Мои динамические блоки - Страница 121
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 08.02.2011, 03:32
#2401
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Сообщение от Frigate Посмотреть сообщение
Лично я считаю, что это неверно. Об этом говорит то, что настройки атрибута не слетают при копировании блока командой "кп". "КП" - это стандартный краткий вариант команды "копировать" (странно, что ты не попытался проверить в автокаде, что это за команда), либо оригинальная команда "_.copy".
Так что считаю это багом Автокада - копирование динблока через буфер обмена идет с ошибкой.
Ну типа есть такая хрень вроде....А в чем проблема? Тут есть отдельная тема чтобы про баги писать. Тут это уже не первое, что в блоках динамических не нравится людям. Был пример, как в новом оформлении 2010 AutoCAD редактора динблоков, не получалось прикрутить нормально цепочки операций...Так как в старом меню до 2010, например 2009 года. Так как в цепочки отдельными объектами не включались либо операции, либо параметры, я не помню. Проблема была легко решена в старом редакторе. а в новом ну никак)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50921
Вот ссылка на то как работать с атрибутами независимыми друг от друга, чтобы значение одного атрибута в каждом блоке отдельно отображалось. Тут вроде спрашивают частенько как это сделать.
Вот например. В том же блоке, где я написал, что надо редактировать через _refedit(можно скачать если пройти по ссылке). Как заставить изменится первоначальный блок например...значение которого является определяющим для остальных атрибутов? Если через _refedit, то меняются определения во всех блоках всех зависимых атрибутов...а значения определяющих атрибутов остаются такими...какими были изначально. Чтобы понять нужно посмотреть пример. И поменять значения либо АТРЕД либо _REFEDIT.
Кто в принципе скажет как правильно работать с атрибутами? Естественно самый простой выход делать определяющий атрибут скрытым и чхать на его значение, так как его не будет видно. Тогда АТРЕД и нормуль. все меняется как надо.Но суть то в том, что до этого тоже надо прийти...а почему он так работает. Кто мне объяснит?
Оно вроде все так не совершенно, что баги не баги...Ваще удивляюсь что что то работает.
"КП" - это стандартный краткий вариант команды "копировать" (странно, что ты не попытался проверить в автокаде, что это за команда), либо оригинальная команда "_.copy"..
Ну тогда не КП а CP наверное или CO не знаю какое псведоимя носит команда КОПИРОВАТЬ на англ. языке. Уж если тему развивать никто не обязан понимать здесь твои сокращения.
Незря Алексей КРЫС делает поправку на то что, _.something пишется с точкой уж чтобы наверняка.
Последний раз редактировалось Chapter, 08.02.2011 в 03:58.
Chapter вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 06:54
#2402
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
Chapter,
спасибо за ответ
я как-раз и хотел выяснить, реально ли это баг или я может каких тонкостей не знаю?
За информацию про баг с редактором динблоков в АКАД2010 отдельное СПАСИБО :-)
Offtop: А то как вариант контора расматривает закупку АКАД2010. Теперь ясно, что можно и 2009м обойтись.
А про "кп" - это сокращение для русского автокада (в смысле русифицированного). Все-таки как правило работаю при русской раскладке клавиатуры.
Frigate вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 06:58
#2403
Chapter
Южно-Сахалинск
А в 2011 я не проверял ту ситуацию...Это надо пост найти где то 80 странице по моему. Может в 11 все нормельно.
Насчет твоего поста. Я ответа не давал никакого. Я не знаю баг это не баг. Я просто сказал что есть такая хрень. У тебя в выложенном примере.
Chapter вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 11:34
#2404
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Leopard А ты случаем не далал ломаную стрелку. Например как у мультивыноски можно сделать.
DWG 2007
Чертеж2.dwg (130.7 Кб, 3758 просмотров)
Последний раз редактировалось Astartes, 08.02.2011 в 12:33.
Astartes вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 12:15
#2405
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Все-теперь этот блок уже не изначальный, а как ты пишешь испорченный. И уже он при копировании через буфер обмена будет вставляться НЕПРАВИЛЬНО - у атрибута настройки будут слетать на изначальные (любые настройки, напр. шрифт, перечеркнутость атрибута и т.п.).
Не путай грешное с праведным. Динамическое изменение блока и изменение настроек блока это РАЗНЫЕ вещи. Изменение динамики, ради которой этот блок и создается акад отслеживает и копирует.
Изменения внутри отдельно взятого блока не наследуются шаблоном.
