Полилиния. DXF-код 91.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Полилиния. DXF-код 91.
Непрочитано 13.06.2010, 23:03 #1
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
В 2010 автокаде заметил, что в entget-списке полилинии (LWPOLYLINE) появилась новая группа с кодом 91. По умолчанию - значение 0. Колдовал с entmode, менял значения - с полилинией ничего не происходит. Что же это за параметр такой?
Непрочитано 13.06.2010, 23:15
Meknotek
Рязань
DXF reference:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...inkID=10809853
для LWPOLYLINE и 91 указано: Vertex Identifier. Для чего - не знаю.
Meknotek вне форума
Непрочитано 13.06.2010, 23:22
Судя по DXF Reference из AutoCAD 2011, 91 код - это "Vertex identifier". В каких случаях оно меняется и по какому закону - не понял.
Непрочитано 15.06.2010, 09:37
alex8888
Инженер
Deutschland
В новой версии када полилинии, да и просто прямоугольники теперь имеют не только вершины, за которые можно тянуть "ручками", но и как в 2010-й версии для штриховок, а теперь и для примитивов еще и интересные "ручки" посередине каждой стороны. С их помощью можно менять геометрию очень гибко на лету. Может быть код 91 как то связан теперь именно с этими "ручками"?
alex8888 вне форума
Создание форм и шрифтов для AutoCAD Shoorup AutoCAD 6 25.01.2013 17:43
надпись produced by autodesk educational product. если не избавляется через dxf Aminka AutoCAD 5 12.10.2012 01:56
Представление 3d поверхностей и импорт DXF в SolidWorks kurish SolidWorks 17 16.06.2009 12:09
Заблокировать объект в DXF файле zamtmn Программирование 7 09.04.2009 01:44
Пакетный перегон dxf -> dwg возможно ли ? bdfy AutoCAD 4 15.11.2006 21:41
