Снова запускается проект по сбору ошибок и пожеланий по AutoCAD и решениям на его основе.
К сожалению, пока договоренность есть только по AutoCAD. Inventor, Revit, Robot, NavisWorks и прочее - пока мимо. Ошибки AutoCAD принимаются только для последней официально выпущенной версии. До момента выхода первого пакета обновлений (не HotFix) принимаются ошибки предыдущей версии. Если Вы обнаружили какую-либо ошибку:
Если ошибку оценило более 20 человек, и за пункт “Не подтвержден” никто не проголосовал, выполняется оценка ошибки. Отслежвание интенсивности голосования лежит на авторе темы. При достижении порога он может “пожаловаться” на стартовое сообщение темы с текстом “Баги: достигнут предел голосования”. Если средняя оценка ошибки выше 3, она переводится в разряд “пожеланий”. Об ошибках и пожеланиях я сообщаю в Autodesk, о чем отписываюсь в теме. После этого опрос (но не тема!) закрывается. После получения ответа от Autodesk я привожу этот ответ в оригинальном виде. Важно! Оформляйте запросы так, чтобы их можно было легко повторить.
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.08.2013 в 22:38. |
Расчет ленточного ростверка (сбор нагрузок) | Tichond.Rus | Основания и фундаменты | 1 | 29.06.2011 01:13 |
Сбор нагрузок ("Расчёт фундаментной плиты под лифт) | 123alexava | Основания и фундаменты | 1 | 11.06.2010 21:10 |
Обработка исключений и ведение журнала регистрации ошибок. | hwd | Программирование | 9 | 22.01.2010 17:52 |
Долго запускается AutoCAD | TheMacros | AutoCAD | 1 | 28.11.2007 13:12 |
