Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 128
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 02.03.2015, 21:19
#2541
Bogdan femap
А по простому решить, горизонтальное усилие (между трубой и решеткой) умножить на коэфф трения, не получится?
Увы мне как раз и надо смоделировать силу трения и затем уже с ней работать
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
to Bogdan femap
Судя по ошибкам, вы задали Gap элемент на совпадающих узлах и не указали ориентацию элемента.
Присоединяюсь к Cfytrr: а коннекторы не катят? хотя gap и более откатанные.
Просто уже решал пример с gap элементами и там очень все хорошо работало!!!!
P.s. Хотя пример решался с solid элементами, а тут plate, может в этом проблема?!)
P.s.s. А что за коннекторы и как они реализуются?
Bogdan femap вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 21:42
#2542
master_luc
Расчеты и проектирование
offtop { были времена... было за счатстье найти документацию и почитать как что работает и как что задавать и как что понимать...
настали времена.. что ловлю себя на мысли ... главное не утонуть в информаионном потопе... и все больше превращаюсь в обезъяну с гранатой..
боже... сколько людей не осознают кто они есть... } offtop
А теперь к делу...
1) гапа без разницы что связывать ...солиды пластинки или балки - смотрим документацию по адресу
"бла-бла\femap\nastranhelp\NXNastran\nast\misc\doc\docs\en_US\tdoc\pdf\QRG.pdf" ищем cgap
"бла-бла\femap\nastranhelp\NXNastran\nast\misc\doc\docs\en_US\tdoc\pdf\element.pdf" ищем cgap
2) раздел справки\Examples\26
3) пример работы с коннекторами раздел справки\Examples\31 и 32
ну и сил вам в осовении знаний и получении навыков.
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 03:28
#2543
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Bogdan femap, у меня ваша модель вызвала ошибку закрепления Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144981. Втулка действительно не закреплена вдоль оси трубы, а коэффициенты трения и поперечной жесткости гапа не заданы. Закрепил втулку Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144982 и расчет пошел, но результаты вряд ли вам понравятся Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144983. А вот нелинейщик с дефолтными настройками и 10 приращениями по нагрузке справился красиво Нажмите на изображение для увеличения
Mishan_Aviator вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 10:17
#2544
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Mishan_Aviator Посмотреть сообщение
Закрепил втулку и расчет пошел
Итоговым файлом не поделитесь?
selega вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 10:38
#2545
Bogdan femap
Bogdan femap, у меня ваша модель вызвала ошибку закрепления Вложение 144981. Втулка действительно не закреплена вдоль оси трубы, а коэффициенты трения и поперечной жесткости гапа не заданы. Закрепил втулку Вложение 144982 и расчет пошел, но результаты вряд ли вам понравятся Вложение 144983. А вот нелинейщик с дефолтными настройками и 10 приращениями по нагрузке справился красиво Вложение 144984
Спасибо огромное за помощь, все исправил, но ....... ошибка эта никак не исчезает
Только удаляю элементы gap сразу все нормально! Блин.... Совсем не знаю как ее исправить, все перепробовал
Непрочитано 03.03.2015, 10:51
#2546
master_luc
Повторяю ... ваши ошибки говорят о том, что вы задали гап на совпадающих узлах - в этом случае нужно дополнительно определять ориентацию.
Непрочитано 03.03.2015, 11:02
#2547
Bogdan femap
Там расстояние 0.1 мм какие совпадающие? И как определить эту ориентацию?
Непрочитано 03.03.2015, 11:05
#2548
master_luc
гап - как любой линейный элемент должен иметь ориентацию - оси Х и оси Y
у вас в листинге черным по белому написано что узлы совпадают (см. фото).
так что если там и есть зазор 0,1 мм - система его не видит.
выложите модель
Непрочитано 03.03.2015, 11:15
#2549
Bogdan femap
выложите модель
Тип файла: rar модель.rar (51.3 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 03.03.2015, 11:33
#2550
master_luc
и так при запуске на решение - геометрически изменяемая система.
действительно -внешний квадрат не закреплен ни чем - висит воздухе (это вам сказал Mishan_Aviator)
далее - я не понял что вы хотите посмотреть:
1) запресовку втулки - гапы не подойдут - они работают с малыми деформациям/перемещениями - как вариант использовать слайд линию - но это устарелый механизм - следовательно контакты и нелинейная задача
2) или посадку с натягом - тогда не понятно использование боковой силы.
