Поиск по форуму |
Расширенный поиск |
Найти все сообщения с благодарностями |
К странице... |
LISP. Оформление поперечных профилей железнодорожных путей
Программа с открытым кодом на autolisp'е, предназначена для оформления поперечных профилей железнодорожных путей.
Выполняет заполнение проектных граф отметок и расстояний, надпись заложений откосов и уклонов спланированной поверхности. Настраивается на любой масштаб исходного поперечника. Прошу извинить за инженерный стиль и прочие плюхи, которые покоробят професионалов. Я инженер, жизнь заставила в прошлом веке переболеть autolisp'ом. Перед пуском программы в файле поперечника необходимо выполнить ряд условий: 1. Проектный поперечный профиль должен быть построен с применением объектной привязки в мировой системе координат; 2. Смасштабировать исходный поперечник до масштаба 1:1000 (1:1 в метрах или в 1-ом мм - 1 м); 3. Координаты У должна соответствовать отметкам поперечника, x - сумме расстояний от оси поперечника (отрицательной - влево и положительной - вправо). Рекомендую использовать перенос всего поперечника с базовой точкой ближайшего правого перелома существующей поверхности в точку с координатами X - расстояние от оси, Y - высотная отметка.; 4. В файле программы присвоить переменным mb и xx значения соответствующие исходному масштабу поперечника и требемой точности выписки расстояний. Установка режимов работы имя значение переменной при исходном масштабе поперечника переменной 1:50 1:100 1:150 1:200 1:400 1:500 1:1000 1:2413 mb 50.0 100.0 150.0 200.0 400.0 500.0 1000.0 2413.0 Выписка расстояний на поперечнике при значении переменной: xx "0.01" - с точностью до 0.01 м "0.1" - с точностью до 0.1 м За все годы эксплуатации мне в голову так и не пришло другого приемлемого и простого способа установки режимов работы. Не довелось выполнить проверку работы программы на отрицательных отметках. Функцию vl-catch-all-apply мне помог встроить професиональный програмист. Ее работу я до конца так и не понял. После запуска, на запрос программы, в произвольном порядке выполняется выбор проектных ординат поперечника. Прилагаю lisp настроенный на поперечник масштаба 1:100 с выпиской расстояний до 0.01 м и пример поперечника, где соблюдены все 3 условия. Код:
[Выделить все]
Последний раз редактировалось trushev, 19.05.2015 в 09:43. |
trushev, спасибо! в ie выудить рабочий вариант исходника - тот еще квест. Поэтому я его в файле прикладываю. Местами выдает ошибку в определение отметок.
Случаи с ошибкой в определении отметок за 17 лет эксплуатации не выявлены. Приложите *.dwg файл где встречается эта ошибка. Обнаружена причина ошибки неправильной выписки проектных отметок. Ошибка связана с низким качеством исходного поперечника и проявляется в случае не совпадения очертания земли базисной точки со значением отметки. При установке системы координат проектная система высот соответствует значению отметки базисной точки. Последний раз редактировалось trushev, 19.05.2015 в 09:46. Причина: Обнаружена причина |
Монтаж-демонтаж железнодорожных путей | Asmodey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 27.05.2016 08:18 |
Расчет конструкций и оформление рабочих чертежей конструкций из композитных профилей (двутавров, уголков и пр.) | Кореш | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 19.04.2013 18:58 |
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? | Alis16 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.05.2012 09:19 |
Ищу книги по производству гнутых профилей проката | NYC2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.02.2012 15:58 |
ищу чертеж DWG железнодорожных путей | APXITEKTOP | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.05.2009 12:30 |
