Многократное предстваление одного и того же атрибута в одном блоке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Многократное предстваление одного и того же атрибута в одном блоке.
Непрочитано 20.04.2010, 17:55 #1
Дерищев Максим
Это нужно мне для схем автоматизации. Некоторый узел, который оформляется в виде блока, содержит приборы. Они имеют буквы и цифры в обозначении. Буквы в рамках одного блока разные, а цифры должны быть такие же, как номер узла. То есть одни раз задав значение, автоматически задаётся имя узла, и номера приборов на нём. Как это можно сделать?
Спасибо!
Непрочитано 20.04.2010, 22:11
Дима_
Продуман
Питер
Нарисуй пример - чтоб было понятно или поищи по форуму по слову "поля".
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 22:25
Дерищев Максим
Вот пример.
DWG 2004
Example.dwg (34.7 Кб, 381 просмотров)
Дерищев Максим вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 02:05
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Вот твой блок с полями...с сылками атрибутов на атрибут...Но есть пару но...ИМХО довольно криво как то реализована функция ссылки атрибута на атрибут в блоке.
Если пользовать этим блоком как есть с палитры, то менять значение атрибута номер 1 необходимо будет два раза. Первый раз ты меняешь его значение в редактрое значений ( назову его так) атрибутов. Он всплывает когда ты по блоку два раза тычишь. А второй раз, чтобы изменились значения в полях остальных атрибутов, ты запускаешь контекстное редактирование блоков, через контекстное меню правой клавиши мыши, или вводишь _refedit в ком. строке. и выбрав нужный тебе блок, меняешь в нем значение по умолчанию атрибута номер 1 на нужное тебе, тогда поля обновятся у остальных атрибутов...
Плюсы:
1. Таким образом блок можно запускать с палитры.
Минусы:
1. Обновятся ссылки на все блоки с этим именем в чертеже.
Это если добовлять поля атрибутам в редакторе блоков.
Можно сделать по другому.
Вот чертеж с двумя вариантами.
Вариант номер два
Плюсы:
1. Значение блоков не зависимо друг от друга.
2. Минусы Нельзя скинуть на палитру. То есть тягая его с палитры слетают изменения что были внесены вне блока. Но это легко решается. Данный блок загоняешь опять в блок ( в этом чертеже вставь блок с именем 2) и ты увидишь что после его расчленения ты получаешь блок независимый по атрибутам от одноименных и главное он нормально дружит с палитрой.
В данном случае я считаю проблема решена. вставить блок 2 и расчленить его не сложно.
Плюсы: Работает с палитрой. Сохраняет индивидуальность атрибутов, то есть каждый блок работает со своими значениями атрибутов.
ИМХО все это дело нужно перенести в тему "Мои динамические блоки".
Максим все вопросы по блокам задавай в теме "Мои динамические блоки". Там есть все и даже больше чтобы делать блоки какие хочешь.
DWG 2007
Example.dwg (80.7 Кб, 437 просмотров)
Последний раз редактировалось Chapter, 21.04.2010 в 02:15.
Chapter вне форума
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута Даниил Динамические блоки 13 31.05.2013 09:16
Одинаковые блоки с различными значениями одного и того же атрибута (автонумерация) Саид Программирование 3 03.08.2009 15:41
редактирование атрибута в блоке Victorovich Программирование 7 16.07.2008 18:29
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? TheMaster AutoCAD 16 13.03.2006 09:49
