Коллеги, у меня к Вам свой вопрос. В соседней ветке создал тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117682 в которой мне помогли разобраться с нахождением усилия от момента в узле. Вопрос - возможно ли добиться в МКЭ модели идентичных значений с теоретическими(варьируя тип элементов, св-ва материалов?) или это в принципе невозможно так как ближний ряд на самом деле воспринимает большие усилия чем все последующие? Модель на всякий случай прилагаю.moment_in_the_holes_neu_10.2.rar |
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Применительно к Вашему случаю - каким образом Вы получаете "точный" результат и соответствует ли Ваша модель в точности своему физическому прототипу? Вероятно, ответив самому себе на эти вопросы, Вы ответите и на поставленный выше ![]() |
Я хотел бы решать обратную задачу т.е. через МКЭ модели проверять правильность теоретических расчетов. Это абстрактные упрощенные задачи решая которые я пытаюсь разобраться в своих пробелах в СОПРОМАТ'е. Собственно возможно ли приблизить МКЭ результаты многоболтовых соединений к теоретическим? |
Минск, Беларусь
Если необходимо верифицировать модель, то это нужно делать с использованием результатов натурных испытаний. Разумеется, при наличии последних. Отседова вывод - не стоит искать черную кошку в темной комнате, тем более если кошки там нет ![]() ![]() |
Selega, спасибо, узел был лишний! Но вопрос остается не снятым... если просто закрепить дерево сверху то все равно проблема не решена
----- добавлено через ~16 мин. ----- SugarShot1, спасибо, через BAILOUT считает тлкьо можно ли считать эти результаты адекватными? |
Минск, Беларусь
One way to "force" NX NASTRAN to resolve the analysis without "murmur" is introducing the "PARAM, BAILOUT, -1" command in the "Nastran Bulk Data" section. But beware !!, this command should only be used to detect the modeling error and see which piece is thrown by encouraging results and correct movement pattern, BUT NEVER TO LATE PRODUCTION MODELS since the results may be incorrect. BAILOUT предназначен для инспекции модели на предмет закрепления. Поскольку эта опция накладывает недостающие связи самостоятельно (по неизвестному алгоритму), полагаться на корректность результатов расчета нельзя. Но посмотреть на недостающие связи и внести соответствущие коррективы в модель можно и нужно. |
Минск, Беларусь
К сожалению, никогда этой опцией не пользовался. Вероятно, в файле с расширением f06. |
Минск, Беларусь
![]() Цитата:
Это так, навскидку. Могут быть и другие варианты. ![]() Последний раз редактировалось selega, 12.12.2014 в 10:01. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
![]() Полные провалы в памяти. Как сформировать функцию "Modal Frequency Table"? Мозг, видимо, совсем отказал. ************* Все. Вопрос закрыт, были пропуски в номерах функций, таблица вставилась в середине списка, а я ее в конце списка искал. |
вот скажите, а если в модели используется тетра сетка (в большинстве), то, может, нужно использовать какойто специальный решатель? просто запустил промежуточный рассчет (решателем по умолчанию) - посмотреть всё ли пока работает хорошо, и вот оно считает уже 40 минут и когда оно закончит считать - только фимапу известно... а это ж только промежуточный расчет!
Минск, Беларусь
В NASTRAN решатель привязан к типу задачи (Linear Static, Non-Linear Static и т.д.), а не к ее размерности и особенностям матрицы жесткости. Чтобы задача была решена, необходимо требуемое количество оперативки и дискового пространства. Если чего-то не хватит, NASTARN, ругнется. Если хватит, будет решать. Чем больше ресурсов, тем быстрее будет решена задача. Ну и сам проц играет не последнюю роль: тактовая частота, количество ядер и т.п. |
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Litvin_vkl
Вы перевели абсолютно точно - на диске не хватило памяти для временных (и не очень) файлов. курите справку и интернет - существует возможность scratch файл расчленить на два, которые будут лежать на разных дисках. Для ускорения расчета - scratch каталог лучше положить на отдельный винчестер от системы. запускать задачу на расчет не из под femap. Успехов
Обезъяна с гранатой :crazy: |
Litvin_vkl
offtop Перестаньте попрошайничать, если вам что-то нужно - задайте конкретный вопрос. Если проблема с моделью - выложите и люди посмотрят, может даже поправят. Если у вас не получается что-то сделать - делайте примеры и изучайте возможности программы. Если у вас нет навыков работы и понимания - то не следует браться за сложные задачи. ИМХО
