Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 122
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 19.12.2014, 10:33
#2421
bablor
Добрый день! Подскажите, плиз, как привязать узел сетки к точке на плоскости (например, центр удаленной окружности на Mid-surface), что бы при сглаживании сетки (Meshing-toolbox) этот узел не двигался!
bablor вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 13:58
#2422
Виталий32
Cfytrr, ух открыли мне глаза, а я мучаюсь солид сварить этим методом, снова спасибо!
Виталий32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 16:03
#2423
Cfytrr
Питер
bablor,
В голову приходит только способ проецирования линии на плоскость, один конец линии и будет центр,его сетка всегда будето пределять узлом, а второй конец как довесок.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 17:58
#2424
bablor
Проблематичен такой вариант с линией... Точкой я заменяю место вварки трубы-жесткости, таких точек много на поверхности. Соответственно в этой точке будет узел сетки и риджид-элемента. Получается, нет способов связать данные узлы с точкой на поверхности?
А улучшать качество элементов в районе точки можно только вручную перетягиванием соседних узлов в MeshingToolbox?
bablor вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 18:03
#2425
Cfytrr
Питер
bablor,
Модель скиньте, если не особо секретная
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 22:06
#2426
Litvin_vkl
здравствуйте!
не могу понять что с моделью. на мой взгляд проблема с настройками использования ресурсов. сначала считал час, потом выдал соообщение, о недостаточности. покопался в настройках анализа, перенес scratch папку на диск d. после чего вовсе перестал считать...
ссылка с яндекс диска:
https://yadi.sk/d/oH3EVtCkdWJWJ
вот я ставлю расположение srcatch папки на свободном диске через настройки программы (preferences/databse/scratch directoty), а он всё равно "лезет" на меньший диск.
в настройках самого нализа разместил scratch папку в свободном диске. мне кажется, что ранее проблема была в том, что что в окне, где надо указывать размер папки, просто ставил максимум. на этот раз выделил реально существующее место. посчитал.
теперь по крайней мере доводит до того места, где решает, что это механизм. мне кажется, что проблема может быть в сообщении о сингулярностях, связанных с контактами - приложен скриншот.
Последний раз редактировалось Litvin_vkl, 21.12.2014 в 11:27.
Litvin_vkl вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2014, 19:33
1 | #2427
Cfytrr
Питер
Сообщение от Litvin_vkl Посмотреть сообщение
1. В Вашей схеме левая часть вообще никак не закреплена, в контакте трение выставлено равное 0, большие зазоры между контактными поверхностями, сила приложена с эксцентриситетом, конечно тут будет механизм.
2. Зачем Вы так много используете склейку, фактически правую и левую металлическую часть можно сделать единой сеткой без использования склейки разнородных сеток.
3. Если машина очень долго... ну очень долго, что то молотит это намек на то, что неплохо бы уменьшить количество элементов в модели, а там где надо сгустить их ручками.
ниже ссылки на файл с моделью которая посчиталась, материал дерева принят "от фонаря", разрешено смещение левой половинки только по оси Х, сетка огрублена и то на моей машине считалась полтора часа. Все ключевые элементы разбиты на группы.
http://rghost.ru/59865189
http://rghost.ru/59865163
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.12.2014, 20:16
#2428
Litvin_vkl
1,2) спасибо!
3) когда сгущал ручками, принципиальной разницы не ощутил (в скорости расчета)
ПС: трение в настройках контакта считается посредством учебника по физике, или можно поставить какое-то значение, с которым будзе добра?
Последний раз редактировалось Litvin_vkl, 21.12.2014 в 20:52.
Непрочитано 21.12.2014, 21:18
#2429
Onkel
Аспирант
Жуковский
Здравствуйте!
Помогите разобраться с приложением силы (рис.1)
Если я задаю 2000 кг с приложением на узел и выбираю вариант усилия "Force" - то это получается на все узлы равнодействующая 2000 кг или в каждом узле 2000 кг?
Если прикладывать силу на поверхность, то как будет меняться равнодействующая величина, если выбирать "Force", "Force per length", "Force per area" и т.д. (Рис.2)
Если в литературе это меню где-то разжевывалось - ткните носом, буду благодарен!
