Народ,помогите конвертировать 2 чертежа из компаса в автокад(до 2009,а лучше 2004).Ни для себя прошу,для коллеги по работе
![]() ![]() Без мата! /Солидворкер/ Последний раз редактировалось Солидворкер, 30.05.2011 в 17:34. |
Имеется такая проблема:Сделал чертеж в компасе V10 сохранил как автокадовский,сегодня открывал в 10м автокаде(вроде) и все бы ничего,но текст в рамке расползается и на нескольких деталях заливка появилась.Дома автокад установить возможности не имею,поэтому нужна ваша помощь))
Черновцы
Чаще всего такое наблюдается, если в АвтоКАДе нет того шрифта, который указан в файле. Сверьте название шрифтов в Компасе и в АвтоКАДе.
У меня при просмотре в DWG TrueView 2010 надписи нормальные. А вот при обратной конвертации в Компас - наблюдаются сдвиги (но не расползание!) надписей относительно штампа. а) Возможно, в исходном cdw-файле тоже есть заливка, но в скрытом слое, а при конвертации эта заливка проявилась. При обратной конвертации в Компас эта заливка - составляющая макроэлемента "Болт", "гайка" и т.п. Разрушить - и заливку можна удалить. Что было в исходном cdw? б) Возможно, перемудрил с настройками конвертации из cdw в dwg. Выложите файл cdw, посмотрим. |
Подскажите пожалуйста, как чертеж прегнать в формат jpeg, но при этом, чтобы фон чертежа был как в Cad'e - черным. Prt Sc пробовал - получается плохое качество, можно еще как-нибудь выкрутиться?
Вообще задача - выложить на сайт картинку чертежа, именно в том вид, в котором он выглядет на экране. Последний раз редактировалось ArtemYa, 31.05.2011 в 15:03. |
Черновцы
Заливка: в исходном cdw она тоже присутствует, но - белого цвета, и расположена "позади всех объектов", поэтому не видна. При конвертации в dwg-2000 белый цвет заменяется серым, впереди всех объектов; в dwg-2004 и dwg-2007 - цвет остается белым, но - впереди всех, поэтому затеняет линии.
Шрифт: в Компасе - "GOST type A", в современных АвтоКАДах он тоже есть, можно найти и скачать из Download Но, насколько понимаю ситуацию, речь идет о распечатке в каком-то копи-центре, а там - захотят ли устанавливать новые шрифты... ![]() Кроме того, не понимаю, зачем нужно конвертировать, чтобы распечатать? Не проще ли воспользоваться Kompas-Viewer (скачать с офсайта АСКОНа) или принести с собой флешку с КОМПАС-Viewer Portable? Последнюю можно скачать отсюда: Цитата:
http://www.gadwin.com/download/ |
Конвертация ACIS файлов (формат *.sat) | Supermax | Программирование | 1 | 03.12.2011 17:14 |
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? | Vildar | AutoCAD | 9 | 22.11.2010 21:03 |
Конвертация файлов старых версий с помощью AutoLISP | kometa | AutoCAD | 4 | 12.11.2006 17:25 |
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... | Лариса | AutoCAD | 4 | 29.06.2005 05:26 |
