Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 127
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 27.02.2015, 09:42
#2521
eilukha
определится по нормам о допустимой величине начальной погиби конструкции, задать эту погибь нужной величины
- в том месте, где она начинает теряться в линейной постановке (т. е. там, где она наиболее критична)?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 09:44
#2522
Cfytrr
Питер
eilukha,
Получается что так, а как еще выяснить в каком месте погибь приведет к наихудшему результату?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 09:54
#2523
eilukha
Аха, понял. Это интересный приём.
А есть ли возможность сделать так:
  1. Решаем линейно и определяем форму потери устойчивости.
  2. Затем придаём геометрии модели точно ту же форму потери устойчивости, которую получили с заданной по нормам амплитудой (величиной погиби).
  3. Выполняем нелинейный расчёт.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 10:00
#2524
Cfytrr
Питер
Угу, это мы и получим с помощью способа указанного в #2520
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 10:04
#2525
eilukha
Как из обычного двутавра получить ригель переменного сечения (сдвижкой граней плоскостей на одном из концов, наверное)?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 10:09
#2526
Cfytrr
Питер
eilukha,
Можно под пресс положить, он из него что угодно сделает... Вы геометрическую модель строите или уже сетку? Какой тип элементов?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 10:11
#2527
Zik
- а это нормально, что в нелинейной постановке больше несёт?
В этом и есть суть работы тонкостенных пластин - потеря местной устойчивости не приводит к исчерпанию несущей способности конструкции. Пластина продолжает нести дальше только с меньшей жесткостью и с нелинейным распределением напряжений по сечению
Вот интересное видео проф. Нехаева на эту тему
https://www.youtube.com/watch?v=prL5epIS2ZY
Не знаю как сделал Zik, но если для нелинейного расчета не задавать начальных несовершенств (погибь, возмущающая сила) то он может вообще не вызвать потерю устойчивости (центрально сжатые балочные элементы,например, точно не захотят терять устойчивость). Поэтому, можно поступить следующим образом, найти первую форму потери устойчивости из Buckling анализа, определится по нормам о допустимой величине начальной погиби конструкции, задать эту погибь нужной величины на недеформированную сетку(Custom Tools-Postprocessing-Nodes Move By Deform with Options), а вот потом запускать нелинейный анализ
Когда считал обычную пластину, нелинейный анализ без приложения малой возмущающей силы производился как для обычного сжатия без потери устойчивости. Тогда я задавал возмущение в виде малой поперечной силы в точке где она должна потерять устойчивость.
А вот в задаче профлиста нелинейный анализ выполняет с учетом потери местной устойчивости даже без всяких возмущений. Видимо это связано с геометрией сечения и округлением координат точек.
Zik вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 10:18
#2528
eilukha
или уже сетку?
- до разбиения, думаю, это более правильно.
Сообщение от Zik Посмотреть сообщение
- ааа, ну это геометрическая нелинейность, это можно понять.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 10:27
#2529
Zik
Ну да, "хлопуны" можно пережить только когда они происходят в пределах упругой работы материала, получим систему с перескоком. А вот когда материал уже потек то надеяться, что система вдруг найдет равновесное состояние, имхо, не стоит. Вчера любопытсва ради погонял модель из #2507 с разными настройками, первым делом решил посмотреть как влияет изменение шага нагружения:
Как и ожидалось никак не влияет, при остальных дефолтных настройках получаем практически идентичные результаты расчета. При маленьком шаге, кстати, последний шаг иногда выдает странное значение...
Потом решил изменить методы расчета:
Получилось, что дефолтные настройки дают самую логичную картину решения.
Если у кого то есть другие методы и приемы, прошу указать на них с конкретным примером применения
Лихо Вы однако
Так и должно быть по логике. Когда в настройках нелинейного нагружения в секции Output Control в списке Intermediate устанавливаем ALL, программа меняет величину шага нагружения если имеются резкие изменения расчетных величин.
Значит для своих задач я смело могу применять стандартные настройки нелинейного анализа.
Кстати у меня нет панели для построения графиков. Куда она подевалась не могу понять. Строю графики в Exel после предварительного получения результатов через List=>Output
Zik вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 10:39
#2530
Cfytrr
Питер
Zik,
В Вашей последней схеме, после применения сказанного в #2520, нелинейный анализ выдал значения чуть меньшие чем линейная потеря устойчивости:
Название: Начальная погибь.PNG
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 10:49
#2531
Zik
Zik,
Интересно с чем это связано? У меня при нелинейном анализе получился коэф. Time 0,659 (см. #2518)
Нелинейный расчет должен выводить значение предельной силы больше чем нагрузка соответствующая линейной потери устойчивости.
Т.к. площадь сечения A=4,26см2 => Допустимая нагрузка без учета мест. потери устойчивости F=Ry*A=2450*4,26=10437кг
Fкр= 0,639х11000=7030кг (т.е. 67%)
Вообще конечно эта картина, которая отражает предельное состояния профиля не совсем правильная, разрушение произошло на участках вблизи торцов. Думаю это связано с краевыми эффектами из-за жесткого закрепления профиля с торцовыми штампами, где возникают концентрации напряжений. Над расчетной моделью еще предстоит поработать
Последний раз редактировалось Zik, 27.02.2015 в 10:54.
Zik вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 10:58
#2532
Wave
В аналитическом решении в формулу прогиба Вы подставляете вместо момента инерции (м4) сечения некую странную величину кг*м2. Если найти момент инерции, а для окружности J=(Pi*r^4)/4 то получим результат близкий к мкэ.
Вложение 143951
Спасибо! кг*м2 - это момент инерции всего тела А можно сделать не деформируемой плоскость нагружения, чтобы при этом ось могла двигаться?
Wave вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 11:12 Gap элемент
#2533
Bogdan femap
Доброго времени суток, коллеги! Возникла проблема: моделировал контак трубы с диском и в месте контакта моделировал gap элементами для определения силы трения! Во вложении ошибка которая возникает при решении? Нужна помощь)
Bogdan femap вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 11:16
#2534
Bogdan femap
И кстати моделировал трубу и диск plate элементами
Непрочитано 02.03.2015, 12:17
#2535
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Bogdan femap, выложите модель
Mishan_Aviator вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 13:34
#2536
Bogdan femap
По просьбе трудящихся скидываю модель)
Тип файла: rar модель.rar (51.3 Кб, 14 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 19:08
#2537
Cfytrr
Питер
Bogdan femap,
Хм, лично я никогда не заставлял Gap элементы работать поперек оси, что то у меня они всегда криво работали в такой установке, может слова какие особые знать надо? И зачем Вам gap элементы когда у Вас модель пластинами задана, чем контакт "пластина-пластина" Вас не устраивает?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 19:12
#2538
Bogdan femap
Bogdan femap,
Мне надо смоделировать силу трения трубки о решетку! Натяг, или зазор и тд и тп. Вот и мучаюсь с Gap элементами
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 19:16
#2539
Cfytrr
Питер
А по простому решить, горизонтальное усилие (между трубой и решеткой) умножить на коэфф трения, не получится?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 19:50
#2540
master_luc
Расчеты и проектирование
to Bogdan femap
Судя по ошибкам, вы задали Gap элемент на совпадающих узлах и не указали ориентацию элемента.
Присоединяюсь к Cfytrr: а коннекторы не катят? хотя gap и более откатанные.
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
