Восстановление *.DWG - Страница 124
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Восстановление *.DWG
Старый 14.11.2007, 07:16 10 | 1
Данная тема предназначена для восстановления файлов DWG, испорченных по тем, или иным причинам. Вопросы ошибок самого Автокада (устойчивости его работы, проблемы "где взять обновления; невозможности скопировать через буфер обмена) и прочие проблемы не рассматриваются. Если AutoCAD открывает файл, но отказывается выполнять какие бы то ни было действия, то Вам сюда.
Если необходимо преобразовать файл в более раннюю версию, займитесь поиском - бесплатные конвертеры существуют.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Для открытия файлов dwg более поздних версий, чем Ваша, существует отдельная тема по Конвертации файлов
1. Для начала, необходимо попробовать самостоятельно восстановить файл стандартными средствами Автокада:
Файл –> утилиты –> восстановить / File -> Utilities -> Recover, либо набрав в командной строке для русской версии
[Выделить все]
ВОССТАН
либо
Второй вариант сработает в любом случае. В дальнейшей команды будут указываться сразу для обоих вариантов, через слеш ("/").
2. Попытаться открыть резервную копию файла (bak, sv$), заменив расширение .bak или .sv$ на .dwg. Директорию по-умолчанию для хранения временных файлов можно определить, вызвав окно настроек (команда настройка / _.options), закладка Файлы / Files, ветка Папка хранения временных файлов / Temporary Drawing File Location.
Еще один метод - попытаться вставить "испорченный" файл в новый как внешнюю ссылку
[Выделить все]
ВНССЫЛКИ / _.xref
или блок
[Выделить все]
ВСТАВИТЬ / _.insert
3. Если Ваш файл открывается без каких-либо ошибок, но часть объектов чертежа или все объекты пропали, при этом Вы абсолютно уверены, что не удаляли их, то это скорее всего говорит о наличии в файле ошибок. Нужно выполнить проверку чертежа:
Файл -> Утилиты -> Проверить / File -> Utilities -> Audit, либо набрать в командной строке:
[Выделить все]
ПРОВЕРИТЬ / _.audit
На запрос: "Исправить все обнаруженные ошибки?" надо ответить "Д" или "_Y". По завершении операции (обычно не более 10 секунд) в командной строке отобразится лог (журнал) проверки и количество всех найденных и исправленных ошибок.
Далее, для отображения на экране изменений, следует выполнить регенерацию:
Вид -> Регенерировать все / View -> Regen all или в командной сторке:
[Выделить все]
ВСЕРЕГЕН / _.regenall
За п.3 отдельная благодарность skkkk
4. Если в конторе есть AutoCAD Map 3D (обратите внимание - Map, а не MEP), можно попытаться подключиться к DWG как к внешнему источнику и с помощью запроса извлечь из него всю графику. Информация пока не проверена, озвучена на форуме autodesk.
5. Еще один метод восстановления файла. В некоторых случаях может сработать.
Утилита пакетной очистки, оказывается, может не только чистить файлы, но иногда и помогает их восстановить.
  1. Сначала сами проверьте - а AutoCAD'овский ли файл Вы пытаетесь восстановить. Для этого откройте файл в Блокноте или любом другом простом текстовом редакторе и посмотрите на символы, с которых начинается содержание файла. Если первыми 6 символами не являются AC10(и тут две цифры), можете даже не пытаться - это не файл AutoCAD.
    Соответствие первоначальных символов и версий AutoCAD:
    • AC1014 - AutoCAD R14
    • AC1015 - AutoCAD 2000, 2000i, 2002
    • AC1018 - AutoCAD 2004, 2005, 2006
    • AC1021 - AutoCAD 2007, 2008, 2009
    • AC1024 - AutoCAD 2010, 2011, 2012
    • AC1027 - AutoCAD 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  2. Оставьте в этой теме заявку на восстановление. Необходимо указать полное название (AutoCAD / ADT / AA / MEP ...) и версию и локализацию программы, в которой Вы открывали файл, наличие надстроек (СПДС, MechaniCS, VetCAD и т.п.), и наличие обновлений (сервис-паков); по возможности, обстоятельства краха файла. Ну и конечно, приложить сам файл. Если файл чрезмерно большой - архивируйте его и прикладывайте в виде архива.
