Правильность оформления проекта - Страница 126
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Старый 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Старый 26.12.2014, 10:11
#2501
Сорокин
Вот в "электрические" ведомственные документы протолкнули идею о "маленьких штампах".
Ведомственный документ
«Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей документации (общие требования и рекомендации)». И1.16-10. Ассоциация «Росэлектромонтаж». Москва 2010
Разработана: ОАО «НИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ». Разработчики: Астрахан В.Д. (руководитель темы), Комиссаров А.А. (ответственный исполнитель)
Я не вижу здесь проталкивания этой идеи.
Тем же ОАО «НИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ» разработаны новые стандарты ГОСТ 21.607-2014, ГОСТ 21.608-2014, ГОСТ 21.613-2014.
В них тоже этого нет.
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 26.12.2014, 10:51
#2502
vivol
К вопросу о "маленьких штампах".
Применение ф.6 целесообразно исключительно в графических чертежах (особенно в схемах электрических), оформленных как документы. Никто не посягает на строительные разделы, где традиционно оформление листами по ф.3. Более того , никто не посягает на применение ф.6 В ОК с ведомостью рабочих чертежей. В схемах электрических принципиальных, допустим на 10 листах, что далеко не предел в схемах РЗА, АСУ ТП, нелепо оформлять каждый лист по ф.3. Поэтому речь шла и идет о включении в ГОСТ возможности применения ф.6, как допускаемого варианта, не более того.
----- добавлено через ~34 мин. -----
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Там этого и не должно быть, это должно быть в ГОСТ Р 21.1101, но если и в нем это не появится, ничего, переживем. Все это уже работает и работает успешно.
vivol вне форума
Старый 26.12.2014, 11:28
#2503
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да вот же она -
Тут и электрические "чертежи", оформленные, как документы.
На что распространяется форма 6 по ГОСТ - известно. На мой взгляд и там зря записали "допускается использовать для последующих листов графических документов по инженерным изысканиям, не используемых в проектировании в качестве графической основы". "Безадресные" материалы инженерных изысканий просто опасны. Даже если это не "графическая основа", а какой-то иной "графический документ", например колонка скважины.
Но начинается собственное агрессивное домысливание.
Про новые стандарты не знаю, я их еще не видел. А вот в РМ4-59-95 Системы автоматизации Состав, оформление и комплектование рабочей документации Пособие к ГОСТ 21.408-93 как раз и предусмотрены "особые" правила применения основных надписей. Целая глава, хотя это и пособие к ГОСТ, в котором ничего подобного нет.
ShaggyDoc вне форума
Старый 26.12.2014, 11:34
#2504
Сорокин
Но ведь не было предложений от них.
Кроме того, не должен нарушаться принцип: первый лист - большой штамп. последующие - маленький, а не как попало. То, что я вижу на практике - именно "как попало".
Ну и самое важное - чтобы это было удобно конечному пользователю, а не разработчику.
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 26.12.2014, 11:49
#2505
vivol
ГОСТ Р 21.1001-2009
3.1.3 проектный документ: Составная часть проектной и/или рабочей документации, имеющая самостоятельное обозначение.
Пример
12345-102-РЗА.1 Защита и автоматика ВВ-10 кВ. Схема электрическая принципиальная
Документ выполнен на 10 листах формата А3.
Подписываем каждый лист? Их раздадут на участки ? Надо на одном листе, чтобы на стол или в руки прорабу?
vivol вне форума
Старый 26.12.2014, 12:26
#2506
Сорокин
vivol!
Мне, что-то, кажется что вы не там боретесь.
В ГОСТ Р 21.1101 было продублировано только то. что уже давно было записано в стандартах по электрике и автоматизации, поскольку предполагалось распространить этот способ оформления основного комплекта и на другие марки.
В проектах стандартов по электрике и автоматизации (это 2012-2013 гг.) не было предложений о "маленьких штампах", т.е. проекты разрабатывались одновременно с ГОСТ Р 21.1101-2013. Если бы они (такие предложения) были, то их, возможно, учли бы в этом стандарте.
Нужно нормально участвовать в обсуждении проектов стандартов, вносить свои предложения и замечания. Если они имеются. то нужно писать разработчикам.
Разработчик ГОСТ 21.408 - Ассоциация "Монтажавтоматика", стандартов по электрике - Тяжпромэлектропроект.
