Технадзоры в строительстве - делимся опытом - Страница 121
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом
Непрочитано 02.09.2008, 21:52
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
технадзоры - самые нужные люди :good:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Непрочитано 07.05.2014, 05:51
#2401
Сергей технадзор
Представитель заказчика - это я. Акты не подписаны, т.к. подрядчик не спешил освидетельствовать данное сооружуние. Да и зимой не был спланирован откос.
Сергей технадзор вне форума
Непрочитано 09.05.2014, 00:44
#2402
Наталья Шупан
[quote=Eugene84;1260630]Тьфу ты!.. Ну так, Наташенька, это же Ваш прямой косяк. Раз уж Вы назвались технадзором - значит должны эти требования знать. И реальные исполнительные схемы, которые не укладываются в допуски, держать при себе в папочке, чтоб было чем яйца подрядчикам крутить. На основании реальных схем Вы потом будете им денег не доплачивать за некачественно выполненную работу.
А гос. инспекторам всегда нужно подсовывать "чистую" исполнительную. Они же, при наличии достаточных оснований (которые уже есть), могут и стройку остановить до устранения нарушений. Ну что ж Вы в самом деле?
Что теперь делать? Либо договариваться с инспектором, будто он эту исполнительную "в глаза не видел". Либо останавливать стройку и заставлять подрядчика приводить всё в соответствие с нормами. Вам это надо, стройку останавливать?
Извините за сарказм, но вы прям Америку для меня открыли! Косяки у меня есть конечно, но этот косяк не мой! Еще раз повторяю, исполнительную сдали ДО МЕНЯ в инспекцию, а вернулась с предписанием она уже ко мне. На данный момент что имею, то имею... вот и спрашиваю, как быть в данной ситуации... кроме, как договориться с инспектором, есть варианты?
Сообщение от IRIshat Посмотреть сообщение
Высота колонн у вас сколько?
С учетом отклонения рисок в нижнем сечении для колонн 8 мм от рисок разбивочных осей(табл. СНиП 3.03.01-87 табл.12) предельные допуски возрастают: при длине колонны до 4 м - 20 мм+8мм=28 мм, св.4 до 8м-25мм+8мм=33мм и тд. Получается если колонна ушла внизу на 8мм, а наверху 18мм то останется только 10 мм по факту. Тогда надо подписать исполнительную на отклонения посадки колонн у проектировщиков. Может геодезия посадила колонну неправильно и снимает теперь без учета посадки колонны? Допустим на исполнительной даны только отклонения верха колонн, а низ не показан, тогда возникает вероятность что колонна вертикальна по факту, а на исполн. ушла. У нас такое бывало и не раз. Может еще раз переснять колонны?
Высота колонн 7,75 м, забыла указать, что колонны металлические, а не железобетонные...
Последний раз редактировалось Наталья Шупан, 09.05.2014 в 01:03.
Наталья Шупан вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 13:48
#2403
Дмитрий_511
Ведущий специалист УКС, технадзор
ХМАО, г.Белоярский
Уважаемый DAF,
Не совсем с Вами согласен. Между Заказчиком и Лицом осуществляющим строительство должны быть какие-никакие но взаимопонимания. Как например в моем случае. -Я звоню Подрядчику и говорю Давай на объект скатаемся. Если есть возможность, он приезжает, забирает меня, ходим по объекту и отвозит обратно. В противном случае ищу сам как добраться до объекта, если подрядчик не в состоянии привезти. Бывает что Подрядчик сам звонит и говорит -Надо бы скататься на объект поглядеть, когда заехать!
Так что чисто человеческие отношения тоже должны быть, а не так что Как хочет пускай так и добирается!
Дмитрий_511 вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 14:12
#2404
IRIshat
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Eugene84 а как вы получаете чистые исполнительные, и главное проверяете исполнительные на реальность. Геодезия своя у вас?
IRIshat вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 12:51
1 | #2405
Sidny_Cross
инженер-проектировщик
Ярославль
У нас как у заказчиков, есть свой геодезист, он отвечает за исполнительные схемы и контрольную съемку, т.е изначально у меня есть схема подрядчиков, а в специальной папке наши схемы. А еще я настоял чтобы мы (служба заказчика) периодически проводили испытания бетона (отбор кубиков), да и я со склерометром раз в неделю проверяю конструкции.
