Смотри диаметр 10'' это условный диаметр, по нашему Ду. То есть труба не будет иметь внешний 250 мм., а например 273 (ГОСТ 8732-78). Так что все отображается правильно.
Впиши в поисковике Plant Content Pack, на сайте autodesk есть Гостовкая база на давление 1.6, 2.5 МПа. |
Кажется разобрался. Спасибо за Вашу помощь. Последний раз редактировалось good boy, 11.10.2012 в 14:19. |
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=20097256
Это официальный тест драйв. Там в файлах есть эта база. Конечно очень маленькая (всего по несколько элементов каждого сечения), но хоть что то. К Be1eberda: Разница между Плантом и Ревитом большая. Я так понимаю ты имеешь в виду Revit MEP? По сравнению с Plant 3d он больше сделан под внутрянку систем водоснабжения и канализации. |
Скоро уже... Вроде нашел нужных людей и правильный интерпретатор этих чертовых SQL баз... Думаю на этой неделе отпишусь.
Возник вопрос при настройке соединений. В русском контент паке есть прописаны соединения для фланцев в исполнение 1,2,3 и т.д. Там они прописаны через FL1, FL2, FL3 и т.д. Но я вот пробую создать что то похожее но на меня Plant ругается за то что я ввожу текстовые значения в Диалоговое окно "Задание совпадающих значений" (http://docs.autodesk.com/PLNT3D/2013...r=PCRd30e23405).
Это что получается такие вещи нужно прописывать вручную в xml файле (DefaultConnectorsConfig)? Как то неудобно получается. |
Вчера возник еще один вопрос, который даже не знаю как решить.
Например есть у меня в спецификации два вида прокладок под трубопроводы. Они одинаковые по размерах, только одна из одного материала, а вторая из второго. Вот мне нужно что бы на одном трубопроводе была одна прокладка, а на втором вторая. Как это сделать? Плант автоматически берет первую и вставляет ее везде. Такая же проблема с втулками под фланцы (StubEnd) у меня есть два вида втулок в спецификации. Только один вид имеет втулку диаметром 125, во втором виде втулок 125 нету, есть только 110. Так как и 125 и 110 это DN100, то Плант мне для трубопровода диаметром 125 ставит 110 втулку и поменять никак не могу. Может кто то сталкивался с такими проблемами? Как их решить? P.S.: Нашел решение, можно выделять прокладку, и втулку через клавишу Ctrl, и соответственно все менять. Последний раз редактировалось Ded_M03ay, 18.10.2012 в 18:11. |
Добрый день!
Я только начинаю изучать Плант2013. Возникли трубности с внесением гостовской базы от 2012 года. Все сделал по инструкции. Но при моделировании получаю следующее. Вставляю оборудование и меняю все присоединения на гостовские фланцы (кстати почему-то в списке доступный подключений FL1 нету, начинается с FL2). А при попытке начать вести от них трубу, типы элементов не подхватываются. Соответственно выскакивает "ошибка присоединения", ответных фланцев нет, и труба идет не гостовская. Что где упустил? |
Be1eberda, Выбери трубу, правой кнопкой мыши щелкни, выбери изменить уклон - там смотри.(для горизонтально расположенных труб)
А вот мне интересно реально ли в планте сделать круговую площадку с перилами(для обслуживания колонны). кто знает расскажите как пожалуйста? Последний раз редактировалось ma333a, 22.10.2012 в 18:38. |
Короче quick update, что называется... Я знаю как сделать свою базу строительных профилей (за исключением задание погонного веса и еще одного мало понятного параметра). Даст бог - до конца следующей недели доделаю, выложу и напишу как сделал. Мой файл нужно просто заменить тем, что стоит по умолчанию. Там пока только 3 материала и 1 типоразмерный раз двутавров с наклонными гранями полок (самый сложный профиль). Умолять побыстрее - бесполезно))) Но честной пионерское слово даю - доделаю в кратчайшие сроки.
цитата Trasher "Вставляю оборудование и меняю все присоединения на гостовские фланцы (кстати почему-то в списке доступный подключений FL1 нету, начинается с FL2). А при попытке начать вести от них трубу, типы элементов не подхватываются. Соответственно выскакивает "ошибка присоединения", ответных фланцев нет, и труба идет не гостовская. Что где упустил? "
таже проблема. подскажите люди добрые как наладить? Последний раз редактировалось ma333a, 26.10.2012 в 16:04. |
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 | Gromodar | Компас | 8 | 10.07.2008 15:54 |
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 | D_SA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.02.2008 13:03 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