По обозначению.
12345-102-РЗА.1
Мелочь, конечно. но согласно ГОСТ Р 21.1101 и ГОСТ 21.408 марка любой автоматики должна начинаться с буквы А.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 26.12.2014 в 12:46.
Сорокин вне форума
Старый 26.12.2014, 13:51
#2507
vivol
Уважаемый Николай Иванович! Я не смог, к сожалению, участвовать в обсуждении ГОСТ Р 21.1101-2009, 2013. Понимаю, что и здесь не место обсуждать такие дела. В перспективе, если будет возможность, буду участвовать.
Этот стандарт, и при всем уважении к этой фирме - это не наш профиль проектирования. Для нашего профиля авторитет - это "легендарный" ОАО "Институт "Энергосетьпроект", но, на мой взгляд, его "не затащить" на разработку СПДС - им это не надо. Там своя идеология, своя НТД, хотя в оформлении от СПДС вроде никуда не деться. Они на такие "мелочи", что здесь обсуждаем, не обращают внимания и оформляют, как принято в их НТД.
По обозначению.
Здесь еще со времен СССР применяем также "легендарный документ", ибо другого такого В РФ создать не смогли.
http://www.twirpx.com/file/376824/
ПП 87 названный выше авторитет трактует свои вопросы так, как надо им надо, тк разработчики ПП 87 не владели и не владеют этим вопросом.
http://www.twirpx.com/file/208480/
vivol вне форума
Старый 26.12.2014, 14:28
#2508
ShaggyDoc
Да, желательно именно на одном листе. А если на нескольких - чтобы было название и подписи.
А план длинного здания на тех же то листах? А план трассы сети на 100 листах? Везде надо и название объекта и подписи. Чтобы еще и знать, с кого спросить.
Но Вы же, как благородный выходец из ЕСКД презираете "прорабов" с их СПДС. И делали её "некомпетентные" (потому что сделали не так, как лично Вам видится). И "Монтажавтоматика" и "Тяжпромэлектропроект" для Вас не авторитеты. А авторитет - ОАО "Институт "Энергосетьпроект", но "им это не надо". А может и Вам не надо "воду мутить"?
Во многих организациях действуют свои "местечковые" СТО, СТП, РМ, "эталоны", в которых сделано "как надо". Люди по ним работают, но не норовят агрессивно "причесать под свою гребенку" всех других. Потому что мнения у всех разные. В таких ситуациях надо пытаться протолкнуть свои идеи на этапе разработки документа, а уж когда он принят - не критковать, это бессмысленно.
В очередной раз благодарю Николая Ивановича Сорокина. Он единственный из разработчиков НПА, открыто принимающий участие в форуме и дающий ценные пояснения "из первых уст".
Старый 26.12.2014, 14:37
#2509
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Конечно на одном, чтобы на стол. Чтобы после пьянки объедки разом в кулёк свернуть и в помойку. С десятью листами формата А3 такой фокус не пройдёт.
Старый 26.12.2014, 14:44
#2510
vivol
ShaggyDoc , успокойтесь, "мутите" дальше", Сообщений: 7,694 не так и много, а мне Сообщений: 243 достаточно.
vivol вне форума
Старый 26.12.2014, 14:56
#2511
Варанчик
ГИП
Не, лучше сразу на туалетной бумаге печатать прям рулоном весь комплект чертежей, удобнее в сартире пользоваться
Варанчик вне форума
Старый 27.12.2014, 09:26
#2512
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
но и за уникальное обозначение каждого чертежа (как в ЕСКД). Но второе сейчас в ГОСТе 21.1101 есть.
Вы имеете ввиду п. 4.2.5? Каждый чертёж - отдельный документ?
Ilez вне форума
Старый 27.12.2014, 10:06
#2513
Варанчик
ГИП
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Ага.
И ссылаться на чертеж удобно. А то смотри лист такой-то хрен знает чего...
Варанчик вне форума
Старый 27.12.2014, 10:54
#2514
shifr
Я не только за "маленькие" штампы,...Очень удобно. Еще бы можно если бы было можно "маленькие" штампы делать, вообще было бы прекрасно...
