Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 121
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 15.12.2014, 09:32
#2401
master_luc
Расчеты и проектирование
не очень хорошая идея для неопытного пользователя - как он оценит требуемый объем памяти.
и как правило estimate работает достаточно корректно.
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 10:12
#2402
Cfytrr
Питер
master_luc,
Попытка не пытка, сам пару раз сталкивался с тем, что при наличии большого объема свободной памяти получал ошибку связанную с ее недостачей.
Cfytrr на форуме
Непрочитано 15.12.2014, 11:26
#2403
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Попутно вопрос к знатокам: даже при наличии требуемого дискового пространства от объема оперативки возможность решения задачи может зависеть? Сам с подобной ситуацией ни разу не сталкивался, но и относительно больших задач не было. Возможно, у Litvin_vkl именно такой случай.
selega вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 23:24
#2404
TaMIKa
Осваиваю новые варианты построения модели. Если пытаюсь задать шарнир connct'ом по поверностям то штырь ходит в проушинах в горизонтальнйо плоскости туда-сюда... может, кто-нибудь знает, можно ли исправить данную некоректность или придется все атки соединения задавать долго и кропотливо по ь=mesh'am?
Спасибо за внимание и понимание
https://yadi.sk/d/5NhOSmRGdQ2ct
TaMIKa вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 06:03
#2405
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
TaMIKa, добавьте 2 пары регионов на сопряжениях вилка-головка болта и он перестанет летать. Однако остается возможность вращения его в отверстии. Иногда от такой проблемы уходят заданием небольшого радиального натяга и трения
Mishan_Aviator вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 08:56
#2406
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Вопрос, для расширения кругозора.
Есть две нагрузки динамические. Одна действует на частоте 25 Гц, вторая на частоте 75 Гц.
Как правильно задавать функцию для этих нагрузок vs. Frequency?
Как мне кажется, для 25Гц функция должна быть синусоидой кратной 25 Гц и один из пиков должен совпадать с пиком 75Гц.
100k вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 09:11
#2407
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от TaMIKa Посмотреть сообщение
Проходя мимо...
Сетка проушин густовата, ее вполне можно принять таковой около пальца, а на краях сделать пореже раза в два-три (если условия задачи прежние). В то же время сетка самого пальца, на мой взгляд, довольно грубая для решения контактной задачи. Можно ничего не поймать и получить некорректный результат.
selega вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 18:59
#2408
TaMIKa
Selega, а я буду переазбивать потом, идея в том, что чем мельче разбиение тем дольше считает компьютер, и таким образом чтобы проверить работу шарнира я наоброт, старалась разбивать не очень мелко)
Mishan_Aviator. спасибо большое! буду пробовать!
TaMIKa вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 19:42
#2409
Litvin_vkl
Litvin_vkl,
Попробуйте выставить принудительное выделение памяти (по максимуму из доступного), иногда бывает, что автоматическое выделение не срабатывает.
Вложение 140628
спасибо!
поставил 2500. большой кровью, но посчитало часа за 3-4
Litvin_vkl вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 21:17
#2410
Cfytrr
Питер
100k,
Сам я в динамике не очень, но в умных книжках пишут:
"Гармонические силовые нагрузки задаются переменными во времени по закону синуса
или косинуса с помощью функций типа „1..vs. Time”, которые создаются и выбираются на
диалоговой панели „Create Loads on …” в поле „Time/ Freq
Dependence”. Все величины, задающиеся с помощью команды Model>Load>…, должны
зависеть от функций типа 1..vs. Time или 3..vs. Frequency, даже неизменные во времени (то-
гда значение Y такой функции назначается равным единицы во всем диапазоне)
Cfytrr на форуме
Непрочитано 17.12.2014, 07:02
1 | #2411
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
100k, в дополнение тому, что сказал Cfytrr. При задании функции vs. Time следует использовать гармонические функции sin, cos. При этом помните, что аргумент этих функций в femap должен быть в ГРАДУСАХ!!!!!! Поэтому домножайте на 360: Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.12.2014, 03:37
#2412
Виталий32
Доброго времени суток.Скажите пожалуйста можно ли в Femap with NX Nastran рассчитать резьбу, к примеру [IMG]C:\Users\Виталик\Desktop\18.12.png[/IMG]
Виталий32 вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 03:39
#2413
Виталий32
Непрочитано 18.12.2014, 05:03
#2414
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Виталий32, в принципе, можно. Я когда-то создавал модель резьбовой части. Резьбу к телу болта приклеивал (glue contact). То же самое с гайкой. А между витками болта и гайки уже полноценный контакт. Здесь можно упростить задачу, если пренебречь углом наклона резьбы (тогда нет необходимости приклеивать ее к болту и гайке), а во-вторых, воспользоваться образовавшимся свойством осевой симметрии болта и смоделировать лишь небольшой сектор - и результаты нагляднее и решение быстрее
Непрочитано 18.12.2014, 18:04
#2415
Виталий32
Скажите как использовать симметрию на примере цилиндра , что бы он был в половинном разрезе, подскажите пожалуйста
Автор темы   Непрочитано 18.12.2014, 18:19
1 | #2416
Cfytrr
Питер
Виталий32,
Если Вам нужно просто увидеть модель в разрезе то см #2339
Если хотите посчитать только половину, то моделируйте половинку и накладывайте на нее требуемые закрепления.
Cfytrr на форуме
Непрочитано 18.12.2014, 18:29
#2417
Виталий32
Cfytrr, Спасибо, вот это мне и нужно было!
Непрочитано 18.12.2014, 20:04
#2418
Виталий32
Подскажите по интерфейсу как определить напряжения в выбранной определенной области рассчитанной модели.
И еще вопрос как задать сварное соединение, на картинке деталь 1 и деталь 2 соединяются сварным швом, правильно ли как вариант задать через Connect свойство Glued
Непрочитано 19.12.2014, 03:28
1 | #2419
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Сообщение от Виталий32 Посмотреть сообщение
Следует сначала создать группу элементов, для которой нужно отображать результат: Group - Create/Manage, далее New Group, создаете имя, OK; Done. Затем добавляете необходимые элементы в группу: Group - Element - ID, выбираете их на экране; OK. Заходите в настройки (клавиша F6), радиокнопка PostProcessing, выбираете строку Contour/Criteria Style и нажимаете кнопку Contour Options. В появившемся окне в разделе Contour Group выбираете Select и созданную ранее группу.
В настройке совйств КЭ есть специальный тип элементов Weld/Fastener дял моделирования швов. Правда, ни разу его не использовал. Он должен быть описан в книге Рычкова, Шимковича или Рудакова
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 09:25
#2420
Cfytrr
Питер
Сообщение от Mishan_Aviator Посмотреть сообщение
C солид элементами не работает, только с пластинами
Cfytrr на форуме
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
