![]() Цитата:
![]() На деле все очень просто: при заданном РСУ в стержне действуют конкретные силы и стержень деформируется конкретным образом. Вот для такого НДС и нужна проверка. А не для "подправленного", притянутого за уши и т.д. Выдернутый стержень и есть выдернутый. Цитата:
![]() Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.05.2015 в 07:12. |
я не пытаюсь, а извлекаю
![]() а метод не ущербен, а как я уже сказал, просто неестественен. можно сказать, что расчетом на устойчивость мы лишь выявляем влияние стержней друг на друга в зависимости от параметров системы (а полученный критический параметр нагрузки является лишь 'оценкой сверху'). в результате получаем безликие 'мю', которые понятны чуть более, чем никому. вы уж определитесь за белых вы или за красных ![]() ![]() Цитата:
Да, "неверные". Вы извлекаете те же длины, что и СКАД. По сути, расчет на устойчивость не есть определение длин. А есть поиск ответа на вопрос: устойчив или нет? Причем в упругой постановке и с некоторыми упрощениями.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Воскресе |
спор ни к чему, как всегда, не приводит.
![]() я не пытаюсь никого убедить, просто мысли вслух. интересно, куда все это нас приведет лет через 10. Цитата:
? Регистрация: 17.06.2014
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Ошибаешься. Спор приводит к всеобщему заблуждению, которое для краткости называется "истиной".
Они не запрещают, но и не дают никаких мало-мальских указаний к подобного типа расчетам. Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Слепо не получится. А боязнь т.н. нелинейной устойчивости это просто следствие однобокости и не целостности знаний инженера в области механики. Да "нелинейная устойчивость" - сложность математическая, но не логическая иили идейная, как, зачастую, метод расчетных длин. Последний раз редактировалось румата, 24.05.2015 в 17:09. |
Rockname Цитата:
Проверять за машиной путем повтора действий машины не есть ремесло. Оценка всегда производится ОЦЕНОЧНО. А не путем перевычисления. Перевычисление - это уже поиск ошибки.
Воскресе |
Можно посчитать любой каркас со всеми нелинейностями. В этом случае никакие мю не нужны в принципе. Все действительные напряжения получаются в результате машинного расчёта каркаса.
![]() посчитать-то можно, только что потом с результатами делать. ну вот например, по снип критическая нагрузка для рамы Pcr, в программе получаем 1,4Pcr. гибкости элементов, примерно 60-80, скажем. вопрос - какое правило понижения использовать для критической нагрузки? Цитата:
последний пример: может человек оценить результаты вычислений на калькуляторе, не зная таблицы умножения? Offtop: интересно, сколько раз на форуме уже подобные споры были |
мю1=2*v1/пи=2*2,753/пи=1,753 мю2=2*v2/пи=2*2,611/пи=1,662 Вывод. Для этой рамы формула 68 снип неприменима |
Ну почему же. ИБЗ показал, что вполне применима. Нужно только мозги на минутку включить.
Проще конечно применив скат/лиру. Для простейших случаев результат совпадает. Суть в том, что несниповские случаи не по зубам и расчётным программам.
Если расчетные длины нужны для расчета по СНиП. А так не обязательно, вместо упругой жесткости элемента можно использовать и упруго-пластическую жесткость. Есть же решенные задачи устойчивости с учетом пластики/переменности сечения. И к-т расчетной длины в формуле критической силы, в этом случае, можно выделить, только тогда он теряет всякий практический/СНиПовский смысл. Цитата:
А Вы считали, "например"? Или СНиП идеален и не может нести в себе необоснованных запасов? На самом деле ничего хорошего в том, что отечественные нормы предлагают единственный, и как бы, безальтернативный метод расчета элементов на продольный изгиб - нет. К примеру, ЖБ СНиП дает альтернативу методу предельных усилий - нелинейную деформационную модель. Стальной же СНиП остается нездорово консервативным в этом отношении. Строго говоря, СНиП попросту оставляет проектировщика без способа проверки, считанных по расчетным длинам, элементов или сооружений. Где гарантия того, что расчетные длины, хоть инженером, хоть экспертом, были определения верно? |
излагаете красиво, да вот в теории у вас пробелы.
вопросом на вопрос отвечать неприлично, а тремя вопросами на один - тем более. пока никакой конкретики от вас нет, только лекция на тему устойчивости с ошибками. Цитата:
![]() Цитата:
p.s. раз уж всем так режет глаз "нелинейная устойчивость" - я имел ввиду, конечно же, учет физической и/или геометрической нелинейности |
Все в совершенстве знать очень трудно, да и не нужно. Если есть пробелы, мне не стыдно, скажите в чем и где я не прав со ссылкой на правильный источник, я постараюсь заполнить свои пробелы.
Хорошо, СКАД нам насчитал расчетные длины и КЗУ. Каким методом проверить правильность наших расчетов на расчетных длинах, которые определил СКАД? |
Таким образом, ТАКОЙ расчет, в отличие от принятия надежного КЗУ из расчета на общую устойчивость, вообще не является проверкой, а есть лишь разминка мозгов. ![]() Кстати, таким отвлеченным образом можно определять мю для проверки по предельной гибкости. Например, в нашем примере нагрузив лишь одну правую ножку, имеем мю=1,9.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.05.2015 в 06:52. |
Расчетная длина и гикость арки арочного моста | pawyndel | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 17.07.2012 11:39 |
Расчетная длина элементов металлической рамы в Gen3dim 2006 | Нитонисе | Расчетные программы | 15 | 05.10.2011 11:39 |
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.04.2011 08:01 |
Расчетная длинна колонн (опять :) | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 06.11.2009 11:24 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