    Единственная просьба: прикладывайте файлы прямо к посту, не все и не всегда имеют доступ на Ваши любимые файлообменники. Человек, может, и рад бы Вам помочь, да вот беда - файл скачать не может.
    Ограничение на размер загружаемого файла можно обойти с помощью многотомных архивов.
  3. Не нарушайте правила форума: Не надо 20 раз поднимать топик вопросами «Ну как там мой файл?», «Что, никто помочь не хочет?!» и т.п. Помните, что дело помощи ближнему - сугубо добровольное, Вам НИКТО НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАН, но, как правило, если починить файл можно, то Вам его починят, если Вы не будете чрезмерно назойливы.
  4. Если Ваш файл успешно восстановили, не забудьте поблагодарить, но по возможности не растекаясь во флуд на 5 постов. Не засоряйте тему оффтопом!
    Добавлено: на форуме действует кнопка [Спасибо], рекомендуется использовать именно ее.
Если Вы восстановили чей-то файл, особенно каким-нибудь экзотическим методом, желательно в ответе описать методику, этим Вы сбережете время и нервы тем, кто столкнется с проблемами впоследствии.
Не сохраняйте восстановленный файл в версии, которая выше, чем у испорченного! Этим Вы можете свести полезность своей работы к нулю, человек просто не сможет открыть Ваш файл. Autocad 2099 стоит не у всех!
Если Вы хотите заранее избежать проблем с восстановлением утерянной не по Вашей вине информации в *.dwg-файлах, установите в опциях AutoCAD'a процент автосохранения в 0 (значение по умолчанию 50). Время не регламентируется
Для английской версии: Меню Tools -> Options, закладка Open and Save -> группа File Save, значение Incremental save percent
Для русской: Меню Сервис -> Настройка, закладка Открытие и сохранение -> группа Сохранение файлов, значение Процент для быстрых сохранений.
Или установите в командной строке значение переменной _ISAVEPERCENT равным 0.
Спасибо Bullу за дополнение.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Со всеми этими сохранениями я решил вопрос так.
1. Автосохранение 10 минут (переменная SAVETIME = 10). Это подразумевает создание копий чертежа каждые 10 минут, но не резервных, а тех, которые будут появляться в окне Диспетчера восстановления чертежей (_drawingrecovery) с расширением .sv$.
2. Сохранять резервные копии (переменная ISAVEBAK = 1). А вот это резервные копии, с расширением .bak, которые по умолчанию создаются в папке с данным файлом.
3. Процент быстрых сохранений (переменная ISAVEPERCENT = 0). Эти файлы .bak создаются или обновляются тогда, когда некий "процент изменения чертежа" превысит число, установленное в этой переменной. Если стоит "0", то файл будет обновляться при каждом сохранении чертежа. Иными словами, в этом файле всегда будет версия предпоследнего сохранения.
4. С помощью команды MOVEBAK из набора ExpressTools можно установить папку, в которую будут "складываться" все эти файлы .bak. Очень удобно - файлы не мешаются в основной папке, и к ним всегда есть доступ в назначенной папке, да в идеале - отсортированной по дате изменения. За два года такого использования моя папка ACAD BACKS разрослась всего до 7 Гигабайт и кушать не просит.
Спасибо skkk за дополнение
Некоторые типичные причины "падения" файлов.
Никогда не работайте напрямую с флешки! Поведение подобных устройств не всегда предсказуемо. Рекомендуется либо
а) копировать работу на жесткий диск компьютера и работать уже с HDD
либо б) купить съемный USB-HDD и работать с него.
Самый популярный совет по восстановлению таких файлов: искать файлы автосохранения (расширения $sv и bak), менять им расширение на dwg и восстанавливать именно страховые копии.
Попробуйте найти файлы автосохранения (расширение $sv) или bak-файлы. Ваш "порушенный" файл, скорее всего, восстановить не удастся.
Если Вы считаете, что какой-то метод достоин добавления в шапку - предложения модераторам в личку.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.07.2021 в 09:42.
