Правильность оформления проекта - Страница 129
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Непрочитано 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 08.04.2015, 10:05 Оформление стадии П
#2561
Expr0m0
Проектирование
Железнодорожный
Добрый день, Уважаемые коллеги.
В разделе 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ПБ) в составе тома включен ситуационный план, выполненный виде чертежа на одном листе с шифром раздела 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (чертеж имеет обозначение 107-ПЗУ.КМ2), все остальные чертежи графической части имеют шифр раздела ПБ (например 107-ПБ.С8.2).
Допускается ли такое оформление – когда в состав тома включаются документы из других разделов с их оригинальными шифрами, которые не соответствуют шифру раздела ПБ?
Expr0m0 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 10:57
#2562
aso-unhp
Личное мнение.
Мы делаем ссылку на чертежи в другом разделе.
Нет уверенности, что оригинальный чертеж может быть в двух экземплярах.
Вопрос - зачем этот чертеж там нужен?
Мы на ситуационном плане показываем пути эвакуации.
Правда, однажды, по просьбе эксперта прикладывали чертеж из другого раздела.
Последний раз редактировалось aso-unhp, 08.04.2015 в 11:03.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 11:17
#2563
skalanin
Сообщение от Expr0m0 Посмотреть сообщение
просто кто-то забыл поменять штамп ПЗУ на ПБ, обычное дело.
skalanin вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 11:27
#2564
Expr0m0
Проектирование
Железнодорожный
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
Личное мнение.
Чертеж нужен для прохождения ведомственной экспертизы по разделу ПБ, то есть для эксперта не было возможным обратиться по ссылки к раздел ПЗУ.
Сообщение от skalanin Посмотреть сообщение
Это было сделано преднамеренно, при этом нормоконтролер не смог аргументировать несоответствие из-за отсутствии нормативных требований по данному вопросу.
Expr0m0 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 12:17
1 | #2565
aso-unhp
Когда мы для эксперта прикладывали чертеж из другого раздела, то дописывали его со своим обозначением в содержание тома.
С точки зрения нормативных требований: в экспертизу сдаются копии документов, поэтому в другой раздел документы из разработанного тоже могут прикладываться.
Последний раз редактировалось aso-unhp, 08.04.2015 в 12:25.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 15:38
#2566
Никодим
К тому же графической части может быть несколько документов, например, КР.ГР1, КР.ГР2, в каждой из которых тоже своя нумерация.
И никаких титульных листов (между частями)?
Никодим вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 16:23
#2567
aso-unhp
Сообщение от Никодим Посмотреть сообщение
Титульные листы идут к тому.
Если том на записку один, то в ней в содержании тома вообще всё: и текстовая часть, и графические. Все листы графических частей описываются в содержании тома.
Когда нужно том делить на несколько (большой по объему), то текстовая (и часть графической по необходимости) идет в 1-й том, остальное во 2-й том.
Во 2-м томе свое содержание, в котором перечисляются остальные графические части с их листами.
Там же в содержании повторяется состав проекта или ссылка на отдельный документ.
На каждую графическую часть не нужен титульный лист.
Можно делать одну графическую часть и делить ее на несколько томов.
Тогда в 1-м томе пишут "Графическая часть. Листы 1 - 45", во 2-м - "Графическая часть. Листы 46 - 75"
Последний раз редактировалось aso-unhp, 08.04.2015 в 16:31.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 17:44
#2568
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Доброго времени суток всем. Пару вопросов хотел бы уточнить.
1. Я правильно понимаю, что ГОСТ (согласно п. 4.2) не предусматривает оформление основных комплектов одной марки "двумя уровнями"?
Например, неправильно:
ХХХ.ХХХ-КЖ1.1 "Конструкции железобетонные. Секция А. Конструкции ниже отм. 0,000"
ХХХ.ХХХ-КЖ1.2 "Конструкции железобетонные. Секция А. Конструкции выше отм. 0,000"
ХХХ.ХХХ-КЖ2.1 "Конструкции железобетонные. Секция Б. Конструкции ниже отм. 0,000"
ХХХ.ХХХ-КЖ2.2 "Конструкции железобетонные. Секция Б. Конструкции выше отм. 0,000"
правильно:
ХХХ.ХХХ-КЖ1 "Конструкции железобетонные. Секция А. Конструкции ниже отм. 0,000"
ХХХ.ХХХ-КЖ2 "Конструкции железобетонные. Секция А. Конструкции выше отм. 0,000"
ХХХ.ХХХ-КЖ3 "Конструкции железобетонные. Секция Б. Конструкции ниже отм. 0,000"
ХХХ.ХХХ-КЖ4 "Конструкции железобетонные. Секция Б. Конструкции выше отм. 0,000"
2. В графе 4 необязательно наименование изображений прямо точно должно соответствовать тому что на листе - так сказать, негласное правило, обсуждалось на форуме. Можно эту графу заполнять обобщённо?
Например, на чертеже "Опалубочный план плиты покрытия", "План армирования плиты покрытия", 2 сечения, 3 узла - и в графе 4 написать просто "Плита покрытия". Смущает то, что в этом варианте идёт не наименование изображения, а наименования конструкции
Ilez вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 23:03
#2569
Arhi78
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста:
Допускается оформлять ОсновныеКомплекты через документы (п. 4.2.5). Как при этом заполнять ведомость спецификаций? Тоесть какие знаки ставить в поле "Лист" 20мм по форме 1?
Есть предложение - не заполнять =)
И еще:
Что значат слова в скобочках в п. 4.3.1:
"- ведомость спецификаций (при наличии в ОсновномКомплекте нескольких схем расположения)"
Последний раз редактировалось Arhi78, 11.04.2015 в 23:20.
Arhi78 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 11:29
#2570
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Здравствуйте.
В соответствии с ГОСТ Р21.1101-2013 обложка и титульный лист должны содержать сведения о заказчике.
Мы работаем как субпроектировщики, у нас есть обложки и титульные листы как гепроектировщика, так и наши.
Вопрос - правильно ли на наших обложках и титульных листах указывать как заказчика нашего генпроектировщика или надо писать заказчика в соответствии с заданием на проектирование?
Serg_AD вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 09:48
#2571
Алексей Тон
Сообщение от Serg_AD Посмотреть сообщение
должны содержать
Не должны, а "при необходимости"
Алексей Тон вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 10:51
#2572
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Алексей Тон Посмотреть сообщение
Да, и обычно такая необходимость есть.
Однако все данные титульного листа относятся к объекту капитального строительства. И заказчика надо также указывать для объекта капитального строительства, хотя это почему-то прямо не указали в ГОСТ.
Никого не интересует, кто выступил заказчиком у субподрядчика, а вот кто заказчик (застройщик, инвестор) важно знать всем. Никак не сочетается расположение рядом заказчика-генпроектировщика и наименование объекта.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 13:45
#2573
DIMA_2033
Добрый день.
Нужен совет.
Делаем проект на прокладку инженерных коммуникаций по территории площадки площадью 20 га.
Прокладываем только магистрали, без конечных потребителей.
Встал вопрос как оформлять проект по 87 постановлению. Как разделы проектной документации на объекты капитального
строительства или как разделы проектной документации на линейные объекты?
Вроде прокладываем линейные сети, но они располагаются на выделенном под строительство участке.
Прошу дать ответ на данный вопрос.
Заранее благодарен.
DIMA_2033 вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 16:38
#2574
Admin
Administrator
DIMA_2033, создайте отдельную тему с соответствующим вопросу названием.
Admin вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