судя по посту №2529 - втрой вариант - вам ответили что гапы не подойдут
Вариант следующий:
1) сделать сетку более мелкую на всех деталях
2) задать контакт по поверхности с предварительным проникновением соединяемых деталей - как результат в начале расчета у вас будет натяг и плотная посадка (смотрите форум -cfytrr выкладывал пример)
3) задать смещение втулки (не силой !!! а смещением - так лучше решается задача)
Непрочитано 03.03.2015, 11:44
#2551
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Bogdan femap, а почему не используете коннекторы для контакта?
Последний раз редактировалось Mishan_Aviator, 03.03.2015 в 11:52.
Непрочитано 03.03.2015, 11:47
#2552
master_luc
Mishan_Aviator
Вы просто зафиксировали втулку
если ее не фиксировать - остается ГИС
Непрочитано 03.03.2015, 11:53
#2553
Bogdan femap
Вариант следующий:
Я решаю задачу вычисления силы трения в контакте между тепловыделяющим элементом и дистанционирующей решеткой (все это ядерный реактор). Так вот, мне нужно высчитать при какой силе будет проскальзывать твэл, и затем работать с трением между данными объектами.
Также к этим элементами прикладывается сила и решается что то типа задачи Эйлера, вот поэтому я прикладываю продольную силу, а не перемещения.
А данная модель вообще это первое, самое тривиальное решение.
Вот..... Таааак
Непрочитано 03.03.2015, 11:57
#2554
master_luc
Во первых у вас неправильно ставиться задача
Во вторых свойства гапа заданы неправильно - только жесткость на растяжение - а вы хотите увидеть силу терния
В третьих задачу Эйлера можно посчитать и без такого усложнения
В четвертых - какие силы трения, если гап у вас изначально открыт?
Без обид - сначала надо понять чего вы хотите, а потом изучить доступные инструменты, и только потом начать чего-то там моделировать.
Непрочитано 03.03.2015, 12:04
#2555
master_luc
Подбирайте параметры жесткости что-бы добиться нужных вам результатов
Тип файла: zip 2.zip (134.7 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 03.03.2015, 14:55
#2556
Wave
Сообщение от Wave Посмотреть сообщение
Спасибо! кг*м2 - это момент инерции всего тела А можно сделать не деформируемой плоскость нагружения, чтобы при этом ось могла двигаться?
Я не случайно спросил: прогиб там сходится, а угол поворота на два порядка меньше даже с правильным моментом инерции.
Wave вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 21:54
#2557
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Wave, все сходится. Вот результат расчета углов поворота в фемап Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145072. Максимальный угол закручивания 3,2e-5. А вот результаты расчет в экселе Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145073 Согласно вашей таблице Teta=(M*l)/(E*I)=(1000 Нмм*50)/(200000 МПа*8103 мм4)=3.09e-5 рад.
master_luc,
А с чего вы взяли, что ГАП открыт? Значения жесткости на растяжение-сжатие поменяны местами - ГАП закрыт
Непрочитано 03.03.2015, 23:04
#2558
master_luc
потому что есть такой чудесный файл QRG.pdf, в котором есть чудесная картинка (см. аттач),
в которой сказано, что если начальный контакт в свойствах положительный - значит гап открыт,
а про жесткость на растяжение и сжатие ничего особенного не сказано (стр.1922-1950).
А кроме этого помниться в руководстве к MSC/Nastran была картинка которая явно показывала что при положительном зазоре - гап открыт и работает на сжатие при выборе начального зазора, при отрицательном - гап открыт и работает на растяжение при выборе начального зазора.
Вообще самый простой способ - сделать тестовый пример - консольную балку с гапом на конце и потренироваться (например на примере 26)
Непрочитано 03.03.2015, 23:09
#2559
Wave
Wave, все сходится. Вот результат расчета углов поворота в фемап Вложение 145072. Максимальный угол закручивания 3,2e-5. А вот результаты расчет в экселе Вложение 145073 Согласно вашей таблице Teta=(M*l)/(E*I)=(1000 Нмм*50)/(200000 МПа*8103 мм4)=3.09e-5 рад.
Спасибо. А как считается R1 Rotation? Если посмотреть List Output Query узла в центре:
Output Vector 2 - T1 Translation = 0.
Output Vector 3 - T2 Translation = -0.00080578
Output Vector 4 - T3 Translation = 2.19819E-11
Output Vector 5 - Total Rotation = 0.000032231
Output Vector 6 - R1 Rotation = 0.000032231
арктангенс(0.00080578/2.19819E-11)*пи/180=0,02 рад (а в файле я вообще на длину балки делил - тоже что-то не то)
Wave вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 07:06
#2560
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Зачем вы используете арктангенс, делите прогиб в одном направлении на прогиб в другом? У вас уже посчитан R1 Rotation - угол поворота сечения относительно оси X. И он похож на значение, полученное формулой из справочника сопромата
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
