Конвертация файлов - Страница 121
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Конвертация файлов
Конвертация файлов
Непрочитано 20.11.2008, 21:34 17 |
Конвертация файлов
Admin
Administrator
Вам нужно переконвертировать файл одного формата в файл другого формата (из КОМПАСа в AutoCAD, из AutoCAD2008 в AutoCAD14 и т.п.), но вы не можете этого сделать сами?
Разместите в этой теме сообщение с просьбой о помощи.
В сообщении обязательно укажите:
- название и версию программы, в которой был сделан исходный файл
- название и версию программы, для которой вам нужно получить файл
- не забудьте прикрепить исходный файл к сообщению
Для восстановления поврежденных файлов *.dwg есть отдельная тема.
Для конвертации файлов Компаса и решения проблем с их открытием также есть специальная тема.
Для конвертации файлов MS Visio в dwg: преобразовании многостраничных файлов MS Visio в отдельные файлы dwg - нашлось тут. Но должен быть установлен MS Visio! (спасибо alex101000).
В случае, если у вас есть возможность открыть файлы как в Компасе, так и в Автокаде, но вы не знаете, как конвертировать модель Компаса (a3d, m3d) в трехмерную модель DWG, действовать нужно следующим образом:
в Компасе экспортировать модель в sat, в AutoCAD'е создать новый dwg, вставить sat, сохранить dwg.
Для конвертации файлов в растровые форматы (jpeg, tiff и т.д.), а так же в pdf, можно поступить следующим образом:
Скачать бесплатный просмотровщик Вашего типа файлов и напечатать документ с помощью виртуального принтера в требуемый формат.
Для открытия файлов dwg более поздней версии, чем AutoCad, установленный у Вас, можно воспользоваться DWG TrueView или DWGgateway
Если Вам необходимо конвертировать файл PDF, либо какой-нибудь растровый формат (JPG, TIFF и т.д.) в DWG, CDW и прочие файлы CAD систем, для начала можно поискать тут и тут.
Самым эффективным, а часто и единственным, методом остается перерисовка руками. Делать это за Вас вряд-ли кто-то возьмется.
Единственная программа, которая делает это с приемлемыми результатами и минимумом трудозатрат с Вашей стороны - Hungry student. Скачать можно в ближайшем к Вам институте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по конвертации файлов модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вы не можете открыть файл Компаса, есть специальная тема Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.02.2024 в 16:59.
Непрочитано 27.05.2011, 11:46
1 | #2401
GWA18
Черновцы
Сообщение от botos87
снова из компаса 10 в авто кад 2004
С двумя файлами были проблемы из-за того, что рисунки вставлены как-то странно: в масштабе 100:1, т.е. вылазят далеко за пределы чертежа.
Пришлось поиграться с масштабированием. Но, т.к. я не в теме, в файле "ТБУ" графики расставил наугад, придется Вам самому их расставлять правильно. Кроме того, в этом же файле - ссылка на отсутствующий файл "A.png"; почесав репу, заменил его на незадействованный "ТБ.png".
Исправленные мною файлы сохранил в версии 5.11, чтобы открылось Компасом-10.
Все сохранил в dwg-2004.
Тип файла: rar Для botos87.rar (682.3 Кб, 78 просмотров)
GWA18 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 12:06
#2402
Valusha
Помогите переделать чертежи из Компаса ( к сожалению версию не знаю) в автокад 2010
Тип файла: zip Чертежи.zip (227.9 Кб, 92 просмотров)
Valusha вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 12:24
#2403
GWA18
Черновцы
Сообщение от Valusha Посмотреть сообщение
из Компаса ... в автокад 2010
2007
Тип файла: rar Для Valusha.rar (372.8 Кб, 83 просмотров)
GWA18 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 12:35
#2404
Valusha
Спасибо
Valusha вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 12:41
#2405
anastasia-zamaletdinova
пожалуйста, умоляю скоевертировать файл из компаса в авто кад 2007
Тип файла: zip Attachments_mr-mayakov@yandex.ru_2011-05-27_01-26-43.zip (335.3 Кб, 84 просмотров)
anastasia-zamaletdinova вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 13:04
#2406
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
2000.
Тип файла: rar Чертеж батона с автоматизацией.rar (94.2 Кб, 73 просмотров)
7Александр вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 16:25
#2407
большое, прибольшое спасибо!!!!!!!