Старый 15.10.2012, 01:09
#2461
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
sadko7, а может по бедности -принт-скрином :-) и распечатать или конвертером попробовать перегнать назад
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Старый 22.10.2012, 23:57 autocad mep 2012, закрылась программа при работе в редакторе блоков
#2462
purityname
Здравствуйте.
autocad mep 2012.
есть (точнее был!) файл, который содержал три-четыре листа. Пользователь его открыл и изменил что то в редакторе блоков ,после после чего нажал кнопку закрыть редактор блоков - autocad просто закрылся, без ведомых на то причин - не спрашивая сохранений и тд.
теперь вместо листов, какие то полоски в файле.
есть bak содержит тоже самое.
где то есть памятки по ошибкам в работе, и есть пункт "закрытие чертежа при работе в редакторе блоков". - необнадеживающая там информация.
Ребята - специалисты, помогите. МОжет есть какая то возможность что нить спасти ?
(во вложении архив с файлом и bak)
Огромное спасибо за любую информацию.
Тип файла: zip 00000.zip (1.37 Мб, 57 просмотров)
purityname вне форума
Старый 23.10.2012, 09:58
#2463
vovanooi
Всем доброго времени суток!Прошу помощи так как столкнулся с этим впервые и сначала перепробовал все советы указанные вначале ветки. Суть в следующем-чертёж выполнен в AutoCAD 2004,часть в GeoniCS 2007.Но последняя версия сохранялась в AutoCAD 2004. И вот беда при открытии файла пишет AcQueryEntity.cpp@5878:ePermanentlyErased и закрывает AutoCAD. Поэтому если у кого получиться восстановить мой файл буду очень признателен. Очень много времени потрачено на его создание и уже перед самой его сдачей такая засада! Спасибо всем кто примет в этом участие!!!
Тип файла: rar н.п.1.rar (2.77 Мб, 62 просмотров)
vovanooi вне форума
Старый 23.10.2012, 10:02
2 | #2464
sadko7
Забирайте.
DWG 2007
01(хороший).dwg (787.6 Кб, 4919 просмотров)
DWG 2007
н.п.1.(хороший).dwg (2.88 Мб, 4887 просмотров)
sadko7 вне форума
Старый 23.10.2012, 10:07
1 | #2465
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
vovanooi,держи
DWG 2004
н.п.1_1.dwg (2.63 Мб, 4877 просмотров)
Vintorez вне форума
Старый 23.10.2012, 10:26
#2466
vovanooi
Спасибо всем огромное!Особенно за оперативность. Если можно скажите пожалуйста причину проблеммы и как её избежать в будущем-и можно ли самостоятельно мне её исправить чтоб не отвлекать Вас в будущем-ну и другим с этой же проблемой.Ещё раз Огромное СПАСИБО!
vovanooi вне форума
Старый 23.10.2012, 10:31
#2467
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от vovanooi Посмотреть сообщение
Прочтите шапку темы , там всё доходчиво написано.
Vintorez вне форума
Старый 30.10.2012, 09:42
#2468
Volodich
проектировщик-электрик
Возникла такая проблема. Работаю в автокаде 2006. Все работает нормально.
Но когда отдаю файл начальнице, у нее автокад 2008 отказывается его открывать. Сначала зависает, потом выдает ошибку, но так и остается в зависшем состоянии. Пробовал на своем компьютере открыть в акаде 2008 - та же история. Создается даже отчет об ошибке. Только не знаю как его сюда приложить.
А дома проверял в 2010, открывается нормально. Что делать?
DWG 2004
АкадемСити (планы) - план кровли (30.10.12).dwg (127.0 Кб, 4731 просмотров)
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Старый 30.10.2012, 09:50
#2469
AutoCAD 2008 + SP1, открыл абсолютно спокойно (правда, в файле 35 лишних зарегистрированных приложений):
DWG 2004
АкадемСити (планы) - план кровли (30.10.12).dwg (131.9 Кб, 4725 просмотров)
Старый 30.10.2012, 09:57 Поврежденный файл.