Sidny_Cross вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 07:13
#2406
Oppolinarius
строительство автомобильных дорог
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™
Сообщение от Сергей технадзор Посмотреть сообщение
На какой нормативный документ можно опереться, чтобы обосновать это требование?
2. Как произвести приёмочный контроль относительно уплотнения конуса из ПГС? Только методом лунок?
Доброго времени суток!
Информации о том, что конус после окончания работ проливается водой, вы нигде не найдете. Проливка водой происходит в процессе производства работ по отсыпке и уплотнению насыпи. Если вы так делали раньше (проливали водой), я так подозреваю, только для того что бы перестраховаться.
По поводу приемочного контроля - в процессе производства работ долен был производиться операционный контроль. О чем должны быть исполнителем предоставлены соответствующие документы. Вы, как технадзор, должны были тоже присутствовать при производстве работ. И при необходимости ( с вашей точки зрения) проводить дополнительный контроль.
По поводу же метода определения качества выполненных работ, то правильней (с моей точки зрения) использовать же туже методику, которую использовал производитель работ при операционном контроле, потому как у него должна быть ссылка на нормативный показатель относительно которого он производил контроль.
Потому как если Вы определите плотность ПГС методом лунки, то относительно какого показателя намерены ее сравнивать?
Oppolinarius вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 13:27
#2407
IRIshat
Сообщение от Sidny_Cross Посмотреть сообщение
У меня свой тахеометр и я сам проверяю, если чувствую подвох.
Сообщение от Oppolinarius Посмотреть сообщение
По моему есть положение о заказчике, в котором говориться, что если в процессе работы замечания не были выданы в письменной форме, то в дальнейшем заказчик теряет право ссылаться на замечания к этим работам.
IRIshat вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 22:08
#2408
Sidny_Cross
Ярославль
IRIshat, это конечно очень хорошо что есть свой тахеометр и Вы им умеете пользоваться, у меня просто на это не хватит времени, да и геодезисту я своему доверяю, но если что есть и другие способы проверить исполнительные схемы. Кому чем удобнее пользоваться, но это конечно несомненный плюс что умеете пользоваться тахеометром.
Непрочитано 28.05.2014, 11:47
#2409
Artem-23
Подскажите что должен предоставить генподрядчик перед началом опрессовки систем отопления, водоснабжения, холодоснабжения, пролива ливневки и канализации? Какие акты? Должен ли предъявить систему авторскому надзору?
И ещё вопрос, чем можно опрессовать систему кроме воды и воздуха? Дело в том что объект будет замораживаться, и не хотелось бы чтобы влага осталась на долгое время. Мб какой-то газ имеется инертный? У кого был опыт в таких делах, расскажите будьте добры
Последний раз редактировалось Artem-23, 28.05.2014 в 14:26.
Artem-23 вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 09:36
#2410
IRIshat
А я вот не доверяю, у нас тут примеров масса с косяками геодезов. Поэтому сейчас я заставляю первым делом на объекте устанавливать геопункты и создавать геод. разбивочную основу, составлять акты разбивки осей объекта. И геодезы работают от этих пунктов, и в случае ошибок можно разобраться сразу.
IRIshat вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 01:48
#2411
sys81
инженер
Сообщение от Artem-23 Посмотреть сообщение
а чем в данном вопросе не устраивает воздух?
sys81 вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 11:05
#2412
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Азот
LLEXA вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 11:19
#2413
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Этиленгликоль
Сегодня неожиданно возник вопрос:
Согласно РД 03-606-03 п.3.1 визуальный и измерительный контроль проводят в том числе в процессе сварки. Согласно РД 03-440-02 персонал, осуществляющий ВИК, подлежит аттестации. Т.е. мастер по сварке помимо НАКС должен иметь удостоверение ВИК. Вопрос: а может, ему тогда проще самому выписывать заключения ВИК? Это ж какая экономия для конторы) Где сказано, что заключения выписывает именно лаборатория НК?
Последний раз редактировалось Pum-purum, 10.06.2014 в 14:49.
Pum-purum вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 14:56
#2414
Сообщение от LLEXA Посмотреть сообщение
Азот
Это даже суровее, чем у нас в Челябинске))) Вообще, газами опрессовывать, мягко говоря, не нужно. Только хардкор в крайних случаях. Это же надо всю трассу огородить, да потом смертников рабочих отправлять проверять, а они желанием то и не особо горят... Если можно, то от использования газов надо отказываться.