Вообще-то штампы не для того делаются, что удобно... вообще без штампа проектировщику "удобнее", а для того, чтобы прокурор знал кого "цап за ж..."... а то каждый завопит что к этому он не имеет отношения)))....
shifr вне форума
Старый 28.12.2014, 06:53
#2515
ShaggyDoc
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Да, всегда есть стремление избежать личной подписи под конкретным изображением. Всегда можно сказать "я это не чертил, я это не видел". Особенно это любят ГИПы, добивающиеся в разных СТО, СТП и прочих "регламентациях подписей" минимума своих подписей. И это не столько ради "прокурора" (все-таки редкое дело), а чтобы отмазаться где угодно - "да, наворочали там, но я этого не видел".
Между прочим нет препятствий и просто втихаря подменить чертеж без подписей. Такое желание часто возникало у людей.
Не зря в первоначальных стандартах СПДС "маленькие штампы" были только для текстовых документов. Но даже в серьезных текстовых документах (НПА) заставляют ответственных лиц визировать каждую страницу.
Старый 13.01.2015, 18:26
#2516
Sampson
подскажите, вступили ли в силу поправки к 1047-р (ГОСТ Р 21.1101-2013)?
Sampson вне форума
Старый 13.01.2015, 22:54
#2517
Сорокин
Есть же специальная тема
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...84#post1356184
Новый перечень действует с 1 июля 2015 г. и в нем нет ГОСТ Р 21.1101-2013
Заодно по поводу
В первоначальных стандартах ЕСКД (1968 г) маленькие штампы были только для текстовых документов. Допущение их использования для последующих листов чертежей было введено позднее - в 1972 или 1973 г
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 13.01.2015 в 23:07.
Сорокин вне форума
Старый 20.01.2015, 11:52
#2518
Sampson
переписка с Заказчиком:
"Ширину строк установить 0.8см, текст в графах разместить только по одной строке"
Наш ответ:
"согласно ГОСТ 2.105-95 п. 4.4.5 «Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм»
Размещение нескольких строк текста в одной графе не противоречит ГОСТ.
п. 5.4 ГОСТ 2.105-95 относится к бумажным документам. В электронных документах возможна запись нескольких строк в одной графе. Распечатанный вариант это копия электронного документа.
П. 5.4 ГОСТ 2.105-95 «В текстовых документах в бумажной форме, имеющих строки, все записи проводят на каждой строке в один ряд.
Для облегчения внесения изменений:
- ведут запись в нижней части поля строки. Записи не должны сливаться с линиями, разграничивающими строки и графы;
- оставляют свободные строки между разделами и подразделами, а в документах большого объема - также внутри разделов и подразделов.
При составлении документов на опытные образцы дополнительно предусматривают свободные строки для записи документов и других данных, которые могут быть введены в документацию» - имеется в виду подлинники в бумажной форме."
Ответ Заказчика: "Не принято, внести изменения.
В противном случае получить разъяснения от Ведомств."
Sampson вне форума
Старый 20.01.2015, 12:17
#2519
Сорокин
Sampson!
Не очень понятно, к чему именно относятся замечания заказчика. К таблицам в тексте? К табличным документам типа спецификаций?
Раздел 5 ГОСТ 2.105-95 относится к документам в табличной форме. В ЕСКД большинство из них приведено в ГОСТ 2.106-96. Все без исключения примеры в этом стандарте приведены вообще без строк.
Пункт 5.4 - это действительно о заполнении готовых бумажных бланков с расчерченными напечатанными строками высотой 8 мм мин. Но официальный ответ "ведомств" по этому поводу может дать только разработчик этого стандарта (ВНИИНМАШ).
Если говорить о таблицах в текстовом документе, содержащем в основном сплошной текст, то в подразделе 4.4 - таблицы на все вкусы, причем разграничительные линии совсем не обязательны.
4.4.5 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.
Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.
Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.
Размещение нескольких строк текста в одной графе не противоречит ГОСТ. Иллюстрация - рисунок 15. Текст в первой колонке таблицы - в две строки.
Про свободные строки и интервалы - это для документов в табличной форме, например, спецификации оборудования, изделий и материалов
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 20.01.2015 в 12:35.
Сорокин вне форума
Старый 20.01.2015, 12:42
#2520
Sampson
замечания касались спецификации в ПД, мы ее обозвали перечнем
Sampson вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
