже на глюк, но давайте посмотрим внимательно:
Если открыть свойства позиции (поз 2), то нам показывают что диаметр гибочного ролика равен 3-м, для гладких стержней диаметром меньше 20 нужно 2.5... клас стали стоит А-I... выберем его еще раз. Диаметр гибочного ролика автоматически изменился на 2.5
Выполняем то же самое с другой позицией (поз 5). Так же переназначая класс стали меняем диаметр гибочного ролика. Перенумеровываем... все перенумеровалось.... Позиции объеденились.
Если диаметр гибочного ролика у вас не меняется проверьте по каким нормам вы проектируете.
Светофор - армирование стержнями - общие настройки - нормы (я устанавливаю СП 52-01-2003 (хотя это и не СП а СНИП такой)) По каким нормам армируют в Укарине не знаю.
Кроме того... вы писали что если скопировать стержни то потом их нельзя надписать размерной линией... старайтесь поменьше копировать позиции - размещайте их. Ведь если вы уже ввели позицию и разместили ее ничего не мешает вам разместить ее еще раз и еще и еще - до бесконечности. При этом размещать ее можно произвольно - под углом, со смещением... Еще я делаю так: есть размещенные по линии стержни. Нужно разместить в другом месте. Я отображаю в размещении только одинстержень, копирую его, тем самым я копирую размещение, потом меняю область раскладки и подписываю если нужно размерной линией.
Добавлено В архив добавил небольшой ролик, показывающий что я имел ввиду в последнем абзаце
Название: Нормы проектирования.jpg
ID:	24764  Нажмите на изображение для увеличения
Название: свойства позиции.jpg
Тип файла: rar Способы армирования.rar (6.11 Мб, 220 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 15.08.2009 в 22:54.
Regby вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 10:34
#227
gvc
проектирование
Украина
А как показать, смоделировать модель местности, рельеф?
gvc вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 11:14
#228
Regby
р. Татарстан
тут немного про это есть информации, только надо зарегистрироваться чтобы скриншоты отображались
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 12:47
#229
gvc
проектирование
Украина
Спасибо, информации действительно немного.
gvc вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 13:14
#230
Regby
р. Татарстан
gvc, Если задавать конкретные вопросы то будет больше вероятности получить конкретные ответы.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 13:31 Урок работы в связке аллплан - сциа - аллплан
#231
Какой-то профессор
Конструктор, расчетчик и профессор СПбГПУ
Видеоурок работы в связке аллплан - сциа - аллплан с русским интерфейсом, но без звука.
Тип файла: rar From allplan bim 2008 to scia link.part1.rar (5.31 Мб, 429 просмотров)
Тип файла: rar From allplan bim 2008 to scia link.part2.rar (5.31 Мб, 336 просмотров)
Тип файла: rar From allplan bim 2008 to scia link.part3.rar (2.18 Мб, 314 просмотров)
Какой-то профессор вне форума
Непрочитано 30.08.2009, 13:56
#232
Djur
ЗвезДонецк
Какой-то профессор, огромнейшая благодарность!
Djur вне форума
Непрочитано 30.08.2009, 14:12
#233
aka raduntsev-nias
tester
спасибо, Какой-то профессор, может и продолжение скинете (как результаты возвращать обратно в Allplan)
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 30.08.2009, 14:41
#234
Regby
р. Татарстан
aka raduntsev-nias, какие результаты вас интересуют? Результаты армирования так же как из SCAD-а через *.ASF файлы, можно в SCIA изменить модель и она измениться в Allplan.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 30.08.2009, 14:55
#235
aka raduntsev-nias
tester
спасибо, Regby, больше для развития спрашивал. На ролике Какой-то профессор показал как из Allplan модель передать в Scia для задания нагрузок и расчета. Но как потом полученные результаты вернуть в Allplan и что делать дальше не показал.
Непрочитано 31.08.2009, 12:22
#236
Djur
ЗвезДонецк
Вот здесь немного литературы по Allplan 2009 )
http://dwg.ru/dnl/6657
Djur вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 15:49
#237
Какой-то профессор
Scia программа русифицированная, но не локализована под наши нормы. Процесс в стадии разработки. Хотелось бы, что бы кто-нибудь довел освоение Scia до разумного пользования. Если есть желающие, особенно в Питере, я могу предоставить все необходимые материалы. Где взять установочные файлы? Можно у меня, а можно закачать. Всят они довольно много. На видеоуроке взята простая модель, прилагаю более сложную.
Название: Модель сектора5 SCIA.jpg
Непрочитано 31.08.2009, 16:00
#238
Djur
ЗвезДонецк
Жаль что я не в Питере живу и даже не в Росси
У Вас вот этот продукт - SCIA Engineer 2008 v8.0.19?
вы говорите что прилагаете более сложную модель - это видео? - у меня только картинка отображается.
На оф.сайте Scia - уже и 2009 версия есть, что и она не локализована?
Djur вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 16:51
#239
Какой-то профессор
Это статичная картинка. Версия Nemetschek.Scia.Engineer.v2008_1_222. А то, что не в России, значит работаете в Еврокодах, а там все есть, что по жб, что по металлу,по дереву. При установке Nemetschek.Scia.Engineer.v2008_1_222 есть свои тонкости, чтобы было на русском надо утановку производить не стандартную, а пользовательскую, с указанием конкретных языков. После первого запуска в сетапе указать нужный язык и обязательно перезагрузить Scia.Engineer.v2008_1_222, толко тогда интерфейс будет на нужном языке.
Непрочитано 31.08.2009, 19:02
#240
Djur
ЗвезДонецк
Сообщение от Какой-то профессор Посмотреть сообщение
а я уж размечтался, думал еще урок от Вас!
- Версия Nemetschek.Scia.Engineer.v2008_1_222.
в интернете только вот эту нашел "Nemetschek SCIA Engineer 2008 v8.0.19", могли бы Вы почь найти Вашу версию или выложите где-то в интернете? если есть такая возможность
с Украины я так что нормы у нас похожие
Djur вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