Если уж газом, то - осушенный воздух. Чтобы точка росы градусов на 5-10 была ниже, чем Т воздуха минимально ожидаемая. Но это когда больше никаких других вариантов нет.
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
Этиленгликоль
Это уже ближе к реальности. Только если уж быть точным - раствор этиленгликоля надо. Хотя если водой нельзя, может и раствором нельзя...
Непрочитано 11.06.2014, 10:01
#2415
sys81
инженер
Хотелось бы узнать у практикующих тех надзоров как у кого происходит документооборот в компании.
К сожалению, я не знаю "классической" советской системы документооборота на стройплощадке, поэтому нам тут приходится выдумывать свои схемы...
Что делается у нас и какие ресурсы имеются.
Инженера ПТО нет.
Акты скрытых работ делаются в 3х экземплярах. 2 экземпляра передаются заказчику с КСами. В пакет документов входит вся исполнительная документация, актуальная для актов (сертификаты, исполнительные схемы, исполнительная документация). Реестры составляются перед проверкой ГАСН в горящем режиме и переодически всё привозится на стройплощадку и после проверки увозится обратно в офис.
Всё это ведёт к некоему бардаку...
Что хотим сделать:
Ввести в штатное расписание инженера ПТО.
При подписании актов 1 акт остаётся у тех.надзора, и ведётся накопительная ведомость и реестр. Тут же, на стройплощадке, хранятся все сертификаты и исполнительные схемы. В данном случае для проверки ГАСН всё хранится на стройплощадке.
В офис уходит вторая копия актов с исполнительной документацией (подтверждение выполнения работ по КС и необходимые документы для проверки выполнения сметчиками).
Хотелось бы понять - рабочая это модель или я что-то не учёл?
Может кто даст ссылку где можно почитать о документообороте на строй площадке? Буду весьма признателен!
sys81 вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 10:57
#2416
IRIshat
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
Схема рабочая.
У нас объекты закреплены за инженерами ПТО, которые и ведут всю исполнительную документацию, вплоть до подписания АСР и всего остального. Всю документацию для проверок везем на объект, если чего нет при проверке, то довозим госстройнадзору в офис. У технадзора своей макулатуры хватает ( РД) и хранить экз. не вижу смысла.
IRIshat вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 11:05
#2417
serasskazov
Срочно! Срочно! Срочно! Скажите пожалуйста можно ли размещать бытовые помещения в строящемся монолитном доме?
serasskazov вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 13:10
#2418
sys81
инженер
так у вас в офисе всё хранится у ПТОшника?
Сообщение от serasskazov Посмотреть сообщение
не знаю можно или нет, у нас размещаются.
sys81 вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 13:36
#2419
Tyhig
Народ, я вообще в ППРах не силен...
Но вот интересно. В ПОСах всегда предусматривал конторы для ИТР от 4,5 м2 на человека в смену по наличию компьютера.
При этом считал количество ИТР по неким нормам и потом округлял до целого числа мастеров/прорабов по здравому смыслу. Обычно получалось прорабов больше, чем ИТР по нормам, ну или впритык. ТН получается не учитывал. Но это несовершенство норм.
Вот и вопрос. С чего вдруг помещения и компы прорабов отдали ТН, и на ТН повесили ИД ? Если же прорабов много и все с рабочими местами в конторах, то чего ИД занимаются не они ?
По поводу бытовок можно, убедившись что не рухнет. Фактически получается ограничение по опасным зонам, но в нормах оно косвенное.
Tyhig на форуме
Непрочитано 11.06.2014, 16:55
#2420
slobodyanyukd
размещать бытовые помещения в строящемся монолитном доме можно, НО:
1) не на подземных этажах;
2) категорически в них нельзя жить(если иное не предписано в пос, думаю в мск ни у кого не предписано);
3) обязательно пожарная сигнализация с выводом диспетчеру (охранникам как правило);
4) чистота и порядок должны поддерживаться;
5) запрещено в них же устраивать "ЖРАЛЬНЮ" - столовую, ни каких бытовых приборов, пожалуй крому обогревателей и моб телефонов. на обогревателях (масляных радиаторах, иные запрещены, т.к. иногда используют пушки строительные) запрещено складирование вещей и мусора в т.ч. тряпок или одажды;
6) обязательно соблюдение норм электроразводок (ПУЭ);
может еще чего но по памяти всё.
slobodyanyukd вне форума
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