Пример 1: Есть автомат по изготовлению кастрюль. Все кастрюли делаются согласно штампа. А ты на одну заготовку положил камешек. Получил кастрюлю с выемкой под камешек... Или в днище дырку просверлил. А автомат продолжает делать кастюлии как и раньше БЕЗ ВЫЕМОК И ДЫРОК.
Пример 2: ты купл клаву и покрасил ее в красный цвет. Но следующий за тобой покупатель купит клаву изначального цвета. Как бы тчательно ты ее не красил в магазине такие не появятся.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 12:20
#2406
Zaghim
Друзья, есть у кого-нибудь динамические блоки опуска (подъема) для прямоугольных сечений воздуховодов. С круглым все понятно, его просто скейлишь, а тут нужно постоянно сохранять расстояние фланцев...тяжеловато сделать. Может у кого-нибудь уже есть готовые. Поделитель, пожалуйста!
Zaghim вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 12:27
#2407
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Zaghim
По моему уже спрашивал...
Делай с базовой точкой на начале гиба и жить будет легче.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 12:35
#2408
Astartes
Барнаул
Leopard_, На пару постов выше глянь пожалуйста, пока сочинял как свой пост исправить уже наговорили много ))
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=6...postcount=2404
Astartes вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 12:52
#2409
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Astartes
Типа такой?
DWG 2000
Чертеж2.dwg (324.8 Кб, 3754 просмотров)
Leopard_ вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 13:27
#2410
Astartes
Барнаул
Leopard_, Блин, спасибо большое Учитель!!!
Я правда немного переделал, да знаю что тебе не нравится когда сама стрелка тоже двигается, но т.к. я пока не огреб от ситуаций когда это помешает, то пока буду использовать так. Не знаю мне почему-то так удобней, когда можно тянуть за все.
Попробую куда-нибудь сейчас вставить сие знание.
DWG 2007
Ломаная стрелка.dwg (136.8 Кб, 3764 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 13:39
#2411
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Zaghim,
Сложно ему... 2 размера (эт я щас такой умный)...
Распутывай и постигай. Смотри углы приложения динамики и коэфициенты тоже.
Свой сделаеш по образу и подобию, если разберешся.))) Для наглядности прямой учаток поцепил на отдельный параметр выбора
DWG 2000
отводец.dwg (91.6 Кб, 3757 просмотров)
Leopard_ вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 15:07
#2412
Yur.OK_SPb
Может кто-нибудь в курсе - я создал динамический блок с отметкой земли, но при его копировании в другой файл он не правильно работает. Отражение числа происходит неверно (текст начинает писаться в зеркальном отражении). Хотя в исходном файле динамический блок работает на ура. В чем может быть проблема?
Yur.OK_SPb вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 15:35
#2413
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Yur.OK_SPb Посмотреть сообщение
Можно посмотреть файл?
Есть предположение. Связано с переменной "mirrtext"
Vombat вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 16:31
#2414
Yur.OK_SPb
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
Пожалуйста.
В файле 07.02.2011 все работает нормально.
В файле 08.02.2011 текст отражается неправильно.
Тип файла: rar Отметки.rar (544.3 Кб, 110 просмотров)
Непрочитано 08.02.2011, 16:45
#2415
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Если не работает отражение:
1) Набрать в командной строке "mirrtext"
2) Ввести 0 (ноль).
P.S. Точно. Он самый миртекст на единичке стоял во втором файле.
Последний раз редактировалось Leopard_, 08.02.2011 в 16:53.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 16:58
#2416
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
2) Ввести 0 (ноль).
Согласен. Проблема в Mirrext.
Vombat вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 01:26
#2417
Павел Котелевец
проектирование
Ухта
Господа.
Кто-нибудь знает как выделить динблоки по общей величине параметра?
В DXF коде они не прописываются...
Павел Котелевец вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 08:14
#2418
Лиспер
C этим вопросом, думаю, лучше в "Программирование"...
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 08:21
#2419
AlphaGeo
Сообщение от Павел Котелевец Посмотреть сообщение
Господа.
как выбрать динамические блоки по состоянию видимости?
Непрочитано 09.02.2011, 08:55
#2420
Astartes
Барнаул
Граждане, я тут несколько раз задавал вопрос, можно ли поменять цвет параметров динамического блока. Но ответов не было ))).
Написал в тех. поддержку. Мне ответили и оказалось что можно. Тем, кого синий цвет на черном фоне бесит, как и меня вот ответ.)))
1. Можно ли изменить цвет параметров динамического блока с синего (по умолчанию) на любой другой, конкретно на белый цвет
Да можно, для этого нужно зайти в настройку -> кладка Пользовательские -> Параметры редактора блоков
Astartes вне форума
