100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 125
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 03.06.2015, 13:17
1 | #2481
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Нагрузка добавляется в текущее нагружение, а оно может быть каким угодно.
Например DL5 постоянное, после приложения нагрузке тип не меняется.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 18:24
#2482
user277418
Robot дает предупреждения по несуществующим узлам и ошибку 3060. Как это можно исправить или обойти?
UPD: разобрался
Последний раз редактировалось user277418, 10.07.2015 в 10:23.
user277418 вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 18:49
#2483
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Моделька вот ту
Честно хотел скачать и посмотреть модельку, но вес ее отбил все благие начинания. Чего у вас там такое гигантское?Или результаты расчетов не чистили?
Zezza вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 18:51
#2484
user277418
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Может быть... Честно говоря не знаю как чистить расчеты. Скажите как, да я почищу
Последний раз редактировалось user277418, 04.06.2015 в 19:12.
Непрочитано 05.06.2015, 09:39
#2485
Zezza
Сохранить как, снизу выберите тип - без результатов расчета
Zezza вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 11:36
#2486
user277418
готово
Непрочитано 05.06.2015, 13:28 Паучки в ROBOTe
#2487
ascota
SPB
Коллеги, подскажите как правильно моделировать сопряжение стальной колонны с монолитной фундаментной плитой. Задаю паучек через диафрагму но получаю предупреждение (см. скриншот) МОжет как то иначе действовать?
ascota вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 13:41
#2488
user277418
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
попробуйте назначение концентратора. вот тут с 11й минуты рассказывают зачем оно надо https://www.youtube.com/watch?v=3G5N...qJwS69mg1nQMzk
Вопрос к глубоко уважаемому Романычу.
Планируется ли в будущем внедрение стале-железобетонных или композитных конструкций в Робот? А то пол мира уже их строит, а проектных комплексов по ним раз два и обчелся. Или что бы посчитать такую конструкцию надо пользоваться Autodesk Simulation Composites Analysis?
Непрочитано 05.06.2015, 13:45
#2489
YarUnderoaker
Черкассы
Возможно не достаточно связей (опор) в горизонтальных направлениях. Так то схема вроде нормальная.
Непрочитано 05.06.2015, 13:49
#2490
user277418
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Ошибку уже поборол, а что за узлы вымышлиные? Посмотрел старые файлы этой схемы, так они почти с момента создания схемы тянутся, только под разными названиями
Непрочитано 05.06.2015, 14:13
#2491
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
user277418,
В 2016 версии в виде плагина для американских норм и сечений появилась такая возможность (прикрутили то, что было несколько лет назад реализовано для Revit)
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 14:19
#2492
YarUnderoaker
Черкассы
Вероятно автоматически генерируемые узлы сетки.
Непрочитано 05.06.2015, 14:20
#2493
user277418
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
user277418,
Про это знаю, но хотелось бы полноценного функционала. Колонны и балки частично забетонированные например как в ETABS. Да и проектируем не в америке, а здесь рядышком на просторах бывшего СССР.
Если у Вас есть возможность подкинуть эту идейку разработчикам, то для Робота это был бы огромный шаг вперёд.
Хотя думаю они и так это знают )
Последний раз редактировалось user277418, 05.06.2015 в 14:34.
Непрочитано 05.06.2015, 14:21
#2494
ascota
SPB
Спасибо за ответ. Эта функция наоборот разбивает сетку, а мне нужно избежать концентратора смоделировав площадку опирания. Спасибо за видео может там ответ найду. Вопрос остается открытым.
ascota вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 14:27
#2495
user277418
Узлы сетки можно выделить и номер посмотреть. А эти никак. Прибывал выбор только выделенных элементов с активными номерами узлов и ничего, пусто в модели. Прибывал выбрать узлы по номеру и создать отдельное окно. Окно создаётся пустым, хотя узлы пишет что как бы выбраны.
Смысл Вашего абсолютно жёсткого тела а том что бы не было огромного усилия в точке примыкания колонны к плите. Смысл этого концентратора аналогичный. Посмотрите видео внимательно.
----- добавлено через ~43 мин. -----
Кто-то считает модель с "только растянутые" связями?
Боже... Я наконец-то понял какие связи имеются ввиду
Последний раз редактировалось user277418, 05.06.2015 в 17:58.
Непрочитано 10.06.2015, 13:09
#2496
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
В модуле ветровые нагрузки как-нибудь возможно учесть аэродинамические коэффициенты? И коэффициент сходимости кто какой берет?
Последний раз редактировалось topotun, 10.06.2015 в 13:14.
topotun вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 13:32
1 | #2497
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
При использовании трубы их не нужно учитывать.
Стандартный 0.5, если долго не сходится то 1-2.
Непрочитано 13.06.2015, 23:42
#2498
km999
Добрый день. Подскажите, можно ли увеличить количество знаков после запятой в окне "Назначение осей". А то не получается ось-3 выровнять по красной точке. В "Единицы и форматы...", вроде, ничего нет. Неужели разработчики не предусмотрели эту проблему?
Название: Без имени-1.jpg
km999 вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 00:09
#2499
nmihalkov
шш
nmihalkov вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 11:35
#2500
topotun
Калининград
[quote=YarUnderoaker;1416040]При использовании трубы их не нужно учитывать.
А пульсационная составляющая тоже автоматически учитывается?
topotun вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