#2470
sanek-rostov
Помогите пожалуйста восстановить файл, AutoCAD 2010 СПДС. Вчера закрыл, сохранил, а сегодня "ошибка" и ни как не восстанавливается, бак тоже такой же (ошибка и не восстанавливающийся).
Тип файла: dwg ПЛАНЫ1.Dwg (8.21 Мб, 62 просмотров)
sanek-rostov вне форума
Старый 30.10.2012, 10:56
#2471
СПДС GraphiCS или SPDS Extension?
Старый 30.10.2012, 11:01
1 | #2472
sadko7
Забирай.
DWG 2007
ПЛАНЫ1 (ХОРОШИЙ).dwg (4.81 Мб, 4697 просмотров)
sadko7 вне форума
Старый 30.10.2012, 11:02
#2473
Volodich
Твой файл не открывается. Симптомы те же. Зависает где-то на 37%, выдает отчет об ошибке после чего висит дальше уже окончательно.
Volodich вне форума
Старый 30.10.2012, 11:03
#2474
sanek-rostov
СПДС GraphiCS
Старый 30.10.2012, 11:17
#2475
Volodich, у тебя сервис-пак установлен? acad.exe.config подправлен? Просто так AutoCAd открывается? demandload чему равно?
P.S. Настроек в AutoCAD тьма, и не все они по умолчанию оптимальны.
Старый 30.10.2012, 11:19
#2476
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Volodich, попробуй ...
DWG 2004
АкадемСити (планы) - план кровли (30.10.12)_2.dwg (117.8 Кб, 4656 просмотров)
Vintorez вне форума
Старый 30.10.2012, 13:14
#2477
Volodich
Насчет сервис-пака не знаю. В справке ничего не нашел. Единственное - в справке Версия: B.51.0 (UNICODE)
А как подправить конфиг acad.exe.config ?
Просто так акад открывается нормально, другие файлы открывает нормально.
demandload по умолчанию 3.
Еще что может натолкнуть на мысль. Возможно исходный файл был создал в allplan'е. Затем прошел через 2006 акад и вот теперь в 2008 не открывается. У нас несколько таких файлов и пока не знаем как с ними работать.
Vintorez, та же история.
Спасибо за то что помогаете!
Volodich вне форума
Старый 30.10.2012, 13:17
#2478
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
Что такое файл acad.exe.config и как его редактировать?
demandload лучше на время экспериментов поставить в 2. А также не забыть про proxyshow и proxynotice.
Крайний вариант - выполнить _.wblock .
Старый 30.10.2012, 15:08
#2479
Volodich
Конфиг сделал как написано. demandload сделал 2. К сожалению, в справочнике команд здесь на форуме не нашел описание proxyshow и proxynotice. У меня они стоят в 1.
Пока ничего не помогло.
Будет ли наглостью, если я спрошу, где скачать сервис пак для акада 2008?
Крайний вариант с _.wblock - помог. Работать можно! Но хочется разобраться с проблемой.
Volodich вне форума
Старый 30.10.2012, 15:24
#2480
slava1983
Помогите пожалуйста "вылечить" файл, AutoCAD 2006. Вчера сотрудница сохранила-закрыла, а сегодня в папке (в окне просмотра) видны все изменения, а в файле нет изменений. скриншоты прилагаю.
ЗЫ: у меня с недавнего времени (неделя-две) разные файлы начали "обнулять" размер (размер 0кб), лечится через переименование .bak. Хотелось бы узнать, что происходит (доступ к файлам имеет весь офис).
ЗЫЫ: где-то в тот-же период начали появляться файлы AutoLISP во-всех папках с автокадом.
[IMG]http://s017.***********/i402/1210/e8/905a0d03705dt.jpg[/IMG]
[IMG]http://s017.***********/i434/1210/50/91735e14d0a8t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s018.***********/i514/1210/f2/c43d1855dca1t.jpg[/IMG]
DWG 2004
Вентиляция.dwg (1.67 Мб, 4562 просмотров)
Последний раз редактировалось slava1983, 30.10.2012 в 15:49.
slava1983 вне форума
Восстановление *.DWG - Помогите Солидворкер AutoCAD 257 17.06.2008 23:07
