Autodesk SPDS Extension - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Autodesk SPDS Extension
Непрочитано 12.05.2010, 12:10
ГОСТ&ОПОКА
Обращаю внимание всех! Тема посвящена SPDS Extension от Autodesk! Вопросам по СПДС GraphiCS здесь делать нечего!
Все, что касается СПДС GraphiCS, будет расцениваться как оффтоп со всеми вытекающими.
/kpblc/
Собственно тема: http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...&siteID=871736
Что то я даже дар речи потерял, глазам не верится, сам попробовать не могу - версия автокада, у меня установленного, не поддерживается. Неужели свершилось? Родной автодесковский СПДС? Грёзы о кантрификации воблощаются в реальность?
Вниманию всех скачивавших инсталляторы до 12.05.2010!
Из письма Autodesk по поводу невозможности установки модуля СПДС на AutoCAD 2011 32 бит:
Похоже, файлы для 2011 32 бит были действительно перепутаны
Тем, кто пытался скачать файл вчера (12.05.2010) нужно почистить кэш в браузере. Тогда установка должна пройти без проблем.
/kpblc/
Добавлено (спасибо VVA):
Autodesk SPDS Extension (СПДС модуль) - обзор, возможности, ссылки на скачивание
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.02.2015 в 23:20.
Непрочитано 07.11.2012, 15:34
#221
Саразан
ПТО, ОКС
Скажите пожалуйста, подгрузить - это то слово в ком строку? Я правильно понимаю?
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 15:46
#222
Загрузка SPDS Extension описана на официальном сайте: http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=15076073
Непрочитано 24.01.2013, 11:58
#223
PeterN
Ярославль
Загрузка SPDS Extension...
День добрый! Подскажите, встал вопрос. Как проходит загрузка данного сабжа? Не установка приложения, а, именно, какие шаги выполняются при старте AutoCAD, чтобы данное чудо подгрузить? В реестре ли, в файле каком? На первый взгляд, ни в файле "acad.rx" нет, ни в ветке [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\...\Applications] не нашлось...
Надо отключить загрузку (x64, acad 2013, SPDSExt 2.1), без деинсталляции, и, желательно, без прав админа (но это - по вкусу), с возможностью вернуть обратно. Это для тестирования, а то есть некие подозрения на глючность, по опыту предыдущих версий.
Последний раз редактировалось PeterN, 24.01.2013 в 12:26.
PeterN вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 10:47
#224
o_krasa
При загрузке через netload приложение работает, объекты создаются, но AutoCAD их не распознает.
Как вылечить?
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Nike, спасибо! С объектами такая же проблема - Автокад их создаёт, но "не видит"...
есть ответ на эти вопросы? не увидела.
AutoCad Civil3D 2012, Win7, 64
А, всё. Разобрались. Помогает перед установкой дать админские права пользователю.
Последний раз редактировалось o_krasa, 05.02.2013 в 12:03.
o_krasa вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 14:00
2 | #225
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от PeterN Посмотреть сообщение
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8000:419\Applications\SPDS Extension]
Чтобы отключить загрузку "LOADCTRLS"=dword:00000000
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 15:31
#226
PeterN
Ярославль
pan, а я-то, грешным делом, в CURRENT_USER искал! Вот незадача. Оказалось, если подключаться к реестру удаленно с Win7 на Win7 раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD для последних AutoCAD (именно, для последних) у нас почему-то не виден! Посмотрел локально - именно там. Спасибо!
PeterN вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 20:13
#227
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Версия 3.0 вышла, кстати.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 22:01
#228
Grigarash
Геодезёр
Russia, Moscow
а полной совместимости между версиями 2.1 и 3.0 нет (((
например оси отчерченые в 2.1 некорректно отображаются в версии 3.0
акад 2013
Grigarash вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 12:02
#229
Denis Ch
Сопровождение проектов, внутренний технадзор
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу помочь разобраться со следующей проблемой , а именно- AutoCad не отображает свойства объектов СПДС. Я выбираю любой объект СПДС нажимаю свойства, а в свойствах написано, что ничего не выбрано. В чем может быть причина и как это устранить? AutoCad 2012 x86 СПДС 2.0, операционная система Windows xp x32 sp3.
Denis Ch вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 12:08
#230
А можно ли версию 3.0 как-нибудь скормить Автокаду 2011?
Непрочитано 14.02.2013, 12:34
#231
o_krasa
Сообщение от Denis Ch Посмотреть сообщение
я писала выше. нам помогло дать админские права пользователю перед установкой.
o_krasa вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 13:30
#232
Denis Ch
Сообщение от o_krasa Посмотреть сообщение
Админские права пользователю перед установкой были даны. Но ничего не помогло. Может и автокад нужно было от админа запускать?
Denis Ch вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 10:56
#233
serw
Конструктор, проектировщик
St. Petersburg
Друзья, как у объектов СПДС 3.0 (для AutoCAD 20132) отключить свойство "Скрывать фон"? Т.е. чтобы по умолчанию всегда было "нет"...
Ищу 2й день к ряду и не могу найти. Заранеее мерси!
serw вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 12:41
#234
serw
St. Petersburg
Мда, худшие опасения подтверждаются, в ветке произошел мыслительный запор! Свидетелем тому служит мертвая тишина.
Черт побери, а проблема так и не решена! Приходится за каждой выноской следить, чтобы в свойствах "не скрывать фон"...
serw вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 12:44
#235
Если есть желание, можно оформить баг в соответствующей ветке. Правда, понадобится оформлять по этим правилам...
Непрочитано 06.03.2013, 13:07
#236
serw
St. Petersburg
Да, я уже морально готов, просто убедиться надо было, что это не я слепой (не вижу где галочку снять), а действительно баг/недоработка
serw вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 13:09
#237
То, что не предусмотрено разработчиком, нельзя назвать багом или недоработкой, ИМХО.
Непрочитано 06.03.2013, 13:12
#238
Nike, разработчик мог забыть дать возможность изменения настроек. Я ж в правилах написал - оценка определит, является ли текст багом или пожеланием.
P.S. Дополнительно: скажу честно, подобное сейчас будет проводиться первый раз, поэтому технология может сработать не моментально.
Непрочитано 11.03.2013, 13:17 свойства инструментов СПДС не отражаются в Автокаде 2013х64
#239
musta
Здравствуйте! СПДС скачен и установлен с офсайта, версия , битность,все совпадает , модуль установился вроде нормально. Только вот Автокад 2013 не хочет отражать свойства инструментов СПДС,пишет что не выделено ничего,если даже выделено разумеется.В чем может быть причина? Устанавливал как русскую версию,так и инглиш?!
musta вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 14:33
#240
MCAD
musta, Как Автокад в свойствах называет объекты?
Offtop: Лицензию получил?
MCAD вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
