Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 123
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 18.02.2015, 10:46
#2441
В данном случае - скорее всего, ничего. Будет создан отрезок на слое "СлойОтрезка" (если слой не существует на момент вызова кода, слой будет создан с настройками по умолчанию). Для других примитивов (в частности, LWPOLYLINE) порядок следования кодов может оказаться критичным.
Непрочитано 18.02.2015, 10:54
#2442
trushev
А насколько это критично для базы данных?
trushev вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 11:01
1 | #2443
При работе в лиспе - вообще не критично, я думаю. Примитив (если его возможно создать) моментально создается в БД чертежа. Если допустима операция по модификации - то и изменения вносятся.
P.S. Есть разница между установкой свойств через entmod и через ActiveX, но в данный момент они некритичны, мне так каэцца ))
Непрочитано 18.02.2015, 11:09
#2444
trushev
через ActiveX
Ну это мне уже не по зубам. Еще раз спасибо за ответы.
trushev вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 11:16
#2445
О, пока сообразил и не забыл: ты отдаешь себе отчет, что примитив отрезка у тебя будет создан только в текущем документе и только в текущем пространстве? То есть если ты находишься в модели, то он будет создан в модели. если активно пространство листа - то в листе. А если ты оказываешься в режиме редактирования блока - то только внутри описания блока? При этом результат может оказаться немного неожиданным, если ты вдруг вошел в контекстное редактирование блока.
Непрочитано 18.02.2015, 11:25
#2446
trushev
Спасибо. Я не ставлю перед собой непосильных для меня задач задач, работаю в модели.
trushev вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 11:31
1 | #2447
Просто в режим контекстного редактирования блока можно войти и "почти случайно" ))) Постарайся учесть такое развитие ситуации.
Учитывая, что ты работаешь только в пространстве модели, не забывай про принудительное указание групп 67 и 410.
Непрочитано 18.02.2015, 12:01
#2448
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В прошлом веке познакомился с lisp'ом в объеме книги Ю. А. Кречко В. В. Полищук "Автокад 13: новые возможности" Москва "Диалог-МИФИ" 1996. В книге четко прописано ограничение: "... хотим добавить новый примитив, то должны использовать команды отрисовки или редактирования Автокада. Это ограничение связано с желанием защитить ГБД от неграмотного программиста: ...".
Это очень древняя книжка. Тогда только подступались к программированию в Автокаде. Еще даже не было уверенности, будут ли entmake поддерживаться, будут ли такими DXF-коды. Их вообще приходилось "разведывательными" методами добывать.
Но с тех пор очень многое изменилось.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 14:12
#2449
mkung
RUSSIA
Подскажите, как из программы открыть текстовое окно Автокада?
Можно ли "заказать" его высоту (количество строк)?
mkung вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 14:46
1 | #2450
Сообщение от mkung Посмотреть сообщение
По-моему, нет.
Непрочитано 19.02.2015, 16:25 entmake, entmakex
#2451
trushev
Редактирование через базу данных выполняется в следующей последовательности:
(setq nm (car (entsel)) ;Извлечение имени примитива (или иным способом)
sp (entget nm) ;Список из базы данных
sa (assoc dxf_код sp) ;Извлечение интересующего члена списка (Код параметр)
sn (cons dxf_код ...) ;Формирование нового члена (Код Измененный_параметр)
sp (subst sn sa sp) ;Замена старого члена на новый
(entmod sp) ;Обновление базы данных
При использовании entmake(x) по логике следует тоже применить entmod. Просмотрев примеры я не обнаружил в них обновления базы данных. Правильно ли я понимаю, что функции entmake, entmakex выполняют действия функции entmod.
trushev вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 16:40
#2452
Сообщение от trushev Посмотреть сообщение
Засем рухаисся насяльникама? Ты сам-то понял чего сказал?
По какой логике?
Нет. Не путай создание и модификацию уже созданного.
Непрочитано 19.02.2015, 16:50
#2453
trushev
К концу дня голова совсем тупая. Утро вечера мудренее.
trushev вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 00:57
#2454
SetQ
Петрозаводск
Подскажите, какой путь решения на ваш взгляд лучше у такой задачи: есть mtext, в нём несколько строк, разделённых "\P", надо получить список строк, например "abc\Pdef\Pjhi" -> ("abc" def" "jhi"). Можно работать только с исходной строкой vl-string-search, можно преобразовать vl-string->list и дальше работать со списком кодов, или надо совсем не так?
SetQ вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 09:44
1 | #2455
[Выделить все]
 (defun _kpblc-conv-string-to-list (string separator / i)
*    Функция разбора строки. Возвращает список либо точечную пару.