P.s. А вообще, как "лучше" нагрузку на поверхность прикладывать: через Node или Surface ?
ID:	141054  Нажмите на изображение для увеличения
Onkel вне форума
Непрочитано 21.12.2014, 22:48
#2430
bablor
bablor,
Спасибо за совет по поводу линии. Учту в будущем. А что касается моей модели поверхности с точкой и привязки к ней узла, - это физически неправильно, так как потянет за собой бредовую сетку по всей модели. Поэтому решил улучшить качество сетки вручную в районе этой точки с узлом.
Работа идет вперед, поэтому заморачиваться над этим вопросом не стоит )
Благодарю за отзыв!
bablor вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 00:26
1 | #2431
Nagor
Сообщение от Onkel Посмотреть сообщение
Нагрузка будет приложена в каждом выбранном узле. На первом рисунке у Вас это и отображено.
Распределенная нагрузка "Force per length" прикладывается к кривой, а "Force per area" - к поверхности. Любая геометрическая нагрузка при трансляции в Nastran будет приведена к узлов, соответственно если у Вас на поверхности 10 узлов и Вы задаете Force per area 1000 кг, то в каждом узле будет задана нагрузка 100 кг.
Информация по заданию нагрузок есть в любой литературе по Femap. В Help'e тоже хорошо описано.
На поверхность обычно проще, но если сетка не привязана к геометрии, то тут без вариантов только в узлах задавать
Nagor вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 09:22
#2432
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Nagor Посмотреть сообщение
...если сетка не привязана к геометрии...
Или геометрия удалена.
Поэтому прежде, чем удалть геометрию модели, имеет смысл семь раз отмерить
selega вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 10:00
1 | #2433
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Onkel,
Почему бы не использовать Data Surface.
100k вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 10:46
#2434
Onkel
Аспирант
Жуковский
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Onkel,
кого-кого позвать, простите?
Onkel вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 10:59
1 | #2435
100k
Onkel,
http://www.google.ru/search?aq=f&sou...p+data+surface
http://community.plm.automation.siem...ricke_SPLM.pdf
100k вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 01:41
#2436
Виталий32
Доброго времени суток, помогите решить вопрос на картинке представлен цилиндр под действием давления , донце приварено к цилиндру , так вот можно ли посредством Femap узнать изменение радиуса цилиндра под действием давления, к примеру на сколько мм отодвинется стенка цилиндра от донца в указанном месте.
Непрочитано 23.12.2014, 03:13
1 | #2437
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Виталий32, Tools - Measure - Distance between nodes. Затем выбираете два узла и выходной вектор, перемещения от которого хотите учесть. Далее OK
Mishan_Aviator вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 11:13
#2438
Onkel
Аспирант
Жуковский
Добрый день!
Задал контакт между поверхностями. При расчете вылетает ошибка: "Unable to Expand Contact Segment on Surface 29. No Nodes attached to geometry." Как понимать "нет узлов, прикрепленных к геометрии"??
Задачку прилагаю, на всякий случай.
Тип файла: rar проект с болтом.Без шайб_4.rar (6.27 Мб, 14 просмотров)
Onkel вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 09:37
#2439
Cfytrr
Питер
Onkel,
Если сетка построена не по геометрии (телам или поверхностям) то естественно она с ней не связана (хотя пространственно с ней совпадает). Следовательно, контактные поверхности заданные по геометрии не имеют никакой связи с узлами и элементами. Для "прикрепления" сетки к совпадающей с ней геометрией необходимо выполнить ассоциацию Modify-Associativity-Automatic-(выбрать все элементы)-(выбрать все тела)-(указать допуск)-ок
После этого проверить контактные поверхности
Model info-Regions-Show Expanded
должны подсвечиваться грани элементов в контактной поверхности.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 24.12.2014 в 09:56.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 12:13
#2440
gidrazin
Поздравляю прочнистов с наступающим Новым Годом.
Вместо открытки во вложении геометрическая модель Деда Мороза.
Планируется программу Фреза 2, которая построила эту модель,
выложить на форум в начале следующего года.
Всем удачи!
Тип файла: rar ded_moroz.rar (133.5 Кб, 32 просмотров)
gidrazin вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
