Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 125
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 04.03.2015, 08:10
#2481
RNB
Проектирование мостов
это ж надо было столько нагородить...
Поясни, пожалуйста, принцип "игры" с "cmdecho" и "x"
RNB вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 08:25
#2482
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
все просто: запомнили, выключили, включили. главная фишка в другом. автокад никогда не заморозит текущий слой, так что можно смело морозить все...
обнуление cmdecho просто скрывает предупреждение автокада, что он не может заморозить текущий слой, а заодно и все остальные действия command
gomer вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 10:45
#2483
RNB
"(lambda (x))" сохраняет в "x" значения всех переменных? Или всё-таки еще нужна строчка
[Выделить все]
 (setq x (getvar 'cmdecho))
или я что-то не догоняю в принципе работы функций?
RNB вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 22:32
#2484
gomer
строю, ломаю
Украина
нет не нужна, x уже равен (getvar 'cmdecho) на входе в лямбду
gomer вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 16:29 91 группа примитива "LWPOLYLINE"
#2485
trushev
Что обозначает 91 группа примитива "LWPOLYLINE"?
trushev вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 18:53
#2486
Alexll
Здравствуйте уважаемые. Осваиваю autolisp.
Есть задача, периодически менять текст в документе.
Выделяю текст, нахожу имя примитива и сохраняю его в файл. Потом считываю строку из файла и пытаюсь изменить текст, но ничего не выходит. Как я понял проблема в типе переменной.
До сохранения в файл переменная была типа ENAME. После чтения STR.
Подскажите можно ли преобразовать тип переменной, что бы можно было модифицировать текст?
Если нет, то как еще можно решить данную задачу?
Alexll вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 19:10
#2487
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Alexll Посмотреть сообщение
ничего не выходит
сохраняй в файл метку примитива, по ней сможешь восстановить свой текст
(cdr (assoc 5 (entget textent)))
(handent strhandle)
gomer вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 20:32
1 | #2488
trushev, dxf reference утверждает, что это идентификатор вершины. Правда, почему у LWPOLYLINE он всегда равен 0 (проверял в ACAD2014) - пока непонятно.
Непрочитано 11.03.2015, 21:09
1 | #2489
Сергей812
Сообщение от trushev Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53504
Сергей812 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 07:47
#2490
RNB
Я правильно понимаю, команда, созданная в лисп, не запустится из другого лиспа?
RNB вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 07:58
#2491
gomer
строю, ломаю
Украина
не правильно, из одного лиспа можно запускать команды из другого лиспа, предварительно загрузив оба лиспа
gomer вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 08:15
#2492
RNB
Автокад выдал мне "неизвестная команда"...
А если в коде взять название команды в скобки () - (ххх) Команда LISP недоступна
RNB вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 09:03
#2493
RNB, прочитай публикацию "Как использовать лисп, опубликованный на форуме" - там все написано.
Непрочитано 12.03.2015, 09:17
#2494
RNB
Прочитал. Почерпнул кое-что. Спасибо.
Но! Как запустить команду, созданную в лиспе, из другого лиспа - так и не въехал. В общем, стою на асфальте я в лыжи обутый...
RNB вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 09:25
#2495
(defun <ИмяФункции> (Параметры) <...>) : вызывается как (<ИмяФунции> Параметры)
(defun c:<ИмяКоманды>() <...>) : вызывается как (c:<ИмяКоманды>)
Непрочитано 12.03.2015, 09:40
#2496
RNB
Вот! Спасибо!
Я пытался вызвать как (command "<Имя команды>")
RNB вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 04:44
#2497
Alexll
Здравствуйте.
Хочу сделать такую функцию: пользователь указывает примитив, нажимает кнопку с функцией, функция должна узнать слой в котором находится примитив, и дать пользователю возможность выбрать объекты. Проблема в том что не работает такая вот конструкция:
[Выделить все]
 (setq qq (ssget "_I"))
(setq qq1 (ssget))
Если два раза использовать ssget без "_I", то все нормально. А вот если с "_I" то lisp не предоставляет возможности для выбора примитивов для второго ssget. Думаю что нужна какая то пауза или еще что то.
Если кто знает как это победить, помогите пожалуйста.
Alexll вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 08:12
#2498
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Alexll, три раза прочитал - ничего не понял...
(ssget "_I") - соберет то что было выделено до начала выполнения кода.
Если надо собрать примитивы по слою как у выделенного объекта, то что то типа такого:
[Выделить все]
 (setq ent (car (entsel))) ;;только тут запрашивается образец в ходе выполнения команды
(sssetfirst nil (ssget "_C" (getpoint "\nСекущий прямоугольник") (getpoint "\nвторая точка") (list (assoc 8 (entget ent))))) ;;тут можно играться опциями и фильтрами
И вообще есть готовый selsim с богатым функционалом.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 10:41
#2499
Alexll
Недавно начал осваивать LISP поэтому тут даже вопрос не в наличии готовых программ, а в обучении. А заодно и что то полезное для себя сделать.
(ssget "_I") действительно собирает то что было выделено. Но после этого не поступает второго запроса на выбор (вторая строка).
LISP как будто объединяет эти два запроса. Если перед выполнение программы ничего не выделено, то он запрашивает выделение. Если если было что то выделено, то второго запроса на выделение не следует. Но при том оба набора qq и qq1 существуют, но они одинаковые.
А вот допустим если написать код
setq qq (ssget))
setq qq1 (ssget))
то после первого запроса на выделение, происходит второй. И я получаю два разных набора.
Alexll вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 11:23
#2500
Vladimir_Sergeevich
Пермь
(ssget) без опций при активном выборе срабатывает как (ssget "_I") и сбрасывает выбор (судя по экспериментам). В итоге у тебя получается два одинаковых набора.
попробуй между строками прописать (sssetfirst nil nil)
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