*    Параметры вызова:
*  string    разбираемая строка
*  separator  символ, используемый в качестве разделителя частей
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-string-to-list "1;2;3;4;5;6" ";")  ;'(1 2 3 4 5 6)
(_kpblc-conv-string-to-list "1;2" ";")    ;'(1 2)
*    За основу взяты уроки Евгения Елпанова по рекурсиям
  (cond
    ((= string "") nil)
    ((vl-string-search separator string)
     ((lambda (/ pos res)
        (while (setq pos (vl-string-search separator string))
          (setq res    (cons (substr string 1 pos) res)
                string (substr string (+ (strlen separator) 1 pos))
                ) ;_ end of setq
          ) ;_ end of while
        (reverse (cons string res))
        ) ;_ end of lambda
    ((wcmatch (strcase string) (strcat "*" (strcase separator) "*"))
     ((lambda (/ pos res _str prev)
        (setq pos  1
              prev 1
              _str (substr string pos)
              ) ;_ end of setq
        (while (<= pos (1+ (- (strlen string) (strlen separator))))
          (if ;; (wcmatch (strcase (substr string pos)) (strcase (strcat separator "*")))
              (wcmatch (strcase (substr string pos (strlen separator))) (strcase separator))
            (setq res    (cons (substr string 1 (1- pos)) res)
                  string (substr string (+ (strlen separator) pos))
                  pos    0
                  ) ;_ end of setq
            ) ;_ end of if
          (setq pos (1+ pos))
          ) ;_ end of while
        (if (< (strlen string) (strlen separator))
          (setq res (cons string res))
          ) ;_ end of if
        (if (or (not res) (= _str string))
          (setq res (list string))
          (reverse res)
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of lambda
    (t (list string))
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 20.02.2015, 10:19 На #2447
#2456
trushev
Разыскал бумажный вариант Полещук Н.Н. Visual LISP и секреты адаптации AutoCAD. - СП.: БХВ-Петербург. Разобрался.
PS Правильно, модификация
Что может entmake сверх того что выполняет entmakex?
trushev вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 11:01
#2457
Wolkodaw
Тюмень
Как заставить работать функцию в этом примере: (vl-remove-if '(= (+ 2 3)) (1 2 3 4 5)) ?
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 11:33
#2458
Wolkodaw, ты бы хоть примерно написал, чего хотишь получить...
[Выделить все]
 (vl-remove-if
  (function
    (lambda (x)
      (= x (+ 1 2))
      ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of function
  '(1 2 3 4 5)
  ) ;_ end of vl-remove-if
Непрочитано 25.02.2015, 11:47
#2459
trushev
Выкладываю свой первый результат наставлений Учителя (посты 2434, 2436, 2438, 2440, 2442 и 2447). Алексей, если найдется время, взгляни, дай замечания и ответь на вопросы:
1. В каких случаях не допускается применение entmakex вместо entmake?
2. Ограничение на точечную пару с кодом -1 прописано в книге Н. Полещука. Распространяется ли это ораничение на точечные пары с кодами 330 и 5?
3. Не понимаю точечную пару с кодом 100. Когда следует ее включать с список?
Замена command на entmakex
[Выделить все]
(foreach k sph  ;список ((list x h y) ... (list x h y))
     ;  (command "_.text"
     ;           "_j" "_ml" (list (car k) (- (caddr k) (* 1.35 mb)))
     ;           (rtos (*  0.2 mb) 2 2) "90" (rtos (cadr k) 2 2)
     ;            ;Отрисовка отрезка
     ;           "_.line" (list (car k) (- (caddr k) (* 1.5 mb))) (list (car k) (- (caddr k) (* 2.0 mb))) ""
       (entmakex (list '(0 . "TEXT")                              ;тип примитива
                       '(100 . "AcDbEntity")                      ;
                       '(67 . 0)                                  ;тип пространства (0 - модель)
                       '(410 . "Model")                           ;имя вкладки
                       (cons 8 (getvar "clayer"))                 ;имя слоя
                       (cons 62 (atoi (getvar "cecolor")))        ;номер цвета
                       '(100 . "AcDbText")                        ;
                       (list 10 (car k) (- (caddr k) (* 1.35 mb)) 0.0);координаты точки вставки
                       (cons 40 (*  0.2 mb))                      ;высота текста
                       (cons 1 (rtos (cadr k) 2 2))               ;значение текста
                       '(50 . 1.5707963)                          ;угол поворота в радианах
                       '(41 . 1.0)                                ;степень сжатия
                       '(51 . 0.0)                                ;угол наклона
                       (cons 7 (getvar "textstyle"))              ;имя текстового стиля
                       '(71 . 0)                                  ;генерация
                       '(72 . 0)                                  ;горизонтальное выравнивание
                       (list 11 (car k) (- (caddr k) (* 1.35 mb)) 0.0);точка выравнивания текста
                       '(210 0.0 0.0 1.0)                         ;координаты направление выдавливания
                       '(73 . 2)                                  ;вертикальное выравнивание
                 ;Отрисовка отрезка
       (entmakex (list '(0 . "LINE")                        ;тип примитива
                       '(100 . "AcDbLine")                  ;
                       (list 10 (car k) (- (caddr k) (* 1.5 mb)) 0.0);координаты начальной точки
                       (list 11 (car k) (- (caddr k) (* 2.0 mb)) 0.0);координаты конечной точки
);foreach k sph
P.S. Фрагмент кода из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=119413
trushev вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 17:32
1 | #2460
Посмотри DXF Reference: в 5 группе хранится Handle объекта (задается самим AutoCAD). 330 - т.н. "мягкий" указатель на созданный объект (тоже от AutoCAD'a). -1 : тоже связано с указателями, насколько я помню (пишу с планшета). Так что задавать эти параметры бесполезно.
Группа 100 необходима при создании сложных примитивов типа полилиний - это точно. Касаемо текстов - кажется, для однострочных его можно пропустить, а для многострочных он обязателен.
И разница между entmake и entmakex только в возвращаемом значении в случае успеха: один возвращает список (аналог entget), второй - указатель на созданный примитив. А так больше вроде бы ничего у них и не различается.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