Непрочитано 27.05.2011, 20:53 AutoCAD to Povray
#2408
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Может быть стоило написать в 'конвертацию файлов', но так, мне кажется, больше людей увидит, а тема кажется интересной. Если я не прав, модераторы, поправте.
Многие используют Автокад для трёхмерного моделирования, в том числе и я. Встроенный рендер автокада не ахти как (попробуйте наложить шахматный рисунок на параллелепипед в 2004 автокаде). Многие экспортируют объект в 3DMax, а дальше Vray и так далее. Я не знаю как при этом обстоит дело с 3DSolid-ами, сам не проверял (например Blender может импортировать DXF, но не солиды, только поверхности, что обидно, я моделирую солидами).
Короче мне бы конвертор dxf > povray. Есть такой:
http://www.oocities.org/richardellison/spa.htm
http://news.povray.org/povray.tools....357842&toff=50
Есть и другие конверторы, например dxf2pov, но он не конвертирует твердотельные модели.
То что я вычитал из документации: согласно плану программа неким образом генерирует "особый" DXF, затем "екзешник" (Acad2POV.exe) генерерует выходной *.pov файл. Вся проблема в том что "экзешник" валится с ошибкой "runtime error '429' ActiveX component can't create object"
Кто чем может мне помочь?
Напоследок выкладываю файл:
http://rghost.ru/8217401
Заранее благодарю.
baaba вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 09:14
#2409
ezik85
сконвертируйте пожалуйста из компаса в корел 13й
Тип файла: rar чертежи.rar (398.0 Кб, 76 просмотров)
ezik85 вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 17:55
#2410
пожалуйста сконвертируйте из компаса в автокад 2007
Тип файла: zip 1.zip (18.2 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: zip 3.zip (14.5 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: zip СпецифОкр2.zip (15.7 Кб, 57 просмотров)
Непрочитано 28.05.2011, 18:43
#2411
7Александр
г. Харьков
2000.
Тип файла: rar Спецификации.rar (58.4 Кб, 58 просмотров)
Непрочитано 29.05.2011, 00:50 сконвертируйте пожалуйста из компаса в автокад 2008
#2412
Zed095
Спасибо
Тип файла: rar Чертеж.rar (68.7 Кб, 64 просмотров)
Zed095 вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 01:03
#2413
7Александр
г. Харьков
2000/
Тип файла: rar готовый ГАЗ 53 ред.rar (127.0 Кб, 83 просмотров)
Непрочитано 29.05.2011, 11:26
#2414
спасибо, очень признательна!
Непрочитано 29.05.2011, 17:05 помогите срочно открыть frw
#2415
PINGVIN81
всем добрый день.помогите пожалуйста переделать формат frw в dwg.немогу его открыть автокадом.срочно надо. ссылка на файл http://narod.ru/disk/14371010001/frw.rar.html
Тип файла: rar frw.rar (58.2 Кб, 60 просмотров)
PINGVIN81 вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 18:01
#2416
7Александр
г. Харьков
2000.
Тип файла: rar 12-01.rar (107.9 Кб, 66 просмотров)
Непрочитано 29.05.2011, 18:18
#2417
PINGVIN81
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
2000.
спасибо большое.только почемуто при открытии в автокаде у меня все чертежи совмещены и накладываются?а мне надо срочно распечатать чертеж
Непрочитано 29.05.2011, 18:51
#2418
7Александр
г. Харьков
У меня в КОМПАС и Автокаде картинки одинаковые.
За что купил - за то продал.
Непрочитано 30.05.2011, 16:05
#2419
пожалуйста ,умоляю как можно быстрее сконвертировать файлы в авто кад 2007 из компаса!! диплом горит!!
Тип файла: zip Печь.zip (94.1 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: zip просеивател2ь. сборка.zip (53.4 Кб, 57 просмотров)
Непрочитано 30.05.2011, 16:48
#2420
GWA18
Черновцы
Сообщение от anastasia-zamaletdinova Посмотреть сообщение
2007
Тип файла: rar Для anastasia-zamaletdinova.rar (297.6 Кб, 66 просмотров)
GWA18 вне форума
Конвертация ACIS файлов (формат *.sat) Supermax Программирование 1 03.12.2011 17:14
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? Vildar AutoCAD 9 22.11.2010 21:03
Конвертация файлов старых версий с помощью AutoLISP kometa AutoCAD 4 12.11.2006 17:25
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... Лариса AutoCAD 4 29.06.2005 05:26
