Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру. - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру.
Старый 19.09.2009, 08:30
Ко4евник
Здравствуйте уважаемые инженеры, особенно спецы ЖБК!!!
Сколько видел чертежей КЖ, почти во всех монолитная плита опертая по контуру армируется 2-мя слоями пролетной сетки и приопорными сетками в верхней зоне - классическая схема.
Есть ли необходимость следовать классической схеме если верхняя арматура в пролете не нужна, и можно обойтесь нижней пролетной и верхней только приопорной?
Непрочитано 25.01.2020, 15:29
#221
mainevent100
вот продолжение рекомендаций
при стандартных пролетах и стандартной глубине опирания никакого защемления не будет, что для сборной плиты, что для монолита
ID:	222408  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	222409  Нажмите на изображение для увеличения
mainevent100 вне форума
Непрочитано 25.01.2020, 17:49
#222
An2
инженер
есть куча художественной литературы, в которой описаны эффекты от кручения свободного края, есть испытания, десяток тем на этом форуме.
Сорри за оффтоп, в прошлом году довелось заниматься немного кручением, не подскажите о какой литературе речь? А ещё интересней испытания, не обязательно плиты, но и с балкой на краю.
Ps. По двум сеткам, арм. Против кручения в виде П, надо убирать из СП (имхо). Кручение по умолчанию требует замкнутых хомутов. Ну и анкеровка арматуры перпендикулярной краю тут не причем.
An2 вне форума
Непрочитано 25.01.2020, 18:23
#223
mainevent100
Сейчас нет возможности дать точные ссылки, чуть позже. У Штаермана про безбалочные плиты точно было..
Непрочитано 25.01.2020, 23:25
#224
vedinzhener
Орел
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
ну да конечно по направлению силовых потоков, все логично на краю потом и трещит. Вы что все перестали понимать работу конструкций в раз? арматуру тянет растянутую на опоре надо явно заанкерить путем отгиба, п-к, приварки, чтобы включить в работу бетон
да, а две сетки причем тогда?
----- добавлено через ~28 мин. -----
еще проводились испытания НИИ каким то в опоре создавалось давление в сумме 9 этажей на опору 120 мм помоему и там момент возникал порядка 10 % т.е. ничтожен, ну а тут на 1 этаж бучу подняли все пропало он одной сеткой проармировал , да все рухнет, я сразу сказал про умников, мол куря сигарету ты же ко мне не обратился видишь какой я умный...а сам проектировать не стал, мне проще независимо к кому то, чтобы отношения не портить, но при этом ему потом верю ,чтобы кого то унизить в некомпетенции, фу противно честно
Последний раз редактировалось vedinzhener, 25.01.2020 в 23:55.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 25.01.2020, 23:59
#225
An2
инженер
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Сетки скопировали с СП по монолитным конструкциям...конечно имелось введу неразрезное перекрытие. На мой взгляд вообще этот раздел можно изъять из норм без ущерба..
An2 вне форума
Непрочитано 26.01.2020, 00:03
#226
vedinzhener
Орел
про неразрезные вопросов нет совсем, там специально делались разрезными, логика понятна попытка съэконмить, но вылилась боком, я бы точно армировал сразу неразрезными по всем стенам и двумя сетками естественно
Непрочитано 26.01.2020, 09:43
#227
nickname2019
Верхняя сетка нужна (кроме работы на моменты от нагрузки), чтобы не допустить появления усадочных трещин (твердение бетона), трещин от температурных деформаций и других факторов (неравномерной осадки опор и т.д.). Одну сетку можно укладывать,если толщина плиты небольшая (60 мм и т.д.), но на практике такие плиты применяются очень редко.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 26.01.2020, 18:53
#228
Барт
Копирую ответ проектировщика на мои сомнения по поводу трещин в углах:
По типу плиты (плоская), соотношению сторон (не более1:2) и способу опирания (равномерное на стены) мы имеем дело с т.н. "балочной" плитой, т.е. работающей в одном направлении.
Приведённый Вами пример с возникновением напряжений в углах плиты характерен для безригельных каркасных схем.
