100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 121
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 09.04.2015, 07:46
#2401
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
А это не то?
Краны поехали.flv
Hasan вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 09:56
#2402
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от Сибстриновец Посмотреть сообщение
Не подскажите как в Autodesk Robot приложить крановую нагрузку ( 2 подвесных крана в пролете)?
http://topengineer.ru/files/raschet-...ngineer.ru.pdf посмотрите, довольно подробно описано. И вот тут комменты на этот счет http://topengineer.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=2896
olegrussia вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 11:39
#2403
Сибстриновец
Hasan, это нагрузка от крана на подкрановую балку, в моем случае это 2 подвесных крана, которые крепятся к узлам фермы.
olegrussia, да, действительно подробно, ну тут кран на подкрановых балка, у меня подвесные краны.
Сибстриновец вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 11:42
#2404
Странное недовольство.... из часто распространенных скад-лира-робот... только в роботе есть подвижная нагрузка. И тут такой негатив. Сам хотел побаловать, т.к. что ни курятник так обязательно кран....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 11:51
#2405
румата
а какая разница? роботу все равно к чему прикладывать подвижную нагрузку
Последний раз редактировалось румата, 09.04.2015 в 12:47.
румата вне форума
#2406
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Так мне там на топинженере и не ответили по их примеру
Zezza вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 11:59
#2407
Сибстриновец
румата, тогда к узлам фермы прикрепить подкрановые балки и прикладывать к ним нагрузки?
Непрочитано 09.04.2015, 12:24
#2408
Chebyn
Offtop: в лире есть модуль "мост"
Основной минус инструмента сочетаний в роботе - нет понятия крановой нагрузки в соответствии с отечественными нормативами и, как следствие, нет логических связей, которые изложены в снипе "нагрузки и воздействия". Например, знакопеременность поперечного тормоза. Это нужно каждую пару на каждой колонне взаимоисключить вручную, вручную отнести к Dmax и Dmin, учтя, что Dmax и Dmin взаимоисключающие В той же лире это решается легче и всем известно как.
Или, например, ограничение 4 крана на одну колонну и 2 тормоза. А если краны по грузоподъемности разные, в n-уровнях и рама n-пролетная ? Попробуйте учтите все самые неблагоприятные варианты силами робота
Последний раз редактировалось Chebyn, 09.04.2015 в 12:30.
Chebyn вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 12:47
#2409
румата
можно сразу к узлам ферм, можно через подвесную подкрановую балку - тут уж Вам решать
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
У любого инструмента решения инженерных задач есть свои плюсы и свои минусы. Робот, конечно же, для таких сложных задач комбинаторики нагрузок слабо приспособлен.
румата вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 08:47
#2410
Hasan
Екатеринбург
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
С прискорбием вынужден согласиться, с комбинациями в роботе не все так просто. Но будем надеяться что они и это допилят.
Hasan вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 13:51
#2411
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Hasan Посмотреть сообщение
Любая "ихняя" аналогичная программа не приспособлена для этого.
Не допилят.
Здесь "концептуальная" невозможность решать такие задачи. Так как у "буржуинов" отсутствует понятие РСУ.
100k вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 14:28
#2412
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
РСУ - это просто оптимизация РСН (для каждого КЭ отбираются критические комбинации по определенным правилам) позволяющая сэкономить время проверки сечений.
В роботе можно скомбинировать нагрузки как душе угодно, только комбинаций будет много, но в принципе любая задача выполнима.
Другой вопрос - почему в роботе такая медленная проверка сечений, мне кажется там некоторые операции (типа поиск точек раскрепления) выполняются избыточное количество раз, вместо того чтобы кешировать результат.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 15:10
1 | #2413
100k
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Попробуйте "в лоб" оптимизировать когда теоретически возможных РСН больше 1 000 000 (это порядка 20 нагружений). Робот умрет когда РСН 10 000.
Тут тема раскрыта целиком и полностью.
http://dwg.ru/dnl/4183
Робот довольно интересная программа, но его удручающая производительность и забагованность очень напрягают.
Последний раз редактировалось 100k, 15.04.2015 в 15:23.
100k вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 15:28
#2414
miko2009
Инженер-конструктор
100k сколько расчетных теорий реализовано в отечественных аналогах по сравнению с роботом ? 1 к 1 ? 10 к 10 ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 15:36
#2415
100k
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Честно говоря, не понял вопроса.
100k вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 16:07
#2416
miko2009
Инженер-конструктор
робот реализует сравнение по многим теориям потери прочности и выбирает худший , отечественные аналоги только один, поэтому solver (решатель) робота долго думает + когда вы говорите про то что он умрет после 10 000 РСН попробуйте понять почему, покажите где вы реализовали в модели различных хотя бы 100 нагружений!? , можно и собственный вес разбить в 100 этажном здании на каждый этаж и получить в итоге 100 нагружений одного порядка которые сводятся в одно. РСН экономит, ручные комбинации показывают всегда больше, мосты же как то строили на заре времен.
miko2009 вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 16:38
#2417
YarUnderoaker
Черкассы
Сам пока не пользовался, но есть же еще в роботе упрощенные комбинации, которые позволяют уменьшать их количество путем выбора более важных элементов.
Непрочитано 15.04.2015, 17:01
1 | #2418
100k
miko2009,
Да не согласен я (с) Шариков.
По всем пунктам.
Робот тормозит не только во время расчета. Тормозит до и после. Особенно после.
По поводу РСУ и РСН даж и не спорьте со мной. Я признанный, всей прогрессивной общественностью, специалист в этой области!
Читайте Гордеева.
100k вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 17:04
#2419
Хгкм... коллеги, а не у кого не возникали проблемы с устойчивостью из плоскости при расчете стальных колонн?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 08:36
#2420
YarUnderoaker
Черкассы
Странно что выход нового робота задерживается, обычно сначала выходит ревит а потом робот.
Новые возможности Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Нет, не возникали.
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 16.04.2015 в 08:42.
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
