Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Непрочитано 17.06.2008, 21:03 4 | #1
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Непрочитано 17.11.2008, 16:36 Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
1 | #2
sirbadboy
в наличии имеются 7 файлов созданные в компасе к сожалению не известной мне версии.
На рабочей машине дома стоит Полный 10 компас, но ломаный (как смог).
Был бы крайне признателен если бы вы дали совет как открыть файлы.
ЗЫ:При открытии пишет "Не удалось открыть документ".
Архив с файлами прилагается.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.12.2009 в 11:02.
sirbadboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2008, 20:59
Зашиту с файлов не сняли
Пробуй
Непрочитано 17.11.2008, 22:03
fishka7
Подскажите, пожалуйста, каким образом снять защиту. У меня файлы открываются, но экспорт, например в Автокад, невозможен. Видимо по этой же причине.
fishka7 вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 22:12
sirbadboy
Блин!!! Огроменное спасибо!!!
ЗЫ:А как снимать защиту? Чтоб на будущее просто знать?
Автор темы   Непрочитано 17.11.2008, 23:45
Пуск -программы -Аскон -Компас -Вспомогательные программы -Защита
Дефолтный пароль 1234567890
Непрочитано 18.11.2008, 11:51
fishka7
большое спасибо за помощь)
fishka7 вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 15:54
Shnappy
аналогичная проблема, файл делал на другом компьютере с 10-м компасом, на своем компьютере открыть не могу., предварительный просмотр файла работает. снимаю защиту , он пишет что на этот файл защита не поставлена, а открывать всеравно не хочет... помогите плиз...
Последний раз редактировалось Shnappy, 20.01.2009 в 16:03.
Shnappy вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 15:57
Сообщение от Shnappy Посмотреть сообщение
файлик прилагаю
В упор не вижу
Непрочитано 20.01.2009, 16:05
Shnappy
поправил) не заметил что cdw неразрешенный тип файла для вложений)
Shnappy вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 16:07
Накати сервиспак, файлы созданные в SP 2 на SP 0 не открыть
support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=1#367
Непрочитано 20.01.2009, 16:12
Shnappy
спасибо огромное за просвещение непросвещенных)
Shnappy вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 14:46
Gast
Чтобы узнать версию файла «Компаса» нужно в «Проводнике» или в окне «Выберите файл для открытия» самого «Компаса» выбрать стиль отображения «Таблица» и включить столбец «Версия» (ПКМ на строке с названиями столбцов). У меня в «Компасе 10SP2» показывает номера версий начиная с 6-й, и не показывает для файлов 5-й и файлов с «Защитой» (кажется и для LT-вариантов тоже не пказывает).
Gast вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 21:35
SpeedGrafer
А можно ли снять защиту с файлов в другом компасе?
SpeedGrafer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 21:52
Сообщение от SpeedGrafer Посмотреть сообщение
Да можно
Непрочитано 02.02.2009, 22:14
SpeedGrafer
Большое спасибо
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 22:29
Большое спасибо
Получилось? Или это был теоретический вопрос?
Непрочитано 12.02.2009, 11:11
d3dx9
У меня такая проблемка, на компе стоит 9 и 10 компос и не каждый не открываеться. Пишет что НЕ отчевает менеджер лицензие (15). У меня СП3. Мне от пазарез нужно открыть вот этот чертёж. что делать?
d3dx9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 11:27
Скачай Вьювер с сайта Аскона и открывай, если надо только открыть.
http://support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=2#371
Напоминаю, что обсуждение проблем функционирования нелицензионных продуктов на форуме запрещено.
Непрочитано 14.02.2009, 11:03
newAndrey
Тюмень
Подскажите пожауйста - можно ли в в самом компасе(лицензионном)
создать защиту от открытия файлов которые потом игде не открыть?
newAndrey вне форума
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