Барт вне форума
Непрочитано 26.01.2020, 19:19
#229
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Барт Посмотреть сообщение
Спросите у проектировщика, почему при такой схеме опирания он не добавил усиление нижней арматуры с середине пролета в непосредственной близости от стен по короткой стороне и зачем добавил усиление нижней арматуры вдоль длинной стороны... сначала заармировать по картинкам и по пространственной схеме, а потом валить на балочную... Очень странно.
Последний раз редактировалось Boxa, 27.01.2020 в 07:46.
Boxa вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 07:12
#230
mainevent100
где-то еще встречал статью об анализе работы плиты на краевую нагрузку от наружных стен, но пока не смог найти
ID:	222440  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Изгиб балок с кручением.pdf (2.49 Мб, 14 просмотров)
Непрочитано 27.01.2020, 07:41
#231
Komplanar
А как он из соотношения менее 1:2 и контурно опёртой плиты получил плиту, работающую в одном направлении?
Komplanar вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 08:57
#232
Dr.Smiley
Инженер-конструктор ПГС
Странный проектировщик, я б на его месте уже давно бы согласился с заказчиком на 2 сетки и не парил бы мозг разными отговорками. Ему то по сути какая разница??? не он же эту сетку покупать и ставить будет. А с ней в любом случае надежнее будет. Бред...
Dr.Smiley вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 08:59
#233
Барт
Мне, как человеку далекому от стройки данное понять не дано
----- добавлено через 46 сек. -----
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
Вот и я так же думаю, но упертость в данном вопросе меня озадачивает
Барт вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 09:15
#234
nickname2019
Это сложно назвать "анализ". Это легенды древнего мира. В обычной плите (без обвязочных балок) существенного крутящего момента на краю не возникает.
Непрочитано 27.01.2020, 10:22
#235
An2
инженер
mainevent100
спасибо за литературу, Штаермана тоже посмотрел...полезная информация, масштабные испытания
Чиненкова Ю.В. диссертацию тоже рассматривали, но статью не видели, спасибо!
nickname2019
крутящий момент возникает и довольно существенный, другое дело что подходы к расчету "связанного" и "несвязанного" кручения и значение крутящих моментов в ACI 318 и EC2 отличаются..
до момента трещинообразования балку вполне себе можно считать с начальной жесткостью на кручение равной 0,4EJp, после Tcrc и образования трещин жесткость на кручение резко снижается, но не до 0, как принято для упрощения в ACI 318 и EC2 - (балка после образования трещин не воспринимает дополнительного крутящего момента). Это не так..
ну и соответственно необходимо учитывать дополнительное поперечное армирование на действие крутящего момента в обвязочных балках.
An2 вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 10:23
#236
Бахил
Offtop: Во развели срача на 12 страниц в элементарном вопросе. 4...
О чём спор? Не выполнен п. 10.4.8. СП 63. Всё. Любой експерд завернёт такую плиту.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 10:26
#237
Барт
Так и какой приговор? Мне то чего с этим делать?
Барт вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 10:52
| 1 #238
Komplanar
Никто так и не смог доказать, что плита с одинарным армированием, опёртая по контуру, непременно упадёт... Максимум - трещины в углах появятся.
Меня в этой плите больше удручает отсутствие пояса под плитой.
Непрочитано 27.01.2020, 10:54
#239
Барт
Никто так и не смог доказать, что плита с одинарным армированием, опёртым по контуру, непременно упадёт...
Ответ проектировщика:
Никаких мероприятий не требуется т.к. глубина опирания перекрытия на стену 150 мм больше минимально допустимого значения 100 мм (п. 7.2.2 СТО НААГ 3.1-2013), а расчёт на смятие показывает, что максимальное напряжение в кладке составляет не более 20% (при допустимом 80%) от расчётного сопротивления стены.
Какие риски?
Барт вне форума
#240
Бахил
Забетонировать "проектировщика" вместо арматуры.
Бахил вне форума
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру kuvrnd Железобетонные конструкции 21 15.08.2014 15:34
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчет монолитной ЖБ плиты опертой по 3м сторонам zombieman Железобетонные конструкции 9 09.09.2009 16:13
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
