Ссылки нет, но пандусы льются именно так, перпендикулярно ставиться сетка от сползания бетона и вперёд как обычную плиту. Лить сверху вниз.
А трещины хоть в тех местах где сетки стояли? Кстати вообще это с точки зрения конструктива как? Ведь арматура поперёк пандуса не "испорчена" , вдоль явно плохо, но это можно лечить бесусадочными, хотя и на усмотрение проект антов (зависит от трезвости проектантов). Хотелось бы услышать мнение проектировщиков не теоретиков, все мы знаем какие стройки бывают. |
Но нужна ссылка на нормативный документ.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
На форуме есть узел рабочего шва, можно применять по согласованию с проектировщиками. Ссылку не дам, не нашел. |
Жесть.
Я всё понимаю, но после бетонирования и набора прочности вообще сквозные трещины возникать не должны. Какая разница из-за чего ? Это даже не дело проектировщика - строить прямо. 1) По поводу причин, вижу пока только одну - ранняя распалубка. 2) Ну или осадка одной из опор (стены, колонны). Может быть не осадка, а изгиб тонкой стены под нагрузкой... Но чтобы сквозная трещина была, это надо пандус инопланетянам крутить и рвать. 3) Вот ещё ! Может просто наклонный пандус просто стоит на колоннах и никуда горизонтально не опирается ? А жёсткости колонн не хватает для восприятия горизонтальной силы ? То есть некуда передавать горизонтальную силу и пандус просто растягивается по всему сечению ? А потом после 3 трещин выбирает некие деформации и включается в работу другая часть пандуса ? Надо стрясти с проектировщика КЖ.РР деформации по оси Х и Y в этом месте. Их обычно не оформляют в расчете, а вполне возможно, что там не 0,5-1 мм, а все 3-5 мм растяжения вдоль оси пандуса... Только вот оригинал расчёта в СКАДе вам проектировщики не дадут. Так что не доказательно это всё. Если только модель в СКАДе самим собрать и доказать вину расчётчика. Это без нагрузки от машин так. А что будет когда они поедут тогда ? Надо срочно испытывать перекрытие пандуса на всю нормативную нагрузку и сравнивать деформации по оси z (вертикали) ! Должно быть несколько мм, скажем 3-8 мм для толщины ж.б. 200 мм и пролётов по 6-7 м. 4) Вообще смотря как сетку делать ещё. Вполне может и она служить инициатором трещины. Если десять сеток вместе положить, да смазать маслом... Завтра посмотрю чужой расчёт пандуса для заезда автомобилей с деформациями и армированием ж.б. плиты 200 мм. Если не забуду и если его ещё не успели в экспертизу унести. Ну или ещё пример расчёта паркинга был на сайте Swellа. Может и результаты из Лиры там тоже есть, не знаю.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.07.2014 в 20:01. |
С моей точки зрения не имея официальных рекомендаций по применению такого количества микрофибры проектант уже виноват, а сетки - попытка списать на технадзор собственный авантюризм.
Offtop: С фиброй бетон лучше работает на растяжение. Наверное.
![]() В любом случае что такое 2,5 кг против 2400 кг бетона на 1 м3 ? А в сквозных трещинах фибры лопнули/порвались (не выдержали растяжение по прочности) или просто вынулись с другого края трещины (не хватило трения) ? Не вскрывали ? А может пластиковая фибра (с плотностью 0,8-1,2 т/м3) в результате вибрации вся вылезла наверх, в сжатую зону бетона ? Ну и он того ?
А может, и хуже, никто ведь не проверял. Но производители почему-то пишут 0.9 кг/м3, да и на бетонных заводах в один голос говорили, что такого никогда не делали. Цитата:
Ну так тогда не из-за фибры. Если она рвётся под нагрузкой и работает совместно с бетоном...
Другая причина должна быть.
Причину вижу в сетке, бетон фактически разделили рабочим швом и может еще бетон осел вниз. После некоторого схватывания бетона необходимо было проверить и по необходимости долить швы свежим бетоном. Но вам vyacheslav на месте лучше должно быть видно.
Да, но это соответствует расчёту. Бетон (как балка) работает по расчёту только на сжатие в верхней сжатой зоне. А на сжатие какая разница есть сетка или нет.
Углядел краешек расчёта пандуса, который вчера недосдали. Деформации плиты о оси z (вертикальной) в норме 3-5 мм при пролётах до 6 м, в некоторых местах с бОльшим пролётом до 5-6 мм. Испытавайте плиту под нагрузкой.
Я имел ввиду, что по технологии после бетонирования и набора прочности бетоном, надо снять сетку и удалить молочко цементное с поверхности. А в данном случае, сетка остается внутри бетона, и если сетку установят в несколько слоев, то она задержит все инертные. Образуется шов из-за осадки бетона вниз от сетки под своим весом. Поэтому
После 2-х пандусов с сетками выше залили 2-а других пандуса без сеток, но трещины оказались примерно в тех же местах. Так что причина точно не в сетках. Т.к. трещины образовались вдоль короткой стороны плиты, то причиной может быть только усадка, т.к.наибольший момент возникает по короткой стороне и силовые трещины были бы вдоль длинной стороны. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
И кто и когда это доказал?
vyacheslav, а чем усадка в этих пандусах лучше усадки в прочих местах ? Так почему же там не трескается ?
Трещины идут и по плите. Вот только на сколько это серьезно пока ответа нет
Сквозные трещины идут по перекрытия паркинга плите и у вас есть сомнения, что это серьёзно ?
ГЭСН 2001, возможно СНиПы на производство работ
got_hates_us_all, спросите в личку *KSV*. Ну или поищите людей с незалежной поиском по пользователям. Здесь все с РФ, никто ничего не знает про вас.
http://kontaktbud.com.ua/ru/sertifik...o_nadzora.html - эти более туманны. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Чтобы определить сквозные или нет, нужно иметь ультразвук которого у меня нет, а вызванная лаборатория уже 2 недели решается, что написать - речь идет худо-бедно о 1.5 млн баксов.
А водичкой/маслом/керосином полить ? От керосина, говорят, трещины темнеют, даже волосяные.
Может быть дойдёт до той стороны... А чего там с заводом-изготовителем бетона ? Кубики, конечно, лежали в прорабской и трещин не имеют и прочность соответствует ? Может они воды подлили ?
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом | Hocher | Прочее. Архитектура и строительство | 51 | 18.11.2019 12:09 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом | Apelsinov | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 08.07.2008 11:19 |
Применение трубобетона в высотном строительстве | thygank | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 04.03.2007 13:28 |
