На рисунке Д.5 приложение Д.1.3 Расчет ветровой нагрузки на сводчатые кровли
на графике дана зависимость ce1 от отношения h1/d, на рисунке выше графика длинна здания обозначается через b (обозначения d - вообще нет на чертеже) Полагаю - опечатка, т.к. се1 по логике зависит от длинны здания. Правильно читать на графике h1/l - основание - примечание к графику, где указаны условия 2х кратного применения ce1 (от отношения h1/l ) Кстати, се2 на графике ошибочно обозначена как се1. Основание - выходят из одной точки с се2 Последний раз редактировалось di12, 19.11.2013 в 16:20. Причина: постарел - поумнел |
А ничего что в ней другие аэродинамические коэффициенты, другие зоны для них и другие коэффициенты корреляции?
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Можно с этого места поподробнее
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Екатеринбург
По поводу PDF-ки см. ссылку в шапке темы.
Екатеринбург
Готовится 1-ое официальное изменение к СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»
http://www.normacs.ru/reviews/notifi...sp?type=2#7921 За информацию спасибо normacs. Цитата:
На сайте минрегиона проект изменения к СП готовится с 18 октября 2011
http://minregion.ru/tehreg/482/485/?page=4 И вообще складывается впечатление, что переделывают обложки к старым СНиПам, чтоб успеть к назначенному сроку актуализировать нормативную базу, отчитаются, а потом начнут изменения вносить(а кроме изменений сумбур и непонятки, попробуй отследи, когда и в какой СП изменения внесли!) |
Екатеринбург
Тут один вопрос. Где накосячили и на сколько сильно?
Offtop: Лично я пока данным СП стараюсь не пользоваться. Эксперты пока (тьфу-тьфу-тьфу) разумные попадаются (в этом плане) и не сильно настаивают, чтоб я данным "сырцом" руководствовался. Но это до поры до времени... Сам текст изменений (конкретно что менять будут) ни где не выложен?
Екатеринбург
Offtop: Странная канитель. Перехожу на страницу и далее по ссылке (когда на "Изменение №1 СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» щёлкаешь) не проходит. Опять админы чё-то подрезали на работе.
Может кто текст изменений в сообщении выложить? Добавлено. Цитата:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 28.02.2012 в 11:30. |
Я думал, что с введением в действие СП СНиП автоматом не действует! А у нас эксперты требуют!
Екатеринбург
Я отмахивался ссылаясь на то, что на данные нормы нет ссылки в распоряжении от 21 июня 2010 года № 1047-р. От эксперта многое зависит (какой попадётся).
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 16.02.2016 09:00 |
Изменение к СНиП нагрузки и воздействия для Беларуси | Неопытный | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 21.09.2015 08:42 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
СНиП Нагрузки и воздействия | vega193 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2008 10:45 |
Нагрузки по старым СНиП | shnn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.11.2007 10:41 |
