Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 125
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 18.02.2015, 22:48
#2481
Hytrogen
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Возможно, я ошибаюсь, но если у Вас контакт на границе тетра- и гекс-элементов, то без разницы. Если цельное тело, то как минимум необходимо совпадение узлов на границе областей с различной разбивкой. По логике должно работать, но...
На домашней страничке есть мультик с похожим сюжетом.
Спасибо! Деталь как раз едина, т.е. не сборка с контактом. Да и сетку сделал совмещенную. Получается, что разницы в таком случае нет.
А вот Glue-contact очевидно помогает соединять детали сборки, если "лень" сетку совмещать))))
Hytrogen вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 22:54
#2482
Cfytrr
Питер
Тетру с гексой сшить без разрывов можно только, если тетра без срединных узлов, а это не есть хорошо. Если тетра со срединными узлами, то у гекса элемента не найдется ответного узла для узла по диагональной грани тетры, получим локальные разрывы сетки по всему объему
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 10:17
#2483
eilukha
С чего лучше начать обучение Femap-у?
eilukha вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 10:20
#2484
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
С изучения матчасти и разбора примеров. ИМХО.
selega вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 10:22
#2485
eilukha
матчасти
- это что?
разбора примеров
- смысли, по-шагово повторить?
eilukha вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 11:31
1 | #2486
selega
Минск, Беларусь
- это что?
Это хэлп к пакету плюс монографии Рычкова, Рудакова, Шимковича, которые в этой ветке уже неоднократно упоминались.
Смысли.
selega вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 11:40
#2487
Zik
Я научился моделировать свои задачи по книжке Шимковича, которую заказал в озоне http://www.ozon.ru/context/detail/id/4240188/
Там подробно и хорошо разобраны большинство задач механики. В доунлодае есть бесплатная версия книжки Шимковича 2003г.
Книга Рычкова также есть в озоне: http://www.ozon.ru/context/detail/id/19383943/
Zik вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 12:11
#2488
eilukha
Спасибо, попробую.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Разбираю пример 7 отсюда, почему-то не активен пункт Geometry>Volume>Extrude... В чем может быть причина?
Сообщение от Zik Посмотреть сообщение
заказал в озоне
- тут дешевле.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 14:59 Femap API
#2489
gidrazin
Во вложении находится 2-я версия программы Фреза, которая
работает совместно с программой Femap и может
- создавать и редактировать твердые тела;
- перемещать точки, кривые, поверхности, твердые тела, узлы, элементы
при помощи клавиатуры;
- загружать нейтральные файлы;
- записывать содержимое графического окна Femap в последовательность файлов с расширением jpg
с целью создания анимации.
- записывать действия пользователя в Программный Файл, который затем можно воспроизвести
(имеются 5 готовых примеров - Дед_Мороз, Синяя_Овца, ...).
Инструкция в файле Help.txt.
Тип файла: rar FemapFreza2.rar (7.37 Мб, 13 просмотров)
gidrazin вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 15:05
#2490
Zik
----- добавлено через 49 сек. -----
По умолчанию в программе используется ядро Parasolid. Его можно поменять File=>Preferences, нажать вкладку Geometry. Далее Geometry Engine (геом. ядро) поменять на 0..Standart (по умолчанию стоит 1..Parasolid). Тогда вкладка волиум активизируется
Последний раз редактировалось Zik, 19.02.2015 в 15:11.
Zik вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 10:43
#2491
eilukha
При попытке разбиения области на КЭ получаю такое:
Skipping Surface 2. It has no meshing attributes.
Skipping Surface 3. It has no meshing attributes.
Unable to decompose mesh boundary (Surface 1).
Meshing Failed on Surface 1.
В чём проблема?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 11:23
#2492
Cfytrr
Питер
eilukha,
Машина ругается что не может придумать как разбить сеть по поверхности 2 и 3 и отправляет их в игнор, а вот поверхность 1 ставит ее в тупик. Видимо, вырожденная геометрия. Чтобы увидеть эти поверхности можно сделать Windows-Show Entities-Surface (галка)+Label with ID (галка)-Ок в появившемся окне указать ID (нужный номер поверхности)-Ок
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 11:33
#2493
eilukha
- но в меню Window нет пунка Show Entities?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 11:56
#2494
Cfytrr
Питер
eilukha,
А куда оно делось?
Название: Show Entities.png
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 12:01
#2495
eilukha
Пардон, прогнал .
Наверное, создал две совпадающие поверхности.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 12:22
#2496
Cfytrr
Питер
Перед генерацией сетки выполнить Geometry-Surface-NonManifold Add это обеспечит совпадение узлов по обеим сеткам, и заодно сольет совпадающие поверхности
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 12:48
#2497
eilukha
Удалил лишнее, посчиталось. А как различным изополям перейти? На кнопке панели инструментов только по Мизесу вроде.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 12:58
#2498
Cfytrr
Питер
Клик по кнопочке с изополями.
Правый клик по модели-Post data-Contour-(Выбрать нужное из списка, список общий, выбирать нужно то что относится к поверхностям или солидам)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 13:09
#2499
eilukha
Аха, нашёл.
Усилия даны для местных осей, а как пересчитать в нужном направлении?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 13:17
#2500
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
